1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. kirkoff74
    kirkoff74
    kirkoff74
    Если не секрет во сколько Вам все это обощлось?
  2. Larka
    Larka
    Larka
    Вот мои прошлогодние посты
  3. usss
    usss
    usss
    Подскажите . Есть ли поддельные Кедди и чем их можно разлечить ? В СПб на оду и ту же модель в разных магазинах разница в цене доходит до 10000 рублй .
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У поставщика точно настоящие. Вообще не слышал о поддельных Кедди, видимо не выгодно делать. Хотя может просто не знаю.
  5. usss
    usss
    usss
    Купили Кедди 110 vg . Подскажите есть готовый камин ширина 53 см высота 67 хотим туда установить топку. Зазор между топкой и кирпичем по бокам будет около 2х сантиметров. Необходимо ли увеличивать зазор путем срубания кирпича или же этого зазора будет достаточно.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это подход кирпича к переднему (лицевому) краю топки, или это расстояние к всей боковой стенке топки? Если второе, то срубать 100%.
  7. usss
    usss
    usss
    Это расстояние лицевой стороны топки. Задняя часть вставки идет на сужение до 26 см. Прилагаю фотографию. На зиму была поставлена печь Верона.Дайте советы по правильной установке.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нарисовать надо. На пальцах - лицевую часть кирпича, глубиной 3-5 см можно оставить, дальше стоит убрать кирпич. Слишком массивная перемычка, топка ИМХО будет перегреваться. Т.е. у лица кирпич пусть подходит, дальше будет мешать. По установке - вы процесс представляете? Или его тоже описать?
  9. usss
    usss
    usss
    Процесс по установке в общих чертах представляем , но еще раз консультация не помешает. Спасибо.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для начала, всем пригодится.
    извиняюсь, не пролез файл, дома залью на фалообменник и выложу сюда.
  11. verniel
    verniel
    люблю учиться
    verniel
    люблю учиться
    Моск.обл, Домодедово
    SuperGSM, ждем.
    Тоже требуется установка Кедди Ригал. Камин уже есть, дымохода нет.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    usss, вы на MAX постоянно не топите печь ( я обратил внимание на первой фотке), этот режим необходим только для розжига.
  14. usss
    usss
    usss
    не всегда просто у меня большая площадь 16м. где камин и справо кухня 25м.
    SuperGSM спасибо за инструцию правда в ней не указаны зазоры между топкой и стенками камина.Завтро поедим ставить топку.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Как вам Верона? Просто на MAX печь может долго не выдержать такого режима, работайте лучше на 2,5-будет также жарко... У меня идентичная печь, Милано-2...
