1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Понял. Решётки куплены.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Выкладывайте дальше, будем разглядывать.
  3. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Обязательно, недели через полторы вывешу что-нибудь. Надеюсь на следующей неделе активно мастерить.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При указанной схеме - будет разогреваться чердачное (или 2-го этажа) помещение, будет отсутствовать обособленность и шумоизоляция...
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Леш, в короб будет зашивать трубу на 2м этаже - заполнит. И будет отсечка. А на данный момент незаполнение позволит контролировать трубу внизу. Я к этому говорил.
  6. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Делаю термокороб с кассетой Кедди внутри. Дошел до перекрытия между первым этажом и мансардой. "Потолок" декомпрессионной камеры будет как раз сантиметрах в семи от перекрытия. "Потолок" камеры - лист фольгированной ваты. Следующий шаг - ППР. Разделку буду делать из той же ваты, ставя стоймя куски ваты фольгой к трубе, плотно. Разделка будет внутри короба. (То есть короб продолжится на мансарде сантиметров на тридцать.) У меня вопрос: из какого материала делать низ этой разделки? То есть, ставить эти куски ваты на что?Подскажите, мастера. Гипрок, наверное, недостаточно "противопожарен"?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Рисунок можно? Я или не совсем понял, или что то неправильно будет . Поэтому если не сложно в пайнте накидайте конструкцию.
  8. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Прошу прощения, первый опыт рисования мышью. Если всё равно неясно, нарисую покрупнее верхнюю часть.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот теперь ясно. Можно просто лист ваты положить, если вата нормальная, она не провалится. Можно закрыть ГВЛ, суперизолом, кальцийсиликатом. силикат наверное будет максимально надежным, но соотв. и максимально дорогим. ГВЛ - от температуры иногда ведет. По суперизолу- мало информации, но судя по заявлениям - нормальный изолятор.
  10. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
  11. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Прошу помощи специалистов . Топка Keddy 110 . Почти во всех виденных мною схемах устройства термопакета подсос воздуха происходит снизу , а выход под потолком:( , что мне не очень нравится . Можно ли сделать частичную отсечку горячего воздуха на высоте примерно 1 м от пола. Прилагаю примерную схему.
  12. Денис_Сургут
    Денис_Сургут
    Денис_Сургут
    Гость
    Здравствуйте!! а есть ли схема топок KEDDY ? может самому изготовить подобное чудо? думаю намного дешевле выйдет. Если из Швеции это чудо. То думаю что пока этот товар сюда едит. то очень многие имеют деньги с этого. В швеции этот товар наверно раза в 2 дешевле.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага. Открывайте литейку, лет 50-70 экспериментируйте, технологию отработаете, улучшите и все, получится продукт. )
    Кедди - двухконтурное цельнолитое изделие. Пробуйте.
    А смысл? Скорости поток воздуха не наберет еще, прогрев будет вялый. Соотвественно топка перегреваться будет.
  14. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Смысл в том, чтобы теплый воздух выходил не под потолком и грел только второй этаж, создавая на первом большую разницу температур у пола и потолка. Просто в каталоге Keddy есть печи , где как раз щель для выхода теплого воздуха на малой высоте. Может быть там какие-то конструктивные особенности Или может быть есть минимальная высота, на которой должна находиться щель , чтобы воздух успел разогнаться
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Минимальная - 70 см. Там в готовых печах был проведен достаточно серьезный и теоретический и проверенный опытами расчет по соотношению сечения, расстояния между входом и выходом и т.д.
    В принципе при 70 см над топкой - делайте. Но советую тогда на всю эту высоту поставить чугунную трубу, для доп. теплосьема.
