1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. Акс
    Акс
    Акс
    Питер
    Паша888, я писал ранее."При полностью закрытых заслонках горит весело.кажется что можно уменьшить скорость горения за счет главной заслонки-шибера, но это может и не так...где та грань оптимального тления-пока сказать не могу...нужно проводить серию испытаний"...Механизм горения одинаковый...но посмотрев фотку, замечу: у меня скорость-интенсивность горения на первый взгляд меньше ..может дрова не те...
  2. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    После выходных постараюсь сделать отчет с фото и видео!
  3. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    будем ждать :hello:
  4. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Добрый вечер.
    Вообщем осмотрел я топку,и понял что проблема в заслонках!
    Пробовал заклеить одну, сразу становиться лучше! при закрытой заслонке тяга воздуха очень сильно чувствуется рукой, аж руку притягивает!!
    Просветил фонариком, и померил зазоры при закрытой заслонке, по широким бокам пластины помещается спичка, на дальнем торце пластины зазор еще больше(он уменьшается, т.к есть ход при нажатии для перевода в вертикальное положение) сама пластина имеет люфт по горизонтали, а также при закрытии поворачивается больше чем на 90 градусов, то есть не занимает строго горизонтальное положение! с правой заслонкой чуть получше ситуация, но зазоры тоже не ахти какие!
    Смотрел топку в домотехнике, так там зазоры вокруг пластины не более 0,5-0,7мм!
    Фотки скину завтра!
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Реально поправить это на месте? Я так в общем то и сказал, что с регулировками проблема. Пластина гнутая? В общем фото давайте.
  6. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Пластина не гнутая, сами по себе пластины отличаются друг от друга по размерам!
    я вижу единственный вариант только замена или наклеивание новой пластины!
    Сейчас фотки не скинуть, да и видно будет плохо, только вечером получится!
  7. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Зазоры там быть обязаны, так как чугунка при нагревании расширится, соответственно, дырка уменьшится и, если зазоров не будет, пластинку заклинит. Невозможно совсем без зазоров. Это первое. Что касается того, что до упора завёрнутая рукояточка не соответствует полностью (максимально) закрытой пластинке, то Вы можете шестигранником тоненьким (1 мм, вроде) ослабить крепление рукоятки к оси, привести их (рукоятку и пластину) в соответствие и снова затянуть. Операция выполняется либо лёжа, либо подглядывая на пластину сверху через щёлку. Только на не топящемся в данный момент камине, а то обожжетесь.
  8. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Я просто сравниваю зазоры которые видел на камине в Домотехнике и у себя, я же говорю спичка влазит свободно! там более 1,5-2мм зазор!
  9. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Ждём фотки! Честно говоря, я, когда разглядел пластиночки на своей топке, даже расстроился, такими стрёмными они показались. Как будто их ПТУшники какие приваривали... С такой ценой изделия как то не вяжется.
  10. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Вот фотки, которые получились у меня:
    на фото 1-3 видны зазоры, причем зазор справа от пластины меньше чем слева, на двух других фото горение с закрытыми заслонками и с одной заклеенной заслонкой, видно насколько снижается степень горения!
    хотелось бы выложить видео, но как не знаю?
  11. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    скажите: - а с двумя заклеенными заслонками горение продолжалось или нет? по поводу зазоров по моему у меня тоже расстояние между заслонокй и корпусом в толщину спички.. :hello:
  12. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    вторую заслонку закрыть не удалось, рука не влазит, кассета стоит чуть криво и из-за облицовки не подлезть. Но там щели меньше, почти такие же как и в камине в магазине.
    Я так понимаю SuperGSM работник Домотехники в Москве? Очень хочется подтверждения Ваших слов, а еще лучше бы связаться с Вами или с Вашим магазином.
    Я звонил на Уральскую, у них дымоход выше чем у меня и все работает без каких либо шиберов. Плюс к тому у меня с шибером ситуация такая что есть три положения: полностью закрытое при котором еле-еле тлеет, но в один момент может выбросить облако дыма(видимо когда скапливается лишнее давление), полностью открытое(при котором очень хорошо горит) и некое промежуточное, при котором можно настроить должное горение, но это положение граничит с полным закрыванием и ночью я боюсь что случайно закроется шибер и будет беда! И настроить то я его могу, а вот родители, гости как будут это делать, или кто-то захочет подкинуть дров при закрытом шибере, а дым весь пойдет наружу!
    Честно говоря с самого начала общения с представителями Домотехнике у меня остался очень мерзкий осадок, но теперь когда уже после покупки-установки возникают проблемы(хотя менеджер разводил меня на сумму более 350 тр иначе греть не будет, гореть не будет, будет возгорание, угорите и прочее, прочее) я не хочу решать эти вопросы сам, пусть разбирается сам продавец.
  13. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    резонно.. а что говорят по этому поводу в Домотехнике? Если налицо косяк с топкой будут ли ее менять? Ведь гарантию никто не отменял и ссылка на монтаж не катит?? :hello:
  14. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Пока ничего не говорят, съезжают с темы, мол регулируйте все шибером и все тут. Хотя на установке шибера я сам настоял, а менеджер убеждал что он не нужен. О козырем является камин установленный в другом салоне, без задвижки!
    Поеду в скором времени, пусть предлагают пути решения.
  15. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    а где Вы брали топку на Уральской или на Парнасе? :hello:
