1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    И вот опять, критики много, а никто четко не может сказать как правильно.
    Мы вот тоже доверили печнику-монтажнику, он сделал, он посчитал, что так будет правильно, но не работает... Где гарантия, что кто-то другой переделает и это будет правильно и будет работать? Как я, не специалист, могу убедиться ДО начала работ, что печник все сделает правильно?
  2. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    И еще вопрос, допустим, что наша топка работает на излучение и греет кирпич..., но мне не понятно, почему у обычной дачной кирпичной печки с варочной плитой в момент топки не возможно поднести руку в чугунной плите ближе, чем на 5см, а с топкой Кедди можно нежно греть руки на расстоянии 3мм от поверхности?
  3. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    скажите а тяга в норме? дрова при растопке при открытх заслонках горят интенсивно? И какова интенсивность горения при положении заслонок под 45 градусов?:hello:
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Расчеты относятся к дому с площадью 1-го этажа 30м2, стены из бруса 150х150мм с наружным утеплением и обшивной снаружи и изнутри, в внутренними перегородками брус 100мм, полы, лаги и потолочные балки, вагонка, ну и прочие мелочи, такие как щиток почти в 800 кг.
    Для каждого конкретного дома будет своя цифра. Но порядок понятен, предполагаю.
    А если, как говорит Муромец, Вы не достигаете в этих топках номинальной производительности, топите в 1/4 возможностей агрегата?
    На фотографиях дрова горят как-то вяло и закладка небольшая - столько дров я в свою маленькую печку закладываю, при этом больше номинала не перебираю почти никогда.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Посчитаёте мощность от расхода дров. При номинале в 14 кВт и кпд каминной топки 75-80% часовой расход должен быть 4-4,5кг сухих дров. Если дрова сырые - расход будет больше, или нагрев меньше.
    И объём кирпича на облицовку и канал тоже не маленький, а ведь Вы греете этот кирпич конвекционным способом, воздухом, предназначенным на отопления помещения, а не дымовыми газами, как нагревается щиток у Муромца.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это из за разных мощностей. У кирпичной печки, мощность топливника 40-60кВт, что намного больше чем 14кВт Вашей топки.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Тогда читайте форум! Здесь все есть!
    https://www.forumhouse.ru/threads/126509/
    https://www.forumhouse.ru/threads/85490/ - GSM прости!:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/116498/page-2#post-2921695
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Кто-то тут спрашивал, как фото вставить, а его упорно на внешние файлообменники посылали :)].
    Не надо этого делать, всё равно не получится дать ссылку без нужно количества постов. Да и неудобно по другим сайтам бродить. Достаточно просто уменьшить фото у себя в компе до божеских размеров и просто вложить при написании поста через кнопку Управление вложениями. Там же указаны и допустимые размеры фото. Всё очень просто :hello:
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я могу сказать как правильно. Но на самом деле - все написано. Леший - простил ) Хорошая тема, полезная.
    Но ТС похоже обиделся и ушел. Решив для себя, что его обманули и помогать никто не хочет. Жаль. Если вернется - будем помогать.
    Если кто меня ищет - пишите на почту в подписи. Потому что жуткая нехватка времени, не успеваю сюда заходить.
  10. tanalis
    tanalis
    tanalis
    Планируем строительство дома 9 на 12 одноэтажного на винтовых сваях, отопление - печь Keddy. На какой модели остановиться. Нужно ведь еще учитывать длину дымохода (в идеале раздумываем на ценой керамического), хотелось бы найти продавца у которого можно заказать все под ключ и с разумными ценами. Может быть с поэтапной работой, т.е. сначала печь, потом облицовка. Кто - нибудь подскажет варианты(модели) печек, максата, например или для наше домика, она слишком?
    Домик из СИП панелей (пенополиэстирол)
    Да, еще на этапе планировки дома, хочется понять подойдет ли фундамент для печи на винтовых сваях бетонная плита в уровень пола, если он вообще нужен. Может быть подскажите по варианту фундамента для Keddy
  11. Bitt
    Bitt
    Bitt
    Люберцы
    По поводу фундамента посмотрите ветку Собрать Keddy Maxette ( не знаю как сделать на нее ссылку). Там Ося очень подробно описал устройство фундамента. Кажется и фундамент у него на винтовых сваях, хотя может и ошибаюся. Фундамент обязательно. У меня тоже под Максетой фундамент затем ж/б цельнолитое перекрытие. По поводу печей. Keddy увидел на выстовке ~ 2008 году. Из всех вариантов именно они понравились своей элегантной простотой. Рассмотрел все варианты, но остановился на Максете, хотя вначале по внешнему виду были другие предпочтения. У нее самая большая мощность (объем топки). Если Вам приходилось топить печки для обогрева Вы поймете почему длина дров на 5 см больше предпочтительнее. У нее топка именно цельнолитая чугунная. Как я понял в этой модели максимально выражены приимущества топок Keddy. По поводу отапливаемой площади. У Вас 108 м кв. если размеры внутринии или 90 кв.м. А высота потолка :faq: Расчет ведут на объем нагреваемого помещения. Если финансы позволяют берите с запасом. Стоимость печи меня тоже шакировала. На посмотрев все варианты врял Максету угловую (планировка дома). Лучше размещейте печь у внутренних стен. Это позволит отапливать соседнии помещения. В 2010 году, когда мы строили дом, жена никак не хотела устанавливать ни каминов, ни печей. Но леденой дождь декабря 2010 года помог мне склонить к наличию автономного отопления в доме. Нет худа без добра:)]. В результате печь выбирали уже в готовое помещение. Правда на перегрыти второго этажа был установлен одноканальный дымоход из кирпича. Для подключения к кирпичному дымоходу использовал дымоход Хеда. Это к тому, что не нужно изобретать велосипед. При установки Максеты используйте керамический дымоход Хеда или его аналоги, но не металлические типа Вулкан. Поостерегитесь (если Вы не спец по установки каминов) брать отдельно топку и нанимать мастеров по изготовлению камина. На разных ветках очень много описаний ошибок по установке каминов. А готовые камины Keddy очень трудно испортить установкой. И потом изготовление грамотной облицовки под топку Keddy выходит в те же 200 т.р. Нет экономии. Но это только мое мнение.
  12. tanalis
    tanalis
    tanalis
    Спасибо за совет.
  13. Акс
    Акс
    Акс
    Питер
    Полинка пишет..."Достаточно просто уменьшить фото у себя в компе до божеских размеров и просто вложить при написании поста через кнопку Управление вложениями."
    Полинка просьба подсказать для тупых из Питера где эта кнопка..." Управление вложениями"...Рыбинка это здорово...рыбалка...
    Коллеги, всем привет и поздравления с Новым Годом!
    Обменяемся опытом чем лучше топить Кедди:
    -брикетами RUF (прессованные опилки от фанерного производства)
    -брикеты PIN-KAY (прессованная стружка)
    -смесь березово-ольховых дров...
    У кого какой опыт? Что лучше? :hello:
  14. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    В топке Кедди всё сгорит прекрасно. Простите за грубое выражение: " ВСЁ СОЖРУТ"
    Мне больше понравилось сухими дровами (ольху, правда. пока не применял). Но пиникеями, мне кажется, практичнее в том смысле, что в длительном режиме они очень долго горят. РУФы от фанерного производства шибко критикуют здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/26856/.
    Хотя... может, это конкуренты критикуют...:faq:
  15. маринэс
    маринэс
    маринэс
    Кто-нибудь может что-либо сказать о keddy minette.
    нам нужна маленькая печурка для обогрева небольшой гостиной (17 кв. м.) в рубленном доме.
    возможно ли keddy minette обогреть соседние комнаты?
