1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для одной гостинной будет нереально много, развести еще по 2м комнатам и тогда будет нормально. Разводку сделать можно.
  2. маринэс
    маринэс
    маринэс
    Спасибо, supergsm! :)
    в субботу хотим очно познакомиться с этой шведской красоткой.
    еще 2? ика: у minette диаметр дымохода 15, а у ее старшей сестры maxette - 20? влияет ли это на что-либо? размер дров для обеих печей одинаков?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У минетты топка 110 ВГ, у максетты 210 ВГ. Разница в ширине меньше 1 см. На самом деле диаметр трубы чугунной и там и там 150\160. А в случае использовании шведского дымохода Хеда он будет 200. Вырез в печах сделан под этот дымоход.
  4. маринэс
    маринэс
    маринэс
    Т. е. для наших маленьких площадей вполне достаточно minette?
    а вот можете еще ответить? планируем установить ее у бревенчатой 5ой стены сруба, настолько увеличится глубина с учетом задней противопожарной стены. для нас каждый см имеет значение.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Напомните общую площадь обогрева? Насчет ППС - смотря из чего делать будете. От 8 до 15 см глубина стандартных решений по ППС. Я кстати соврал насчет 1см, видимо не выспался. Не 1 а 10. 500мм и 590мм ширина соотвественно.
  6. маринэс
    маринэс
    маринэс
    Вот взгляните: приаттачила план 1ого этажа нашего дома. печку планируем в гостиной у бревенчатой стены.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А разводку по каким комнатам?
  8. маринэс
    маринэс
    маринэс
    Вероятно, в гостиной, маленькой спаленке и так называемом холле (2ой этаж зимой будем как-то изолировать от 1ого).
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, за глаза ее хватит.
  10. маринэс
    маринэс
    маринэс
    Спасибо, Super-SuperGSM!:super: :super: Так и хочется еще что-нибудь у Вас спросить, но ничего не приходит на ум. Завтра с Вашего разрешения спрошу, после того как увижу печку. :)
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Всегда рад помочь.
  12. Белмар
    Белмар
    Белмар
    У нас minette с дымоходом хеда. Стоит в комнате площадью 20 м2, высота потолка 2,65 м. Брали для души (т.к. основное отопление-газ) и для того, чтобы иметь неплохой источник тепла, если что-то вдруг случится с отоплением. Однако газ дали только 22 декабря 2011 г. и октябрь-ноябрь топили minette по выходным. Что могу сказать из нашего опыта:
    1. Разжигается великолепно, тепло начинает поступать из вентиляционных отверстий почти сразу-же (ну минут чере 10 интенсивного горения дров)
    2. Тепллый воздух весь скапливается наверху. Через час топки камина поднимаешь руку - выше 180 см. очень тепло, а ниже - холодно. Реально холодно. Тоже самое и через 5 часов топки камина. С одним уточнением - через пять часов под потолком ЖАРА, а внизу по-прежнему холодно. Ситуации, когда как у многих здесь на форуме "через час-полтора хожу в одной футболке" не склалось ни разу за 10 выходных. Мы решили применить простой вентилятор для перемешивания воздуха в комнате после первого же выходного, но до сих пор его не купили, так, что не скажу как с вентилятором.
    3. Дрова подкладываются каждый час. Иногда чаще. Если поставить регулятор воздуха на минимум, то длительность горения можно увеличить минут на 20-25, но сразу начинает коптиться стекло у дверцы и падает поток горячего воздуха из вент. отверстий. Поэтому топили только в положении нормального горения.
    4. Топим остатками от строительства дома (пиленный и колотой брус хвойных пород), сжигается все до золы. Иногда используется сухая береза, вишня, яблоня. Однако увеличения сроков горения не наблюдается.
    5. Разводки воздуха по соседним комнатам от minette у нас нет и у меня в пометках почему-то записано, что от minette разводки не делают (во всяком случае, когда на ней стоит дымоход хеда). Думаю, СуперДЖСМ меня подправит. Смежный холл начинает нагреваться часа через 3-4, но тоже под потолком.
