1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    См выше. На вопросы остальных, незасланных пользователей отвечу с удовольствием.
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Зря вы это. Не надо такого общения. Ведь всем четко сказано и разъяснено доступным языком, что можно, а чего нельзя и где смотреть. Если вы что то нашли, где производитель разрешает другое, так покажите,укажите, а подобные умозаключения читать неприятно. Тема здесь о максетте и отзывах о ней. НЕХОРОШО!!
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Неприятно - это когда врут. Хеда - это дымоход из вулканической пемзы, такой же, что и Шидель Изокерн. Керамикой, там никогда и не пахло. А называют их продавцы Домотехники "керамическими" скорее потому, что у народа уже выработалось мнение, что керамика - лучшие дымоходы, потому что на них гарантию дают 30лет. Только вот это на керамические, а на те, что из пемзы 10. И по качеству и составу, это абсолютно другие дымоходы, хоть и хорошие. Нужно вещи называть своими именами, тогда всем будет читать приятно:)
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Расскажи нам особенности керамического дымохода? Ты Хеду хоть раз видел?
  5. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Игорь, а про Карат/Каризму можете что-нибудь сказать? Я в соседней теме спросил, но никто там не ответил.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Легкая печь, не требует фундамента, ставится на опорную балку. В комплекте с турбиной, с камнем Оливе, но с меньшей теплоемкостью из за меньшей массы этого камня. Мне не нравится тем, что используется составная камера, из вермикулита, с чугунной дверцей. ИМХО печи на основе полноценной литой кассеты топить будут лучше. И разводку не сделать с Карата.
  7. Nikitka
    Nikitka
    Nikitka
    Всем здравствуйте. Выбираем топку для дома из газобетона, отапливаться прланируется комната на 1 этаже, площадью примерно 36 квадратов+рзводка на 2 этаж в 2 комнаты по 15 метров. Какую модель мне посоветуете-на 12 или 14 кв? Еще вопрос по облицовке - возможно ли установить для топки, например, 520 облицовку от супры? Вообще что будет оптимальным по цене с учетом работы: покупка готовой облицовки, облицовка гипроком с последующей отделкой или кирпичем? Подчеркну, внешний вид не играет первостепенного значения. И еще вопросик: печь планируется посередине глухой стены, как лучше дымоход выводить - снаружи или внутри?
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Какой умный:) так выложи здесь фото керамической Хеды) а я тебе выложу фото керамического Шиделя, видно ты не видел) а затем дымохода Изокерн из пумекса, который один в один с Хедой!)) А потом найди мне десять отличий:)]
  9. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Послушайте, эта тема про Keddy. Нравятся они вам или нет, они имеют право на существование и вполне успешно используются. Может не стоит засорять тему своей полемикой?
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это как раз ответ по теме:)
  11. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    А вот кстати вопрос про Кедди - в рекламе указано, что в качестве теплонакопителя используется "камень оливи". Найти про него какую либо информацию у меня не получилось. Что это за материал? Поиск в интернете выдает информацию только про оливин. Оливи и оливин - это одно и тоже?
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Наверное как и талькохлодид, талькохлорит, талькомагнезит, горшочный камень, мыльный камень, мамонтов камень и т.д Каждый производитель называет по разному, с пояснениями, что его камень лучший! На самом деле - один черт. А оливин, на сколько я слышал и видел производство - измельченный шамот в перемешку с чем-то, потом формуется в нужные формы. Последнее время производят все кому не лень.
  13. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Да нет, разница между талькохлорит и талькомагнезитом есть, и она в составе. Оливин - это вообще-то минерал, а не шамот. Хотелось бы получить квалифицированный ответ...
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Николай К, сейчас нет особо времени ковырятся в фотографиях. Но если интересно, выложу картинки с завода по производству оливина с полным циклом)) Состав наверное и отличается, только вот если сравните характиристики, то они практически одинаковые у всех производителей, без разницы от названия:) Хорошо, интересно послушать ответ специалиста по Оливину!))
    Может выложите фото минерала Оливин? Сравним, с тем что производят под таким же названием австрийцы и немцы?)
  15. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Фото у меня нет, а описание (про то что минерал) я нашел в википедии. Я вполне допускаю, что под термином оливин понимается смесь минерала оливин с чем-то еще (возможно, что и с шамотом). Хочу узнать точнее.
