1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Можно пол не вскрывать, а высверлить в нём отверстия и забить металлические трубы, которые будут выполнять роль свай. На них положить полозья. Совместно с полом они будут работать прекрасно.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Интересная идея кстати. Надо будет ее с разных сторон посмотреть. Я ни разу так не пробовал, стоит посоветоваться.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Извините, что вмешиваюсь. Во-первых подскажите где про второй этаж написано - дайте ссылку плиз.
    Во-вторых при правильно спроектированном и построенном доме 200 кг это не вес. Все зависит от несущей способности перекрытий. Если ее нехватает то его усиливают, а в углу это сделать проще всего, перенеся частично нагрузку на стены. Или данную нагрузку распределяют на большую площадь, снижая тем самым давление - физика.
    Монтировали вес более 200 кг на втором этаже, и камины клали после соответствующей подготовки перекрытия на втором этаже. В тех домах где недай бог что, давно нашли и закопали бы. Но как видите претензий нет и людям этим и их знакомым много чего понастроили.
    Вот Вам ответ монтажников.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У нас под домом песок. Я высверлил в полу четыре отверстия в местах, где должны быть ножки печки и стал забивать трубы. В каждое отверстие ушло по 2,5 метра. Приходилось сращивать посредством шпилек.
    Голь на выдумки хитра! :)]:hello:
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я предпочитаю другую фразу. - " Нет задач не выполнимых!"
  6. edil
    edil
    edil
    Кассеты у кедди не все цельно литые,у некоторых рама на герметике,лучше естественно литые.А без фундамента подойдет только Мистрал или Регал -это легкие печи не требующие фундамента.Но топки там сборные из чугуна и вермикулита.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Запатентуйте! :um:
    ДомА стоят на фундаментах, а тут такая мелочь, как печка... Упрётесь так, чтобы кувалда отскакивала, значит можно останавливаться и монтировать. Пол, оставшись монолитным, ведь тоже будет помогать, хотя он сваям до лампочки: сами справятся. :super:
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Заглянула еще раз в каталог. Сообразила, что есть еще одна засада. У Максетты, Мистрала и Регала выход трубы 200мм, а у меня даже 150 пройдет с небольшими нарушениями. В межэтажном перекрытии труба пойдет в ячейке с размерами 57х57 см, то есть от дыма до дерева (при 150 мм трубе) будет 21 см вместо 25. По этой причине хочу не сендвич ставить, а вермикулитовые трубы, если смогу их раздобыть.
    Идея с металлическими трубами в качестве фундамента совершенно не нравится. Мощнейший мостик холода, сплошной конденсат и коррозия.
    Да и честно, по-новой все раворачивать совершенно не хочется. Дом не ПМЖ, а дача. Если возникнет необходимость ПМЖ, сделаем альтернативное отопление. Пока посмотрю в сторону угл.Минетты. Покручу ее на эскизе.
    А угловая Минетта где-то стоит?
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Привет Вашим школьным учителям: недовложили знаний...:)]:hello:
    Поверните Ваше мышление ровно на 90 градусов и поставьте мысленно (или на эскизе) трубы не горизонтально, а вертикально. Может поймёте...:um:
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    forsagh, перейдите со своими знаниями в другую тему. А с моими я как-нибудь сама разберусь :)].
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    По вермикулитовым трубам это к Станиславу Визе - он за них тут отвечает!
    Вот только не уверен я, что на них какие-то другие нормы, отличные от сэндвича распространяются.
    В принципе, если правильно выполнить проходку, используя современные материалы, Ваша проблема не проблема!:hello:
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У всех печей Кедди двмоход 150мм. 200мм - отверстие под Хеду. Минетту никто не ставит, т.к. топка маленькая, а в остальном уменьшенная копия Максетты. Опять таки завтра гляну на всякий случай, может кто поставил.
    Эдил, каталог открой посмотри что такое Регал и Мистрал. И купи себе на витрину Кедди, посмотри топку. Рама на герметике - это вообще сильное заявление.
    Вермикулит ИМХО ничем не лучше. Технология сырая, как поведет себя труба через 3-5 лет под воздействием конденсата неизвестно.
    Да, еще. 150мм труба плохо стыкуется с чугунными трубами Кедди, обычно монтируют на 160мм диаметре, он идеально одевается наружу чугунного выхода. Так что 160мм считайте.
    Минетта нигде не стоит, ни в Москве ни в Питере. только угловая Максетта на Сущевке.
  13. edil
    edil
    edil
    Тоесть gsm вы хотите сказать что все топки у кедди цельно литые вплоть до рам на которых держится дверца
    Зачем так обманывать народ,вы не помочь хотите а побыстрее продать
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я тоже так думаю :)].
    Вот еще один сюрприз вылез :)]. Спасибо. Похоже вермикулитовые трубы сами отпадут.
    Ее то мы и видели.
    А вот что-то у меня сомнения закрались. Угловая Минетта совсем не похожа на фронтальную Минетту, скорее на угловой Регал, это действительно так, или в каталоге ошибка?
    Да еще один вопрос забываю задать. Расстояние от мягкой мебели до цоколя печки – 1м достаточно или мало? А то может мне совсем о другом думать надо?
    Еdil, топки стоят в салоне, их можно и посмотреть и потрогать.
  15. edil
    edil
    edil
    ну тогда посмотрите и потрогайте и увидете разницу
    кедди совсем недавно стали так делать,поэтому игорь наверное об этом не знает.Пусть завтра на работе посмотрит все модели и расскажет нам всем что он увидел
