1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    порядка 3-ч метров!
    Ты опять про пропеллер?!:)]
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет, фоток то пока нет. Тогда нормально пойдет воздух.
  3. nrv
    nrv
    nrv
    Великий Новгород
    Снос 2.90
    понятно, что не меньше - иначе не пролезут:)], я имел в виду - насколько больше? воздуховоды 150мм какая-то изоляция нужна?
    Я думал разделить воздуховод на 2 в коробушке на 2эт, чтобы не долбать лишний раз перекрытие.А вы где посоветуете и как это техничеки осуществляется? Еще беспокоюсь - останется ли достаточно тепла на 1 этаж, может быть первый воздуховод тоже разделить в районе решетки гипрочного кожуха?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Воздуховоды либо закрываете коробом из ГВЛ, с проклейкой изолятов (фаербатсом и т.д.) или обматываете фольгированной ватой с армированием, тем же роквулом. Соотвественно проходите перекрытие так же - или коробом или обмоткой. Тепла на 1м останется достаточно, на выходе разводки ставите решетки с жалюзями, надо топить - открыли - не надо закрыли, больше тепла на 1й.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Слушай! вот после твоих слов про рещетки с жалюзями осенило!
    точно не помню как выполнен кожух "кедюхи", но выхода тама 2 больше нет кажется. когда воздух по гофре уходит вверх в другие комнаты все в норме - есть обдув топки! Вводная - перекрываем вент решетки на втором этаже жалюзями - обдув пропадает! Не уверен что зазора между топкой и кожухом хватит для полноценного обдува и охлаждения топки! Сзади кожух тоже закрывает топку или нет?!
    Или я в чем-то не прав?!:)
    Разделить можно где угодно! В данном случае я данное предложение основывал лишь на соображениях комфорта жителей комнат на 2-м этаже с общей стеной. А то будете потом утром обсуждать в какой комнате "веселее" было!:aga:
    Я бы разделил их еще на первом этаже. разделение при помощи тройника - у вентилянционщиков есть. Воздуховоды у них же продаются утепленные уже - только диапазон рабочих температур посмотрите и какой утеплитель внутри. Сами рукава в короба их ГВЛВ или Минерита убрать.
    на первом этаже тепла действительно будет достаточно делить нет необходимости.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Леший, там над топкой проемчик сделан приличный. Короб немного другой конструкции, не как у остальных.
  7. psul
    psul
    psul
    Интересно, можно ли установить кассету на основание, подключить к дымоходу и пользоваться как буржуйкой а уже потом когда нибудь ее облицевать?:)
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А почему нет?!
    Главное соблюсти при монтаже нормы Пож безопасности и не забывать про них во время эксплуатации. ну и не обожгитесь!
    Но лучше сразу сделать установить на основание, подключить к дымоходу, сделать короб (корпус) под отделку. А уже потом когда нибудь отделать!:)
    Так безопаснее!
  9. psul
    psul
    psul
    Ну я про короб и имел ввиду, что попозже:)]
  10. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Здравствуйте уважаемые.
    Обращаюсь к тем кто точно знает, делал или видел у кого.
    Прошу откликнуться и теоретиков.
    У меня в подмосковье дом 2 этажа с мансардой,в полтора кирпича и утеплён снаружи. Постоянное проживание. Электрические конвекторы Noirot. Камин из ракушняка с топкой Invicta, выход дыма в верхней части стены 1го этажа и по улице ещё вверх метров 8-9. С годами электричество стало таким дорогим что приходиться зимой 3 месяца днём 13 часов отапливать два этажа( 3й просто закрывается). Ночью по ночному тарифу отапливаю электроконвекторами. Комнаты устроены так что хватает тепла и на первый этаж и на второй. Но всё таки самая дальняя комната для горячего воздуха недостаточно прогревается. Она как раз находится над самим камином.
    1. Хочу заменить топку на Keddy SK 520 P
    Я побрасываю в топку invicta дрова каждый час - полтора, надеюсь что Keddy позволит домашним больше времени заниматься и другими делами тоже. Правда ли?
    2. Золу вынимаю на 2е - 3и сутки. надеюсь что Keddy позволит домашним больше времени заниматься и другими делами тоже. Правда ли?
    3. Хочу устроить чугунный дымоход от Keddy SK 520 P через потолок(ж/б плита) на 2й этаж, повернуть чугунный дымоход на 90 градусов на метр-два, затем под 180 градусов назад на метр-два и под 90 градусов через стену на улицу в дымоход новый(буду ставить). В комнате этот оборот из чугуна(а может надо не из чугуна?) хочу обложить камнем.
    Будет ли всё это работать? Будет ли образовываться конденсат в дымовой трубе?(Дом будет постоянно отапливаться - днём Keddy, ночью электричеством.
    Или может быть просто зделать на втором этаже прямой трубопровод сантиметров 50 и вывести его наружу, а вот эти 50 см обложить камнем(каким?) может хватит тепла для комнаты(через открытую дверь и от этого накопителя.
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Не мудрите с дымоходом!
    Лучше подайте теплый воздух от топки Кедди через гофрорукава.
    1 и 2 пункты правда. Кедди 100% лучше инвикты. К тому же топки абсолютно разного назначения.
    или еще вариант. - поставьте на второй этаж буржуйку!
  12. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Присоединяюсь к предыдущему оратору. Как с этими 90-градусными поворотами чистить дымоход? Это раз. Потом, тяга уменьшится, будет дым в помещение попадать при открывании дверцы. Тем более, Вы топку с панорамным стеклом планируете.
    А по гофротрубе ТАКОЕ тепло идёт в верхние помещения, что иногда хотелось бы, чтоб было его поменьше. :mad:
    Про Инвикту ничего не скажу, не пользовался, а Кедди - хороша!
  13. Jotul
    Jotul
    Jotul
    Питер
    Есть и ещё интересные варианты:
    - топку с конвекционным кожухом и с разводкой воздуха... или
    - камин на первый этаж, чугунную печь на второй... или
    - и на первый и на второй этаж по чугунной печке!.. (так в Норвегии делают - печь на втором этаже соизмерима с затратами на разводку тёплого воздуха, позволяет проще решать вопрос с зонированием обогреваемых площадей, да и в безопасности не уступает разводке... :aga:)
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Только дрова таскать на второй этаж лень. По мне так разводка воздуха на второй этаж предпочтительнее.
  15. lupi1
    lupi1
    lupi1
    Пушкино
    Спасибо всем кто уже что то посоветовал.
    Конечно самое простое это вывод на второй этаж тёплого воздуха. Я хоть и не специалист, но понимаю это.
    При многолетнем использовании чугунной топки Инвикта я заметил что дымовая труба 1,5 метра голая которая находится между топкой и стеной очень сильно нагревается.
    Мне жалко этих киловатт, которые уходят просто наружу не принося никакой пользы и вся эта задумка с дымовой трубой через второй этаж только для того чтобы использовать часть тепла очень ещё горячего дыма, в виде отбора киловатт через камни, которыми хочу обложить трубу.
    Ну если не с оборотами, так может быть просто вывести её на второй этаж сантиметров на 50 и выпустить наружу.
    А эти 50 см обложить камнем.
    Мне интересно кто имеет Кедди топки, с какой примерно температурой выходит дым из них в первые метры дымовой трубы?
