1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    До перекрытия. Выше - лучше не стоит. Проще рукав пустить и подать гор. воздух. Плюс от сендвича тоже тепло будет идти, если зашиваете в короб - не забывайте про вентрешетки.
  2. 21065
    Поеду на дачу! и........
    21065
    Вот еще вопрос созрел. Подскажите плз. На какой высоте от пола оптимально монтировать топку? Есть ли какие либо правила или наработанный опыт?
    Спасибо.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    20-40 см стандарт. Но варианты возможны различные. Каких либо четких требований нет, самая частая ошибка - забывают про то, что снизу должен быть забор воздуха площадью от 600 квадратных см. Его обязательно делать.
  4. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    Доброго времени суток! Вот и я стал обладателем (надеюсь счастливым:)) 210 VG топки от Keddy и облицовки от Supra... Теперь нужно определиться с разводкой горячего воздха... Хотелось бы без турбин развести воздух максимально эффективно. Каким образом можно сделать разводку при такой планировке помещений (маленькую комнату на 1-м этаже можно не топить)? Дымоход заложен в поперечной несущей кирпичной стене, перекрытия сборные железобетонные. Как и где возможно разместить трубы гор. воздуха и решетки, как использовать распределитель и нужен ли он? Как будет лучше: одна решетка на фронтальной стороне гипрочного кожуха или две по бокам?
  5. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    Люди, SuperGSM! Есть здесь кто-нибудь?
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Кожух используем обязательно!
    Решетки или две по бокам или одну большого сечения посередине _ лично мне нравится по бокам.
    Два воздуховода под потолком первого этажа (либо по коридору - если уйти через стенку) либо по гостинной) до стены с вент каналами. Обязательно с небольшим уклоном вверх. Далее по вент каналам (если они не задействованы под что то другое) каждый в свою комнату - выходит.
    Один воздуховод вертикально в верхнюю комнату.
    Обязательно предусмотреть подачу воздуха на обдув топки.
    можно и без турбин - но на горизонтали скорее всего нужно будет!
    Воздуховоды желательно утеплить = теплоизолировать, что бы не было потерь тепла!
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дамы и господа, я на выставке, смогу ответить на вопросы в понедельник.
  8. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    А как же вентиляция:faq:
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я же написал - если они не задействованы! У вас их там несколько заложено и только вы знаете подо что!)
    можно вывести нечто вроде коробушек из пола 2-го этажа! Но чтобы не занимать ими площади я бы запустил в стенах!
    Дом построен? отделан?
  10. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    построена коробка... на фото еще не положены плиты перекрытия
    1-подвал, 2-санузел 1эт, 3-кухня (вытяжка над плитой), 4-санузел 2эт
    как:faq:? подвести по 1 эт, пробить плиту перекрытия, заштробить стену на 2эт. на ширину воздуховода? В каждую комнату свой воздуховод (в распределителе только 2 отверстия, и как быть с отоплением 1эт)?
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    первый этаж - гостинная отапливается самим камином - излучение сквозь стекла + вент решетки. Маленькую комнату не топим. Можно вывести вент решетку и через заднюю стенку камина в хол или прихожую, чего у вас там. Комнаты на планах не пронумерованы.
    да! как вариант заштробить стену - вертикально в местах подвода воздуховодов параллельно сущ вент каналам.
    если в кожухе только два отверстия то и варианта 2.
    1-й. от двух отверстий в дальние комнаты на 2-м этаже воздуховодами. комната над камином на 2-м этаже от дымохода - если в стене будет металлическая гильза.
    2-й. сделать еще одно отверстие в кожухе или забрать воздух воздуховодом над кожухом.
    3-й ;) не отапливать одну из комнат на 2-м этаже.
    Все решаемо! нужно только подумать!
    кроме камина больше никакое отопление не планируется?!
  12. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    не, на втором этаже тепло нужно во все комнаты...
    на первом этаже - электрический телый пол для поддержания плюсовой температуры и для комфорта:)
  13. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    Вот, добавил свежие фото... Получится ли так сделать разводку? Какого диаметра и как нужно делать дырки в плитах перекрытия(ПК) ?
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ну я так и думал!
    Отверстия в перекрытиях должны быть не меньше диаметра Вашего воздуховода!
    Идея по разделению воздуховода на 2 в районе 2-го этажа имеет право на существование. Но в данном случае я бы предусмотрел следующее6
    1. Сразу от кожуха пустил бы рукав большего диаметра - даже если для этого необходимо изменить конструкцию кожуха, чтобы обеспечить поток теплого воздуха сразу на две комнаты.
    2. разделил бы их на два рукава как можно дальше от выхода из стен! Чтобы Вы друг с друом через воздуховод переговариваться не могли! :)]
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сколько снос по 2му рукаву?
