1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Cтранно, что монтажники работающие с продукцией Домотехники для данного варианта камина не предложили Вам конвекционный короб на топку. У Вас топка работает в режиме излучения тепла а не конвекции, и соответственно нагревает облицовку. а то что осталось выходит через вент решетки, площадь которых, кстати тоже завышена.
    Площадь решеток на вход (нижние под топкой) как правило 750 кв.см, выходные 1000 кв.см.
    Попробуйте:
    - закрыть одну из верхних решеток, увеличить площадь нижних.
    - Гофры идущие на 2-й этаж опусить поближе к топке.
    Однако мое мнение, что без конвекционного кожуха или хотябы конвекционного экрана вокруг топки - значительных изменений не произойдет!
  2. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    Про кожух понятно, а как можно сделать конвекционный экран? как он выглядит?
    ... мне уже хочется снести все к черту и сделать заново. Но это такая груда кирпича.
    У нас в городе этих монтажников предлагают во всех салонах, такое ощущение, что других нет.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если честно, я глядя на все это думаю что самый простой вариант - снести на самом деле и сделать заново. Жутковатое зрелище.
  4. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    с точки зрения пожаробезопасности нормально через крышу прошли или нет?
  5. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Выход из топки (на фото плохо видно) труба "голая" идёт или сендвич?Если сендвич ,то всё ясно.
    Добро отзовётЦа!(с)
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я к сожалению не знаю что такое скамол. При проходе перекрытия должно быть 25 см от дыма до защищенного дерева. Если эта норма выполняется, и вата взята не общестроительная а Фаербатс - то нормальною Если вата обычная - то рано или поздно потечет.
  7. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    Скамол - он же суперизол, он жн кальциумсиликат, толщина 3см, не горит (держит до 1000 градусов). Вата специальный Роквул с фольгой.
    Выход из топки около 70см родная чугунная труба, потом 0,5 голой трубы, потом в отсечку сендвич.
  8. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    как сделать конвекционный экран?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тогда нормальная разделка. По коробу для разводки - что бы его сейчас поставить - надо камин разбирать. Думаю что стоит попробовать сначала приток внизу сделать, это часть вопросов решит.
  10. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    Ок. Попробуем с притоком поработать.
    Сколько раз и в каком количестве нужно делать закладку дров, чтобы получить заявленные 14 кВт и не перетопить топку?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Треть топочной камеры, это 3-5 поленьев. Подача воздуха - на отсечке не розжиговой (под 45 градусов ручки).
  12. Bitt
    Bitt
    Bitt
    Люберцы
    В сентябре установили Максетту угловую на 1-ом этаже кирпичного дома. Всего два с половиной этажа. Отопливаем только на выходных. Отвод теплого воздуха сделан в одну комнату на втором этаже ( 18 кв. м). В этой комнате температура поднимается до 20 -25 градусов через часов 6 - 8 работы печи. При чем топим не постоянно с перерывами в 5 - 6 часов т.к., приходится отъезжать по работе. Дверной проем этой комнаты завешан полиэтиленовой пленкой - идет процесс черновой отделки помещений. В других помещениях дверей нет и не закрыты лестничные проемы (тепло свободно уходит в вверх). На второй день на первом этаже температура 16 - 18 градусов. Я оцениваю это как очень хороший результат. Площадь двух этаже 130 кв. м. Это об эффективности топок. По поводу Вашего варианта. У Вас очень высоко распорожена нижняя точка забора воздуха из помещения. Что в свою очередь приведет к недостаточной конвекции в помещении. Это очень хорошо видно в моем случае. Весь дом оштукатурен гипсом. При этом ушло 1,5 - 2 тонны воды. Сейчас эта штукатурка сохнет. В комнате на первом этаже, где установлена печь, проходит очень четкая горизонтальная полоса высыхания гипса. И эта полоса соответсвует нижней точке забора воздуха на отопление у Максетты. Теоретически я это представлял, но не думал, что так четко видно. Я правда не знаю на какой высоте у Вас будет чистоной пол. Но судя по первому снимку (где представлен Ваш камин) точка забора воздуха или очень высока или окно топки будет очень низко ( близко к чистовому полу).:hello:
  13. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    Спасибо. Забор воздуха будем опускать. Придется кое-то переделать.
  14. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    посмотрел Вашу конструкцию.. да-а печник мастер.. Во первых кирпич короба в Вашем варианте практически исключен из режима накапливания тепла за исключением нижних кирпичей которые будут нагреваться излучением от самой топки. О чем я говорю- короб из кирпича /как например в моем варианте/ должен напоминать колпак по типу колпаковых печей. а именно выход теплого воздуха должен находиться гораздо ниже верхней точки короба для того чтобы теплый воздух скапливался вверху колпака и нагревал его. В Вашем же варианте теплый воздух будет прямиком улетать в верхние отверстия короба не нагревая массив.. Для чего тогда применялся кирпич..? можно было бы обойтись вариантом подешевле например из гипрока. :hello:
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот и я про то же. Сделали кирпичную коробку непонятно для чего, причем страааашную. А никаких функций она не несет. И сделана с точки зрения отопления - безобразно.
