1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Пойдет ли та схема, которую я нарисовал (если отсечку сделать в 70см над топкой) и надо ли оставлять щель между отсечкой и чугунной трубой , чтобы часть воздуха проходила дальше под потолок Или в этих тонкостях и кроется суть устройствыа такой конструкции и , не имея рассчета, лучше не мудрить
  2. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Эх, ответил бы более предметно, если бы уже доделал и топил свой камин. Морозы помешали. Остановка. Я думаю, что всё же лучше повыше выпускать горячий воздух. Представьте, как в лицо дует раскалённый воздух, когда Вы рядом оказываетесь с решёткой. Лучше бы над головой, так думается.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По нормам и в теории -подойдет конструкция. Но я бы себе не делал. Сделал бы отсечку сантиметрах в 4-50 от потолка. И сендвич бы там начал. Лишнее тепло бы снималось, устройство нормально работало и струя воздуха была бы ощутимо быстрее, что увеличивало бы скорость конвекции.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А от чего ж эта струя зависит:)] Не уж то, от полосы разгона
  5. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Прислушаюсь к профессионалу. С точки зрения работы устройства все понятно. Только как все-таки решить проблему разности температур у потолка и пола Может повесить под потолком в комнате вентилятор, который бы дул вниз
    Хочется , чтобы камин грел весь объем, а не только под потолком. Насчет раскаленного воздуха в лицо :) я думаю не так все страшно.
    И еще вопрос . Насколько я понимаю есть 3 варианта устройства дымохода до сэндвича.
    1. нерж. труба без изоляции
    2. гофра
    3. чугунина
    Какой предпочтительней. И интересно было бы услышать Ваше мнение по использованию гофры в этом случае.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    При прочих равных именно от нее.
    Сначала чугун, чем больше, тем лучше будет остывать топка и выше будет теплоотдача. Но на чугун сендвич не сядет, нужен будет переходник 0 кусок голой. Гофра, если это гофра хорошая, имеет один минус - она дорогая. И ее есть смысл использовать если нужно смещение по оси.
  7. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Подтверждаю, что чем дольше чугун, тем лучше. Когда я покупал топку, совсем плохо ориентировался в этих вопросах. Мне, как единственное возможное, продали чугунную трубу "№ 1" из "Кеддиевских". Если б знал, взял бы подлиннее. Например, "№ 7". Но уже поздно, разбирать-ломать не стану. Заранее меряйте и считайте сантиметры. Но самое, видимо, главное, чтоб внутри ППР стык труб не получился.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что хорошего в КеДДи и какие кртиерии наиболее важны!
    Господа!
    Если не сложно, примите пожалуйста участие в обсуждении темы про идеальную печь для отопления!Если считаете что это Кедди и только он отвечает всем требованиям обывателей, тоже высказывайте!
    За ранее спасибо!
  9. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    С Новым Годом, дорогие форумчане и форумчанки! Вчера пустил дым из трубы. Через дней несколько готов буду выдать отчётик с фотографиями. Подскажите, как по правилам Форума, и как лучше, в Этой ветке, или новую тему создать? Я Кедди 210 зашил в термокороб и через вулкановский дымоход дым вывел. Несколько дней жду ваших рекомендаций.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно и в эту тему отчет представлять. У вас ведь Кедди?
    Будет интересно узнать ваши отзывы и впечатления.
  11. фёд
    фёд
    фёд
    Уважаемые специалисы своего дела посоветуйте где качесвенно, но недорого установить Максетту в дачный домик 105 м2. Место предусмотрено, есть фундамент, ест кирпичная труба с балкона 2-ого этажа под гильзовку сендвичем. Дом из блоков теплостен, стена примыканя-керамзитобетон, пол плитка. Пока не покупал, но приценился, может что другое в эту цену предложите.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вам бы лучше не картинки дляы начала а планы дома выложитьт. 100квадратов, это уже серьезная площадь, тем более у Вас втрой свет. Без разводки воздуха все тепло будет под потолком.. Хотя судя по тому, что в доме сделана уже отделка, сделать правильную разводку врядли получится. Думаю, что вам нужен более мощный вариант, да и облицовку лучше взять из талькохлорида, а не имитацию теплонакопителя, типа максеты.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Выкладывайте план дома. На эту площадь Максетты за глаза хватит.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я бы за такие вот беспочвенные утверждения - брал бы письменные подтверждения, тем более, что это говорит продавец поставщика Кедди в Россию. Что бы потом если не хватит, то можно было вернуть ему обратно в зарплату, эту максету.
    зы: Коронная фраза знаеете какая у него потом будет? Поставте электроконвекторы в те комнаты, где холодно Уже проходили:)]
  15. фёд
    фёд
    фёд
    Прочитав много постов во многих ветках стал, надеюсь, умнее. А год назад, когда обратился в одну из фирм по продаже и установке каминов мне на вопрос, когда устанавливать камин, ответили что делайте отделку, а мы потом всё установим. Мне их посоветовали как специалистов, но видно это не так . Но может быть что то ещё можно сделать. Одну спальню на 2-ом этаже я думаю легко, а дальше уже сложно :(. Вот планы дачки:
