1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я бы впарщиков нелегально завезенного Етула без гарантии заставлял бы кровью гарантию подписывать, что бы уже никак не отвертелись бы. Но это уже лирика.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не совсем так. Если задача стоит просто установить топку и облицовку без отделки, то фирма была права. Можно и после отделки, правда скорее речь щла о готовой облицовек. Если делать разводку, то понятно, что до отделки.
    Ок, я свое мнение выскажу позже по планировке и варианту камина. Пока хочу услышать вариант от продавца Кедди по отоплению такого дома:)] Да, попросите, что бы он еще реальную стоимость итого озвучил здесь прилюдно:|:
    Подожди дружок... Во первых никто нелегально Йотул не завозит, не нагоняй как обычно пустозвонства...
    То, что бы ты сделал, это уже давно понятно, но сейчас разговор на другую тему..
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нужно делать разводку по 1му этажу. Во все 3 комнаты. И 1 рукав в комнату 1 на 2м этаже. ИМХО так. Неудачно дымоход стоит, столько рукавов по чистовой обыгрывать непросто.
    2й этаж будет из за 2го света хорошо греться. Туда в дальнюю ИМХО достаточно подачи. А по 1му нужно максимально разводить.
    Да никто и не сомневается, что ты будешь И18 с 6ю рукавами впаривать. Вопрос в убогой зашивке всего этого.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну и как это сделать с максеты:)] Да, вот мне интересно, а как по чистовым потолкам обыграть воздуховоды Кстати, какого они должны быть диаметра от кедди? Там ведь нет внутри конвектора:)] Да и сам верхний выход не позволяет развести такое количество каналов:)]
  5. фёд
    фёд
    фёд
  6. vfkfif
    vfkfif
    vfkfif
    Kursk
    День добрый.Может кто подскажет насчет топок Godin,Ferlux,Fabrilor.Понятно что Keddy лучше но у нас в Курске и этого-то нет.Буду заказывать в Воронеже.Хотелось бы качественно и недорого.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Качественно и недорого - не бывает. Пора бы было уже понять. Прописная истина
    Какие бабки - такие и тапки:(
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Переведу вопрос Vfkfif на более понятный язык:
    "Хотелось бы НАИБОЛЕЕ качественно и МАКСИМАЛЬНО недорого"
    Думаю, баланс этих категорий он захочет оценить сам.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В Воронеже можно купить и Кедди. Качество вышенаписанного оставляет желать лучшего.
    150мм. 2 выхода от печи, удобнее от задней стенки. Затем Y обр. тройники, 2 штуки.
    Фед, скину чуть позже телефон, поговорите с монтажником.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну-ну:)] А с учетом, что 150тые каналы - нужно еще изолировать, то в итоге они уже становятся 20ми:)] Y-образные тройники - круто!! Супер ГСМ, а ты хоть раз руку подставлял под раздвоенную таким образом трубу:)] Вообще похоже на конструкцию от самоделкина... Или такой способ отопления - рекомендует Кедди
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Такой способ - делают в твоей любимой Европе сплошь и рядом. А ставят эти тройники, если что, в ППС или над камином, смотря куда тянуть. И размер их особого значения не имеет.
    Основная сложность - обыгрывание теперь зашитых рукавов.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В моей любимой европе, такой способ делают по европейским нормам и требованиям. А ГЛАВНОЕ от приборов, которые под такие системы расчитаны и дают эффект А такой "детский сад" делают только в России, на непонятно кем выдуманной конструкции, к тому же очень пожароопасной, если не выполнять требования производителя и предписания европейских норм безопасности. Что бывает, при такой самодельщине, я уже выкладывал примеры:https://www.forumhouse.ru/attachments/forum179/354755d1292933711-dsc03253.jpg
    А так, вообще: я часто встречаю людей, которые говорят..а нифига это разводка не греет... Конечно и не будет греть, если это сделать кустарно и не от того прибора, который для этого предназначен.
    Итак повторим: Для эффективной работы такой системы должны выполняться два правила.
    1 Высокая температура теплоносителя.
    2 Высокая скорость воздушного потока.
    А как в варианте с максетой может быть высокая температура на выходе каналов(70-100гр) если верхняя часть аккамулирующая и отберает тепловую энергию на прогрев теплонакопительной массы
    Второе, для увеличения скорости потока, нужно создать оптимальные условия для конвекции. А это максимум расстояния от стенки вставки и стенки конвекционной камеры 5см по контуру вставки. Если больше, то вставка работает на излучение. А кто у Кедди специально создавал эти расстояния, если она расчитана на прогрев массы в открытом камине и коротким воздухообменом:)
    Далее: ребра на кассете Кедди, расположены горизонтально, а не вертикально, что тоже влияет причем основательно на скорость прохождения потока. Кассета Кедди, ее прямое предназначение - реновация открытых каминов для повышения их эффективности, а не конвекционный обогрев. Об этом можно судить, по площади выходной решетки..)) Смешно, когда у систем под разводку воздуха по помещениям, эта площадь должна быть мин 1000см.кв
    Вывод: разводка воздуха от максеты - детский сад, или другими словами..выброшенные на ветер деньги, притом создающие пожароопасные условия, так как нет никаких заводских предписаний на использования этого прибора в таком виде.
    Из жизни: при уменьшении сечений общей площади воздуховодов, ниже рекомендуемых прооизводителем, температура на выходе оных, может достигать 200гр!! Чем это черевато, думаю, понятно всем
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Лень вступать в бессмысленные споры. Температура на выходе из родных решеток у Максетты - 120-140 градусов, из разводки на 2 комнаты, сделанных нормальными руками, нормально утепленных - 110-120, из 4х - 90-100. Делали так не один и даже не 10 раз. Высокая скорость - отсутствие участков гофры разводки "вниз" и осевое расстояние от дымохода до 3х метров.
    В любом случае нужно опытному монтажнику смотреть нюансы "на местности".
  14. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    Здравствуйте господа форумчане!
    Как и обещал выкладываю небольшой отчетец по Новому году.
    Приехали с друзьями вечером 31.12.2010 г... снега по самые.. на участок не вьехать, по сугробам скорее в дом включать освещение и зажигать камин. Пока то да се приняли на ход ноги, лопаты в зубы и вперед. Женщины пробрались в дом и начали колдовать над столом.. а мы расчистили площадку на участке, дорожки в лес.. Да чуть не забыл, по примеру господина Stiksa у эксплуатационщиков предварительно разжился пирометром и в самом начале замерил температуру камина минус 10 градусов цельсия, однако.. в доме минус восемь.. начало. Далее в процессе примерно через час плюс минус.. замерил температуру слева от решетки - конвекционный колпак, справа от решетки дымовой колпак, затем решетка и кассета. Примерно еще через час опять замеры. Второй замер пришелся на 00 час, чуть не залили прибор шампанским.. спас. После не мерял, но думаю температура возрастала, всего часа через три - четыре в доме стало комфортно, что то около 20 градусов. Затем пошли в ход другие приборы.. ракеты, конфети, музыка и т.д. На картинке обший вид дачи прошлого года начала зимы.
  15. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    чет все сразу не выкладывается. На втором этаже никаких обогревательных приборов кроме открытого проема лестницы и выхода воздуховода от конвекционного колпака нет. Температура даже выше чем на первом этаже около 25 градусов. Вообщем испытания настоящей зимой прошли удачно. Правда выяснилось что при таких температурах за боротом из под пола первого этажа ощутимо несет.. попадись мне это строители талибы..
