1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Занялся. Если меня долго нет на форуме, пишите в личку, она на мыло приходит, там чаще бываю. Завал на работе после отпуска.
  2. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    Доброго дня господа форумчане! Наконец в наш край пришла наша "любимая" Питерская погода.. И теперь можно наконец испытать в деле свой камин. В пятницу вечером приехал на дачу /карельский перешеек 2 км от Финского залива/ за бортом около 10 градусов в доме чуть выше. Скорее зажигать камин растопил дощечками положил три небольших полешка, ель, оба регулятора на полную /вертикально/ тяга отличная, после того как дрова разгорелись перевел регуляторы в среднее положение. Примерно через час камин стал выдавать через окошко приличный поток теплого воздуха, и начался прогрев самого камина. Правая часть где дымовой колпак прогревается быстрее чем левая конвекционная, та часть что у потолка остается холодной. На еще не догоревшие дрова положил ище три полена /ель, березу оставим на зиму/ перевел камин в режим длительного горения и попробовал переключиться на забор дыма из колпака снизу.. Через некоторое время на внутренней стороне крышки прочистного окошка внизу колпака появились капельки жидкости..ага конденсат. Перевел на средний режим горения и открыл верхнюю заслонку. Примерно через два часа камин нагрелся почти весь даже подиум перед топкой стал горячим, нагрелись стенки короба справа и слева от топки, разница температур верхней части камина стала уменьшаться, но все равно правая часть горячее чем левая но не на много. Перевел камин в режим длительного горения и опять попробовал пустить дым по длинному пути. Снимал крышку - больше конденсата не было. Еще через пару часов выгреб остатки топлива из топки и полностью перекрыл выход в трубу из дымового колпака и легли баеньки что то около 01 час. Утром в 09 час весь камин был теплым а та часть что в районе перекрытия над топкой была горячей, в доме комфортно, на втором этаже спали с приоткрытым мансардным окном. В общем я доволен, пока полет нормальный посмотрим что будет зимой, отпишусь.
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    А можно ли вместо хеду поставить на максетту шидель?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  5. norris777
    norris777
    norris777
    А почему нельзя?Ранее вы писали, что хеду можно поменять на плеву. В чем загводка? Вулкан можно , плеву можно... Или шидель хуже вулкана, которого активно рекомендуют в ваших салонах? Причем по телефону менеджер Кирилл на Сущевке плеву на максетту СТАВИТ, а на вопрос по шиделю ответил, что салоны шиделем не занимаются вообще. А почему, не знает. Сейчас в салонах нет ни максетты ни хеды, но если максетту еще есть шансы получить на заказ, то хеду говорят в один голос все салоны --НЕТ. У плевы проблемы с поставками. Как выходить из ситуации? Вулкан в деревянный дом не буду ставить точно, ни при каких обстоятельствах. Я пытаюсь выбрать самый безопасный дымоход. Подскажите!
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    И Плеву нельзя. Можно Хеды, можно сендвич.
    Шидель хороший дымоход, если есть возможность поставить его отдельной колонной, берите Максетту с задним поключением и подключайте к Шиделю. А сверху - производитель разрешает только свой, облегченный керамический дымоход.
    Можно цитату, где я говорил что можно ставить плеву? Не могу найти, может выразился не так.
  7. norris777
    norris777
    norris777
    Спасибо большое. Хочется сверху, а не рядом. Проясните ситуацию с поставками хеды. Пожалуйста.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Будут ближе к середине-концу ноября. Был сильный всплеск спроса в момент каникул на всю Кедди, ближайшие поставки уже проданы. Есть смысл сейчас заказывать, идет 2-2,5 месяца.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Интересно, чем же "керамический" дымоход Хеда:)] отличается от такого же из вулканической пемзы Schiedel Isokern?:)]
    ww.dymohod.by/file/Isokern.pdf[/url]
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Задайте вопрос производителю. Сайтик подсказать?
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Угу, интересно, где у Хеды, говорится, что их дымоходы - керамические:)]
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ссылочку плз, где написано, что их дымоходы керамические!!
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вы искренне считаете что я все брошу и буду очередному клону Стикса ссылки вываливать? Надо - ищите, сайт выше. Есть желание - задайте вопрос производителю. Не знаете шведского? Позвоните в российское представительство - Домотехнику - и выясните керамические они или из пемзы или из перлита или еще из чего.
    Я полемику разводить не планирую. Успехов в выяснении, не забудьте поделится с нами итогом расследования.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    прикольно получается:) Продавец, который торгует такими дымоходами, ответить не может. Посылает неизвестно куда и неизвестно зачем. В Домотехнике ко всем так подходят, или только к тем, кто задает много умных вопросов?:)]
