Система отопления при отключении электричества
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ломастер29, 19.02.11.
  1. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Тут за кросспостинг не кастрируют? :)
    Посмотрите тут, может какие идеи придут, меня уже подклинивать начало :no:
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
  3. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Добрый день! Очень прошу рассмотреть такое подключение теплоаккумулятора.Основное условие-минимум электро. Дом 150 м2(80+70).Стояк 6 метров.ЕЦ однотрубка.Котел заглублен.Есть 2 основных вопроса:1)При таком подключении реально нагреть воду в баке до 50 гр.;2)Нужен ли подмес теплой воды на обратку,или подогрев обратки достаточен через магистрали теплого пола через насос? Если сможете,укажите нужные изменения на рисунке.С уважением.:hello:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как аккумулятор тепла, ТА в таком месте нагреется быстро и до высокой температуры. А вот отдавать тепло вниз, без насоса он не сможет. Его место - между серединой котла и ..пониже от "середины" СО.
  5. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Или лучше так.Вместо трехходового для уменьшения сопротивления шараоый на выходе?
  6. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Уважаемый Lyko! Если сделать доп.магистрали,как на рисунке при стояке в 3 метра(есть возможность по плану дома),циркуляция для обогрева 1-го этажа будет достаточной?
  7. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Затупил,буду думать.Предложенная последняя схема неправильная!:faq:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нужна реальная схема СО в аксонометрии. Со всеми данными и размерами.
    Например:
  9. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Каждый радиатор 10 секций биметалл.Схему Вы уже смотрели.Сказали ГУТ(но с дополнениями).Спасибо! А вот установка ТА для меня вопрос. По схеме ниже вопрос-будет отопление при остывании котла 1-го этажа
  10. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Место установки обозначено буквой "А".
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ага.. Все то же - установка ТА вверху без ц.насоса обогревать ничего не будет. Ни СО ни ТП. Вариант обогрева ТП от ЕЦ уже "признан" недееспособным. По той же причине - котел или ТА -выше теплого пола. Заставить его "топиться" можно только "посадив" циркуляцию в СО.
    Использование ТА для обогрева СО - только в варианте - низ ТА на уровне середины котла, как минимум. Тогда Т* в ТА может достигать максимальной для всего его обьема. И в дальнейшем "замещать" котел по обогреву СО.
  12. jeka775
    jeka775
    jeka775
  13. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Уважаемый Lyko! Извините, что, может быть, задаю глупые вопросы, но у меня нет возможности установить ТА на первом этаже:(.А на втором есть. Поэтому еще один вопрос-А ести поставить шаровый кран как на схеме ниже, то по идее, я просто блокирую отопление второго этажа, оставляя отопление первого этажа(конечно с пониженной циркуляцией),или я не прав? Давление холодной воды должно продавить теплую воду ТА, или нет? Подскажите.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Шаровым краном вы блокируете всю СО. Хотя сильно он вам не понадобится. В том месте, где по схеме стоит ТА, при работе котла он будет иметь сильный "естественный" приоритет перед СО. (В силу "саморегуляции" ЕЦ - "автоматически" уменьшающийся по мере прогрева ТА). Скорее, на его ответвление от стояка надо ставить шаровый кран, чтобы прикрывая его, оставить "что-то" и на отопление СО. (в любом случае, "отсекающий" кран необходим) В режиме "с теплым полом" можно попытаться, (прикрывая кран на стояке) заставить как-то работать и теплый пол... ("обраткой ТА") по схеме. Но только при параллельной работе с котлом. При неработающем котле - и СО и ТП останутся холодными (без цирк.насоса) ..Но с горячим ТА...:(
  15. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Уважаемый Lyko! Что Вы скажете про такую схему? Очень надеюсь,что работать должна. В качестве ТА труба на 600 мм,длиной 2 метра.И в какой точке лучше ставить регулировочный кран-А или Б? Большая просьба,если можно,изобразите на этом рисунке недочеты!Огромное спасибо за информацию.
