1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    перегородку? Т.е. задняя часть печи выходит выходит в другую комнату.
    А возможно ли установить Кедди Максету в перегородку, т.е задняя часть печи выходит в другую комнату?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можно. В негорючую.
  3. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    Здравствуйте господа форумчане! Спешу поделиться - наконец то строительство моего камина приближается к концу. За образец взял один из вариантов открытого камина где то на форуме, заранее извиняюсь у его хозяина не смог ему написать - не вспомнил где видел. Однако моя интерпретация похожа чисто внешне, на самом деле камин построен на базе кассеты Кедди, причем, на мой взгляд удалось удачно совместить конвекционный камин с щитком. Если интересно могу показать и рассказать как он устроен и работает
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Конечно интересно. Единственное, если со щитком, аккуратнее с конденсатом.
  5. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    Для начала пришлось строить фундамент, так как подвап примерно 1,2м глубиной, решено было сделать фундамент на швеллерах крепящихся к ленточному фундаменту. Потом от каждого швеллера выводить над полом примерно на 1см по 4 столбика и уже на них монтировать сетку из арматуры в 2 слоя. Пол в данном случае служил низом опалубки с прокладкой полиэтилена.:)]
  6. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    Ну а дальше собственно начали возводить камин, правая часть полость колпака, левая конвекционный короб
  7. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    и дальше
  8. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    первая протопка, зрелище скажу Вам завораживающее - несколько палочек дают непередаваемую игру пламени и главное тепло! С верхнего перекрытия камина идет воздуховод на 2 этаж, кстати можно было смонтировать таких воздуховодов столько сколько было нужно. Затем облицовка, установка гипсового молдинга, штукатурка мраморной крошкой и установка полки из лиственницы /клееная/. Ну и на этот момент остается вставить дверку внизу для прочистки колпака и на управляющие закслонками оси надеть ручки. Что касается собственно теплоотдачи камина могу сказать пока только одно /испытывался при плюс 20/ получился мощный и теплоемкий источник тепла, для сравнения на это месте у меня стоял Булерьян так вот разница огромная - когда он остывал становилось холдно, теперь после полного остывания кассеты еще полддня камин горячий. А пока я топил понемногу, печник не велел, так что основные испытания впереди.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    И сколько обошлась эта красота в общем?
  10. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    около 200 рублей
    вместе с дымоходом ,сендвичи от "Вулкан" высота 5м
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вполне разумно. Отписывайтесь почаще об эксплуатации.
  12. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    еще фото трубы /все трубы и задвижки "Вулкан"/
  13. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Этож скока такое сооружение должно было стоить Не дешевле было поставить приставной керамический Шидель снаружи к стене, армировать и не городить останкинскую башню
  14. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    В моем случае было дешевле взять "бесхозный" столб и городить. Зато теперь я имею возможность как по лестнце залезать и проводить ППР.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оригинально!
    Молодец!
    Есть парочка замечаний:
    1. Гофра аллюминиевая сквозь бетон, что это? Если дымоход, тио так очень опасно!
    2. Потолок нужно защищать Суперизолом по всей длинне.
    3. пороемы под дымоход очень маленькие;
    4. Не выполнена защита торцов древесины ближайших к дымоходу поверхностей.
    5. Система задвижек для какой цели?
    6. Прошивные мин. маты пылят.
    А в остальном, кажется, приемлемо.
    Хотя может дымоход я бы по другому сделал...
