1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    Ну блин..., критика вещь хорошая. Как исправить то теперь? Я еще раз повторю, этих монтажников-печников предлагают ВСЕ салоны каминов города, т.е. как бэ других нет альтернатив. У Муромца камин есть на форуме, там все видно, а вы SuperGSM, как бы сделали?
  2. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    Ну на счет страаашной коробки - идея была примерно как во вложенных файлах. Все камины-печи в кирпиче сначала страшные :)) Вопрос с т.з. отопления... надо исправлять.
  3. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    во первых если Вы собираетесь облицовывать массив кирпича камнем то толщина кирпич+камень получится не менее 15см это много.. Нагреть конвекционным воздухом булет очень сложно-долго греть.. Наверное лучше разобрать и сделать в четверть кирпича /на ребро/ :hello:
  4. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    "короб из кирпича /как например в моем варианте/ должен напоминать колпак по типу колпаковых печей. а именно выход теплого воздуха должен находиться гораздо ниже верхней точки короба для того чтобы теплый воздух скапливался вверху колпака и нагревал его."
    Муромец, вот вы пишите, что довльны своей конструкцией, а разве теплый воздух в колпаке не скапливается, в том смысле, что в решетки есть чему выходить?
    Если у вас помещение нагревается с -10 до +20 за 3-4 часа, мне кажется для конвекционного камина (т.е. этой его части) это очень долго.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Для теплоёмкого дома не много. Если у Вас брус, бревно, кирпич и пр., то нагрев быстро воздух, масса которого 1,3 кг/м3, на их нагрев вы потратите немало времени. Прикидывал для своего брусового дома - на подъём температуры на 1 градус нужно потратить 1,7 кВт энергии. Вот и сопоставьте, много это и ли мало по времени - 3-4часа.
  6. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    3-4 часа чтоб в доме стало комфортно и Вы могли раздеться как дома я думаю это нормально. Прогреть промерзший за неделю дом не просто. За это время нагревается не только воздух но и частично массив дома а также массив камина который продолжает греть уже излучением. В последствии между топками камин отдает тепло тем самым сглаживает температуру в доме. У меня у друга есть старая самодельная буржуйка с виду напоминающая простой ящик с трубой выходящей в окно.. Так вот от этой буржуйки такой жар что тепло становиться через минут 30, в ней горит как в мартене и прогорает за секунды..,:)] только успевай дрова подкидывать.. как только прекратил сразу колотун :(
    горячий воздух из короба начинает выходить сразу же как только нагреется топка, я имел ввиду нагрев всего дома. :hello:
  7. Акс
    Акс
    Акс
    Питер
    SUPERGSM, такое расположение решеток будет правильным при монтаже с супер-изолом?..."под или над фальшпотолком."...-был красивый рисунок ...но ссылка не прикрепилась...ребята пишут..."Вы не можете оставлять ссылки в сообщениях до тех пор, пока у Вас будет не менее 55 информационных сообщений"..Мучения с горе-дымоходом закончились...производители-халтурщики забыли сварить внутреннюю и наружную трубы на первой трубе...вот они и бегали как хотели.).Насчет зазора не заморачиваюсь...какой есть такой и будет...шибером все можно регулировать легко...если надо...
    Многие рекомендуют решетки над фальш-потолком...как правильно по науке...Фальш-перекрытие лучше делать из изола...или можно просто положить файервату на профильную основу?Спасибо.:)
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тяжелый день сегодня, начал писать и понял что не то пишу. Завтра отвечу, хорошо?
  9. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    Муромец, а вы можете выложить схемку вашего "колпака"? На фото не видно именно этой части устройства камина... где отсечка у вас, какие высоты/расстояния?
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Присоединяюсь к просьбе и прошу указать как в "колпаке" излучение и конвекция соотносятся, схемку движения воздуха с его температурами не дадите?
    Колпачники любят демонстрировать перевернутый колпак с заменой горячего газа на воду - ваша схема будет этому соответствовать? Теплую воду будете лить сверху в наполненный холодной водой горшок - она на дно пойдет или выливаться сразу через края, как скорость воды влияет?
    Движение воздуха в колпаках металлических печей делают для охлаждения металла, чтобы не сгорел от перегрева - все остальное второе для них.
    Температура нагрева и скорость воздуха в жилых помещениях строго нормируется санитарными нормами и СНиПами на Отопление и вентиляцию, в том числе по содержанию пригоревшей пыли, выбрасываемой из этих колпаков
    Катаев Олег
  11. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    на фото видно что окно для выхода горячего воздуха находиться примерно посередине по высоте конвекционного колпака
  12. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    стр. 26,27,28,29,39,50 этой темы. :hello:
  13. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    Итак, мы выдолбили внизу отверстия в общей массе 4 кирпича, закрыли 1 решетку сверху, т.е. получили:
    - подача воздуха снизу - 700см2 + вокруг самой топки считаю около 240см2, итого 940см2;
    - выход воздуха сверху - 960см2;
    не греет!
    Нет, динамика конечно стала лучше в 2 раза, т.е. если раньше помещение нагревалось на 1 градус в час, то теперь нагревается на 2 градуса в час.
    Если верить расчетам vinogradovskiy - на подъём температуры на 1 градус нужно потратить 1,7 кВт энергии, таким образом моя топка номиналом в 14 кВт дает всего 3,4 кВт/час, что очень похоже на горькую правду. Два обогревателя по 0,7 кВт в доме быстрее нагрвают помещение, чем камин в 14 кВт. :::(:mad:
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    На горькую правду похожа истина, что иногда дешевле и правильнее все сломать и построить заново, но правильно, чем пытаться исправить то что кто-то наваял бездумно.
    Обогреватели нагревают помещение быстрее потому что работают в режиме конвекции, а ваша топка "пашет" на излучение и греет массу кирпича вокруг себя.
  15. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    Выкладываю картинку с отметками, где выдолбили дырки внизу.
    Блин! ну посоветуйте что сделать можно, чтоб работало!
    SuperGSM, общал ответить и пропал...
