1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    Судя по всему Вы не разобрались с конструкцией. Еще раз на словах короб над камином сделан из кирпича и конструктивно поделен центральной перегородкой также из кирпича пополам. Правая часть представляет собой колпак в который примерно в середине входит чугунная труба от Кедди /по моему номер 5/ на фото это видно. Выход из колпака в трубу возможен либо в верхнюю часть тройника трубы либо через нижнюю в зависимости от положения заслонок. Левый короб это конвекционный который работает стандартно из которого теплый воздух выходит либо через решетку в комнату либо по гофре на второй этаж.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С дымоходом кажется понятно...
    Но вот с защитой сгораемых конструкций - посмотрите более критично...
  3. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    теперь мне не понятно о каких сгораемых конструкциях идет речь? -сендвич через стену проходит опираясь на специальные проходники с изоляцией от дерева негорючим материалом, верхнее перекрытие камина изолировано нсколькими слоями изоляции и воздушной прослойкой 20см,/на фотографии видна промежуточная стадия, потом будет еще один слой изолятора и потом опять стяжка/ также изолирована гофра при проходе через перекрытие.. возможно я не точно описал конструкцию, на фотографиях видны промежуточные моменты постройки и допускаю не все можно понять. Хочу лишь добавить вопросам пожаробезопасности в этом проекте уделялось достаточно внимания.
  4. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    Посмотрел критично и что то меня стали терзать смутные сомнения.. В части дыма спокоен, а вот касаемо гофры через потолок на 2 этаж .. возникли дополнительные вопросы. Какие требования должны быть по соблюдению мер пож , как она должна быть изолирована, какая температура в ней и вокруг нее ожидается. Гофра практически вертикальная с небольшим отклонением в месте выхода, длина около 120см
  5. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    А не могли бы Вы задать этот вопрос, позвонив в фирму Домотехника? Они ведь должны об этом знать:)] А потом обсудим это здесь...
  6. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    А причем здесь Домотехника, там я покупал комплектующие, к строительству камина они не имеют никакого отношения. Дело в том что как раз монтаж гофры проводился печником без меня и поэтому у меня возникли вопросы - а все ли сделано правильно.
  7. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    При том, что такие вопросы обязан знать поставщик оборудования в первую очередь..
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Прошу спецов ответить на вопрос.
    От каких отверстий на верхней плите Максетты ( по инструкции деталь № 9 ) делают отводы тёплого воздуха.
    В плите одно отверстие - под трубу, которое уплотняется теплоизоляцией, идущей в комплекте.
    Неужели нужно сверлить отверстия?
    Но тогда ослабнет сама плита и может не выдержать Хеду 5 метров.
    Как быть?
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если вы про ту топку что на фотографиях, то там ведь вроде как ребра есть, вот они поидее и есть теплоотдающие поверхности. Сверлить уж точно ничего не надо. Воздух снизу омывает эти ребра и выходит где-то сверху портала.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Жаль, что не получил ответа.
    Вопрос не про топку, а про облицовку.
    Выход тёплого воздуха в помещение, в котором стоит Максетта, предусмотрен.
    Но существуют разводки тёплого воздуха вверху Максетты, в районе трубы.
    Вопрос в том, в какое место поставить этот короб, чтобы получить выход тёплого воздуха, если труба выходит через плиту, в которой только одно отверстие - для трубы?
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Делайте 2 отверстия для пристенного или 1 для углового камина. Плита держит до 2х тонн Хеды, так что не переживайте.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Отверстия какого диаметра допустимо будет?
    Загляните на соседнюю ветку. Собрать Кедди Максетту.
    Я там предложил вариант с коробом отвода тепла от задней стенки.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Отверстия 150мм. Загляну, если найду.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
