1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. usss
    usss
    usss
    печь хорошая зимой часто выручала счас планирую поставить ее на второй этаж подсоединив ее к кирпичной трубе.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    У меня в теме есть инструкции, там картинки, как входить в кирпичную трубу, посмотрите. А хватит у вас высоты дымохода для хорошей тяги? Нужно меров 5.
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/page-19#post-1591339
    третья инструкция.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А у вас по идее не получится неправильно поставить, там уже все учтено. Хотя у нас народ талантливый.. )
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не в ту тему отправил сообщение.
    Повторюсь.
    Вчера заказал полный комплект: Maxette (кассета Keddy210VG) и Heda (5.5 м.) в Домотехнике.
    Без доставки обошлась в 170 т.р..
    Ещё не привезли, но уже масса вопросов.
    Нужно полагать, что в комплект не входят клеи и смеси для монтажа. Возможно при установке сборщики применяют свои материалы и они входят в стоимость монтажа?
    Но я собирать буду сам.
    Поэтому и вопрос.
    Что нужно для сборки?
    Чем соединять элементы максетты и хеды?
    Какими составами можно штукатурить облицовку и трубу?
    Трубу внутри и снаружи дома?
    Менеджер посоветовал в отверстия по краям Heda при монтаже закладывать арматуру и заливать плитанитом. Нужно ли ?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В понедельник все расскажу.
  6. verniel
    verniel
    люблю учиться
    verniel
    люблю учиться
    Моск.обл, Домодедово
    Присоединяюсь к вопросам. Тоже ждет установки сей агрегат.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для сборки нужны - термостойкий клей (например Гарант + 1500 гр) или печная смесь (например Печник). Герметик (идет с топкой в комплекте, клей тоже идет, но обычно не хватает). Штукатурить можно фасадной штукатуркой. Трубу ей же. Или любым негорючим материалом. Можно отделать плиткой, изразцами, мрамором. Но никаких обоев и фресок. В Хеду арматуру вставлять обязательно, заливать ее тоже. На Хеду сверху лучше одеть кровельник (стальной колпак до самой крыши), либо отштукатурить и закрыть колпаком только сверху.
  8. usss
    usss
    usss
    В выходные установили кассету и уже опробовали.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Мало зазора, ИМХО перегреватся будет. Надо было все таки убрать внутри кирпич. Повторюсь - ИМХО.
  10. usss
    usss
    usss
    По бокам убрано около 4см просто от фасада отступили 3-4 см поэтому на фото не видно сзади срубали каминный зуб растояние до топки 15-17см надеюсь не перегреется .Правильно ли сделано или что-то не так? Можно ли топку топить топливными брикетами?
    Вот здесь вырез виден сверху он идет до низа
  11. usss
    usss
    usss
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Все, вопрос снят.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Несколько вопросов SuperGSM:
    1. Какое реальное расстояние при устройстве распушки нужно для Хеды при прохождении ей перекрытий на высотах от фундамента: 2.7 м.(0.6 м. от максетты), 5.0 м. (2.5 м. от максетты) и кровли -доска+битумка 6 м.(4.0 м. от максетты)?
    Перекрытие - лаги доска 50х150 мм.
    1а. Как правильно сделать распушку, какими материалами?
    2. Какой размер фундамента, в плане, нужен для максетты?
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Фундамент - углубленный, сплошной, армированный. Конкретика привязывается к месту обьекта, везде все по разному. Распушка - 25 от дыма до защищенного дерева, ибо есть нормы и они таковы. Хоть для Хеды хоть для Шиделя. Несмотря на указания в импортных инструкциях на установку почти вплотную. ИМХО. По всей высоте дымохода. Сразу оговорюсь, что на самом деле керамические дымоходы позволяют эту норму в реальности сильно уменьшить, но на бумаге она такова, и соотв. стоит ее выполнять. Проход - проклейка краев базальтовой ватой фольгой к дымоходу.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Полагаю, 25 см. от дыма, это расстояние от края дымоходного канала до дерева?
    Защищённое дерево- проклейка краев базальтовой ватой фольгой к дымоходу?
    Если есть плита вермикулита, то какой толщины этой плитой от наружного края Хеды до дерева нужно проложить защиту?