    6. На восемь часов горения используется прилично дров: одна закладка = 3 полена длиной 30-35 см., толщиной 6*7 см. Восемь закладок = 24 таких поленьев. Говорю точно размеры, т. к. так написано в инструкции и просила мужа нарубить имеенно по образцу. Он ухмыльнулся но напилил и нарубил. Действительно удобные дрова: тоньше - быстрее прогарают, длиннее - плохо лезут в топку. Но такого, чтобы тремя дощечками протопить помещение, как пишут некоторые форумчане -такого нет и в помине.
    7. Режима длительного горения, как у максетты, нет. (я не ошибаюсь?)
    8. В режиме нормального горения стекло не коптиться. Но это у нас, вроде у кого-то коптилось (на максетте).
    Из очень субъективного:
    Внешний вид - хорош даже в неотделанном виде, когда горят дрова- песня, отмечали пуск газа с друзьями, камин создавал настроение.
    Мое резюме: если "нужна маленькая печурка для обогрева небольшой гостиной" и при этом не планируется никакого другого отопления, то лучше не миннету (как мне кажется), т. к. подкидывать дрова каждый час изо дня в день - забодаешься.
  13. маринэс
    маринэс
    маринэс
    Ну вот... Были вчера в салоне, видели Maxette, хотя обещали minette, послушали сладкоголосую птичку-продавца, вроде бы определились с выбором и порадовались - одной проблемой меньше. Нам посоветовали сделать разводку в соседний холл и в спальню 2ого этажа над гостиной. Я уже было заморочилась подбором мраморных полочек к минетте, а тут такой отзыв Белмар. :faq: (очень благодарна Вам). И в самом деле вспомнила школьную физику: теплый воздух всегда идет вверх, а у минетте он поступает из боковых верхних отверстий и сразу к потолку, внизу его вообще не будет.
    SuperGSM, АУ и SOS! :(
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Маринэс! Какую бы печь Вы не выбрали теплый воздух всегда будет подниматься вверх (как Вы правильно заметили - физику никто не отменял)! Однако по мере прогрева помещения и смешивания воздуха в нем путем циркуляции внизу тоже становится теплее. Кстати тут немаловажное значение имеет утепление полов - если оно никакое или слабое - то грейте ни-грейте ноги будут в холоде!
    От пристенной модели минетты разводку сделать можно!
    Длительное горение - смотря что под этим понимать!
    В данной модели установлена кассета, которая является отопителем и потому может эксплуатироваться непрерывно - т. е. длительно! Но только не в режиме доменной печи, а загрузили дрова - они прогорели до углей - загрузили еще.
    Ну не будут три дощечки полыхать в топке 10 часов! А вот режим тления у нее есть - и как у всех печей которые имеют этот режим - стекло коптиться, а потом самоочищается при работе в номинальном режиме!
    Если топить правильно, то сначала необходимо прогреть как саму печь так и помещение, чтобы стены взяли тепло! На это требуется не менее двух закладок дров! А уже потом можно путем регулировок перевести работу топки в режим тления!
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    С любой печью в такой ситуации будет так же. Точно так же теплый воздух соберется вверху.. Хоть с современной хоть с кирпичной. У Белмара, как Леший сказал, полы не утеплены, либо наоборот - слишком герметичная комната, воздух не двигается. Опять таки - любая печь будет вести себя так же.
    По поводу самого поста Белмара - сразу скажу - что то не то, 1 закладка даже в номинале больше часа горит. Более того, хотелось бы поподробнее, с фото посмотреть. И попросить проверить полноценное тление, выше писал что это.
    Разводка делается либо от верхней крышки если сендвич, либо с задней стенки, если Хеда.
    Кстати, Белмар, вентилятор вам действительно поможет. И как мне кажется, вопрос не в полах а именно в герметичности хорошей. Из за этого не мешается воздух и из за этого снимается мало тепла. Попробуйте окно приоткрыть со слабой щелью на полчаса, после первых пары закладок - если поможет - надо приточку делать. Если нет - подумаем.
