1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Пока ещё есть возможность, делайте фундамент под печь. Тогда поставите в дом любую печь, какую пожелаете. И серьёзный дымоход.
  2. Билдер
    Билдер
    Билдер
    Есть у меня личный опыт по Кедди: знаю пожилую пару, которая встроила сию топку в кирпичную печку. При переводе в т. н. режим медленного горения, по трубе течет черный конденсат. ИМХО: абсолютно непригодная затея - встраивать топки в кирпич.
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Похоже на анегдот про Карузо. :aga:
  4. Билдер
    Билдер
    Билдер
    Напомните сей анекдот плиз...
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    ЗЫ. Абсолютно непригодная затея, топить по жлобски, да еще и со щитком. :hello:
  6. Билдер
    Билдер
    Билдер
    Если бы Вы только знали, сколько людей покупает чугунные или металлические топки, чтобы меньше дров тратить например и кирпичом их, кирпичом...
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    И тратят больше и больше (кирпич не при чем).
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Весь смак чугунной печи - камина это быстрый нагрев помещения, без проблем, в морозы. :super:
    Сегодня балдел с чашечкой кофе на даче, в тишине, без городской суеты, посматривая на огонь.
    А тосты какие вкусные... хлеб прямо на плите подрумянился. В общем жизнь сегодня удалась:)
    А дрова у меня пока дармовые из соседнего леса, получасовая прогулка с деревянными спецсанками: пришёл, увидел, наломал сухостоя...;) Америкосы смотрят из космоса через спутник-шпион на мои халявные дрова и плачут:)] Сегодня 6 часов печь топил - дом нагревал, чтобы кролик на неделе не замёрз, он пока мороз, живёт в доме. Печь Jotul 602. Как начинаю топить - сразу погода в радиусе нескольких километров меняется. ;):aga: Сегодня циклон весь день вызывал, к вечеру небо заволокло тучами, мороз стал ослабевать. ;):)] Я так и вспомнил про "эффект бабочки" В общем погоду на даче наладил и с чистой совестью уехал в город. ;)
  9. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    :)] Они тоже халявят. Еще почище наших. :aga:
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Недавно (перед католическим рождеством) пришлось смотреть сюжет о охране лесов Германии: перед сиим праздником сотни тысяч добропорядочных бюргеров устремляются в леса за халявными ёлками. Многих полиция отлавливает, штрафы огромные - но бюргеры валят за халявой.
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да, но в отличии от бюргеров, я чищу лес от засохших деревьев. И мне хорошо и лесу не плохо - уменьшается вероятность летних пожаров. :)
  12. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    И снова здравствуйте!
    SuperGSM обещеал написать, да так и не написал... А проблема осталась не решенной, Кедди не греет, эксплуатация этой зимой показала - жрет много, греет мало, надо переделывать, а как не знаю. Уважаемые форумчане, давайте вернемся к этой теме, реально нужна ваша помощь! (см. стр. этой темы 41-43 сообщения от Лар). SuperGSM, напиши уже...
  13. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Прошу прощения, но это Ваш вопрос с ответом на сайте Домотехники? Если не Ваш, то ситуация очень похожая. Может все-таки переделать конструкцию? Понимаю, что это деньги и деньги не маленькие и очень сочувствую.
    Вопрос: Добрый день. Установили Кедди 210, облицовку сделали из кирпича, на 2-ой этаж пустили 2 гофры, на 1-ом этаже 3 верхние вентиляционные решетки размером 25*12 см каждая, внизу для подачи воздуха только зазоры вокруг топки между топкой и облицовкой: верх-низ по 5 см, бока 2 см (монтажник сказал этого достаточно). Не греет! При топке в течении 6 часов (на улице t -5 и в помещении +10) помещение прогрелось только до +17. Из вент. решеток еле-еле идет теплый воздух. Площадь помещения 70 м. кв., дом - брус, хорошо утеплен. Что не так сделано при монтаже? Как можно исправить ситуацию? Как правильно топить? Сколько и как часто нужно закладывать дров для получения заявленного количества кВт? [автор: Лариса, 19.11.2011]
    Ответ: В вашем случае собранная конструкция сносится до основания, и камин строится с нуля, после чего возможно говорить о отоплении дома. Вы можете оплатить выезд нашего специалиста на объект, после чего будет сделаны необходимые расчеты по стоимости работ и материалов
  14. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    У Вас какой-то совершенно избыточный объём воздуха между топкой и стенками из кирпича. Там не возникает конвекция и, не происходит отбор тепла от стенки топки. Всё тепло улетает в трубу. Расстояние от стенки топки до стенки конвекционного короба не должно превышать 7 см.
    А Супер ДжСму в личку пишите - он ответит обязательно.
    ИМХО, просто чудовищный жар идёт от этой топки! У Вас конвекция не происходит, похоже, и площадь дырок здесь мало влияет на ситуацию.
  15. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    Да, вопрос на сайте Домотехники мой. Я понимаю, что нужно переделывать, вопрос как правильно сделать? Конкретно на пальцах кто-нибудь может объяснить? Может как вариат взять родную облицовку Кедди от Максетты например... или делать легкую из гипсокартона, тогда как внутри должно быть утроено?
