1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Спасибо )
  2. Larka
    Larka
    Larka
    Ну вот и начался дачный сезон и мы опробовали наш каминчик!
    За выходные научилась растапливать:|:
    В общем, камином я ОЧЕНЬ довольна!
    Спасибо всем, кто посоветовал именно его.
    Если его правильно топить, то в доме очень тепло. За 4-е дня топили мы его по-разному.
    Дрова тоже были разные.
    Собственно дров-то и не было, так строительные остатки досок, старый брус, пни какие-то и половина мокрые..
    В первый день топить начали в 9ч. вечера. Было наверно 2 закладки на полную мощность топки и 3-ю неполную закладку поставили на длительное горение. Из всех воздуховодов шел горячий воздух всю ночь, в комнатах было очень тепло. И только в часов 8 утра их воздуховода пошел холодный воздух. Пришлось встать и закрыть заслонки, но в комнате было тепло.
    На др. день топить начали в 5 вечера. Так, периодически подбрасывали полешки, чтобы огонь был. Двери в доме были открыты. В доме стояла жара. На ночь положили ПОЛНУЮ топку. Мы чуть не умерли от жары. Я перекрыла все заслонки. На след. утро, в 12ч. дня! мы потрогали камин - камень был теплый и из воздуховодов еле-еле, но шел теплый воздух!
    В общем, я довольна как слон, для меня, мерзлячки, лучше не придумаешь.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Приятно что нравится камин, всегда говорил что Кедди это ВЕСЧ! ))
  4. jurastik
    jurastik
    jurastik
    подскажите, какие есть нормы по противопожарной стенке за угловым камином?
    Достаточно ли будет 50 мм минераловатного утеплителя и гипрока? И какой вентзазор нужен между гипроком и камином? (Кедди из блоков, не кассета с облицовкой).
  5. полигон
    полигон
    полигон
    Гость
    Если газобетон будет тонкий, то более 200 кг он весить не будет, но газобетон изнутри тоже прокладывается ватой, и не строительным роквулом, а специальной печной с фольгой, для отражения тепла, собираетесь собрать сами?
  6. Larka
    Larka
    Larka
    В нашей кассете сделано так:
    противопожарную стенку мы "утопили". Делали ее из гипрока (облицованного штукатуркой), фольгированного утеплителя, затем вентзазор см 10, снова фольгированный утеплитель (фольга везде внутри, в зазоре) и опять гипрок, обшитый вагонкой(это уже с др. стороны стена).
    Вот фото готового камина.
  7. jurastik
    jurastik
    jurastik
    Камин прекрасен
    т.е. отштукатуренный гипрок касается камина?
    И какова толщина фольгированного утеплителя - 50 мм или больше?
  8. Pinocio
    Pinocio
    Pinocio
    Гость
    думаю более 60 не имеет особо смыслы делать.
  9. Larka
    Larka
    Larka
    Да, утеплитель 50 мм и касается не самого камина, а его облицовки. Она не нагревается.
  10. jurastik
    jurastik
    jurastik
    Чтобы тем не плодить решил здесь вопрос задать..
    Скажите, в Питере кто-то может помочь со сборкой Кедди? Нужно собрать комплект с облицовкой и дымоходом Хедой.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Домотехника. Она же эксклюзивный в Питере поставщик. Если профмонтаж нужен.
  12. jurastik
    jurastik
    jurastik
    спасибо, хорошо (наверное) да дорого...
    имхо максимум 1-2 дня работы ну никак 80 т.р. стоить не могут.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тут как в том анекдоте - ковырнул отверткой - 10 копеек, знал где ковырнуть - 2руб 90 коп
  14. jurastik
    jurastik
    jurastik
    +1 :)] Начинаю задумываться о самостоятельной сборке...
    Можно пару вопросов специалисту?
    Есть угловой Максетте и Хеда 200 мм, подключение сверху. Так как блоки 40х40 мЕста для врезки воздуховодов в верхнюю крышку камина не остается.. Можно ли их врезать в заднюю стенку?
    Насколько я понимаю воздуховоды нужны теплостойкие и их нужно изолировать фольгированной ватой на выходе. Каков рекомендуемый диаметр?
    И если можно, выложите пожалуйста несколько фото воздуховодных, для лучшего понимания.
  15. Larka
    Larka
    Larka
    Вот тут был Питерский мастер!
    Вы ему в личку напишите, может поделится тел. друга.
    А как у нас собирали - я не видела, поэтому ничем помочь не могу.
