1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Здравствуйте, форумчане! На следующей неделе собираюсь Кедди 210-ю зашить в термоконтейнер из гипрока. Возник такой вопрос. Распределитель горячего воздуха повторяет контуры кассеты. Во-первых: хватит ли тепла на помещение, где стоит камин? Такое впечатление, что весь жар с ребристой поверхности уйдёт вверх по трубам гор.воздуха. Во вторых, если перекрыть жалюзи наверху, не перегреется ли в этом случае кассета? Ведь движение воздуха вокруг неё очень уменьшится, если не прекратится (понятно, распределитель не герметичный).
    И, может, кто подскажет, где черпнуть информации по изготовлению термоконтейнера. Заранее благодарен.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В общем в личку все рассказал, если возможно, продублируйте переписку сюда, работы валом, времени нет.
  3. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Ой-ой! Не знаю, как продублировать, виноват, новичок на форуме. Попробую, что нибудь получится может.
  4. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Попытайтесь как нибудь А то не хочется повторять Ваш вопрос. Проблема та же только топка 110.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Спрашивайте, расскажу.
  6. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Не получается скопировать, изложу кратко.
    1.Спрашивал я, не вытянет ли наверх всё тепло по обеим трубам от распределителя гор.воздуха на мансарду, не холодно ли будет внизу. Рекомендовано было одну трубу пустить наверх, вторую не ставить, тепло из пустого фланца пойдёт в короб, т.е. отопит нижнее помещение.
    2.Второй вопрос был про герметик. надо ли мазать наружный контур сендвича, и, как быстро он схватится. Рекомендовано было мазать только внутренний, наружный стягивать хомутами. Застывает часа за три при прогреве феном, или, быстрее, тепловой пушкой.
    3.Спрашивал, катастрофично ли поставить Мастерфлэш. Ответ был, что нет. (Это про мой случай).
    4.Какой-либо конкретной инструкции по устройству термоконтейнера не нашлось, Super GSM прислал мне инструкцию к Супровской топке "ЗАКРЫТАЯ ТОПКА
    TERTIO 76, 76 VL, 760R, 67,67 VL, 670 C,55", там на многие вопросы ответы нашлись.
    Вот, собственно, в основном, наша переписка. Ответы приходили очень быстро, Super GSM-у спасибо!
    А у Вас, Олег, на каком этапе? Я за прошлую неделю где-то на три четверти собрал сам короб, начал дымоход.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Фото выкладывайте, всем интересно.
  8. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Да собирался через пару недель повесить фотографии, пока мало сделал. Хотел с комментариями, как многие делают, такой подробный отчёт. Вывешу несколько, раз всем. :|::|:
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Один вопрос возник, чего стакан на трубу не одели?
  10. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Стакан, это который для перехода на двухконурый с одноконтурного?
    Он надет, на 20-м снимке. Снимал телефоном, может, не очень видно?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, похоже надет. Видно плохо. Тогда пока вопросов нет.
  12. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    А у меня масса. Вот, например, схемка с нашего, вроде, форума.
    Обратите внимание, разделка в месте прохода дымохода через перекрытие первого этажа сделана без заполнения негорючими материалами (базальт.вата, керамзит и пр. Дымоход в этом месте остужается воздухом со второго этажа. Это приемлемый вариант? В смысле, сделать нечто подобное.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ЛУчше заполните. на 2м. этаже короб будет вокруг трубы?
  14. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Пока не решил. Да, скорее всего буду делать, но позже, вместе с отделкой мансарды. А может, сразу сделаю. Хочу сначала поэксплуатировать устройство без него, трубу пощупать, понаблюдать за работой...
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тогда пока не заполняйте. Потом, к коробу лучше забить будет. А у пола и потолка сделать решетки.
