1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    Фу! Напугал!
    Прочитав это, сразу кинулся поджигать кусочки ваты.
    В эксперименте принимали участие вата Лайт Батс (которого у меня много) и Фаиррок (с фольгой), производитель обоих Роквул.
    Оба изделия грел газовой горелкой. Лёгкий пушок (тончайшие волокна) у обоих экземпляров сразу легко оплавился, но основное волокно раскалилось до красна и не плавилось. Запаха не наблюдалось.
    Вывод: оба продукта сделаны из одного и того же негорючего материала.
    Есть в природе так наз. стекловаты (Урса, Изовер). Вот они-то при сильном нагреве горят мощным пламенем (наблюдал такое при пожаре) возможно и воняют при этом.
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Я спичкой жёг обыкновенный, парок, для стен. Он уменьшался в комочек, изовер, вообще обгорал. Тем кто заложил их в камины и утеплил дымоходы - моё сочувствие.
    Вата с фолией ROCKWOOL FIREROCK самая дорогущая, а вот ROCKWOOL FIREBATTS значительно дешевле, есть и много других аналогов, к тому же, если укладывать её плотно, без щелей, то можно выкрутиться с самой тонкой -2,5 см. Но от девевянных стен мин. 5 см.
    Смысл в том шо должна быть с фолией.
  3. alekse-rybi
    alekse-rybi
    alekse-rybi
    Кассетный камин со стеклянной дверцей
    Всё точно! Взял летом keddy -фантастика!
    Обогреваю 90м2 ,40 внизу и 50 на 2 этаже. Греет супер, понятно, что минус 30 ещё не было, но и так ясно, что всё будет пучком. Реально закладка тлеёт сутки примерно, понятно, греет она часов 12, не больше.
    Честно говоря, сам не ожидал такого отличного результата! Делал правда всё сам, просто -замонался! Знал бы, лучше заплатил бы профессионалам.
    Если что, пишите, я теперь сам профи!
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    А какая отделка кассеты? Камень Оливи, термобетонная сборная магазинная иль обшивали гипскартоном?
  5. alekse-rybi
    alekse-rybi
    alekse-rybi
    Не я сделал термокороб. Ну там внутри базальтовая вата, фальшпотолок, разводка прячется.
    Просто если с оливе, то надо брать сразу камин целиком, называется махетта по-моему, но он тяжёлый!-850 кг. весит, фундамент надо, а у меня уже никак!
    Там, конечно, полегче есть какие-то, но мне сказали, что в них очень проблематик сделать разводку горячего воздуха, по другим комнатам.
    Да и стоит эта махетта118 т.р., но, честно говоря, знал бы, что меня не грузят по поводу кассеты, и была бы у меня возможность фундамент поставить-сейчас думаю взял-бы эту махетту, если он и без него так фигарит, то думка у меня что в родной облицовине вобще сказка получилась бы!
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну так поделитесь фотографиями!
    Я вот тоже думаю в сторону Кэдди :)
    Да и площади у нас одинаковые ;)
    Поделитесь фотками, в крайнем случае схемкой: как монтировали, дымоход, разводка по второму этажу особенно интересна!
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А мне особенно интересно про термокороб и фальшпотолок, пожалуйста!
  8. alekse-rybi
    alekse-rybi
    alekse-rybi
    Вот такие есть.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    О как интересно!
    Только не очень понятно... :|:
    А сам каминчик + пояснения будут? :|:
  10. alekse-rybi
    alekse-rybi
    alekse-rybi
    Так, с чего бы начать?
    Ну, 1-я фотка- это термокороб с фальш потолком.
    Так, я понял, хрен на пальцах что-нибудь обьяснишь.
    Ладно ,что-нибудь придумаю!
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну уж попытайтесь как ить :)
    Очень интересно!
    Может понятнее было бы если бы представляли общий вид? А то непонятно, зачем там фальшпотолок в коробе, что он отсекает и куда?
    А короб красивый с трубой (не менее красивой) это на втором этаже?
    ...ну в общем, попытайтесь :|:
  12. alekse-rybi
    alekse-rybi
    alekse-rybi
    Вот такая схемка:
  13. alekse-rybi
    alekse-rybi
    alekse-rybi
    Ещё раз!
  14. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Ойо-йой, а гофр горячего воздуха надо обкладывать покакчественнее базальтовой ватой.
    Ездил смотреть одних погорельцев у которых гофр был заложен в деревянном потолке по малобюджетному варианту. Обычные вентиляционные гофры не предназначены для горячего воздуха, их потяни сильнее и лопается по шву. Надо искать гофры, на которых написано +350 гр.С. , или по крайней мере не растягивать по максимуму, а на половину и оборачивать ватой с фолией.
    P.S. погорельцы полностью не сгорели (вовремя заливать стали), отделались дырой в потолке и большим испугом.
    Огонь ошибок не прощает
  15. alekse-rybi
    alekse-rybi
    alekse-rybi
    Фальшпотолок служит для отсечки горячего воздуха, чтобы он не уходил выше, чем расположенная в коробе решётка и соответственно для защиты самих перекрытий.
    А трубы с горячим воздухом, конечно же, идут с изоляцией-50 мм. роквула и в коробе в своём, конечно же, тоже, просто у меня фоток нет(не разбирать же мне сейчас эту всю штуку, чтобы вам показать- не смешно!)
    По поводу 2 этажа, да это там, и внизу выход горячего воздуха соотв.
