1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Я вот не понимаю, зачем покупать топку не предназначенную под воздушную разводку и потом "методом тыка" ломать голову, когда существуют качественные готовые продуманные для этого решения?
    http://jotul.spb.ru/air-heating-system-2.htm
  2. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    И все же, можно ли оставить так: гофры из кожуха вывести на 1ый этаж, а из короба на 2ой? будет ли при этом 1ый этаж лучше обогреваться?
    В Красноярске Йотула нет в продаже.
  3. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    покажите хоть один отзыв кто смонтировал и успешно эксплуатирует данную систему :)
    а картинка действительно красивая..:hello:
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Прямо под носом! https://www.forumhouse.ru/threads/156072/#post-4066958
    Еще выложить, или поиском воспользуетесь сами? Посмотрите к примеру отзыв по установке и использованию от Штуша-Кутуша. Как говорится было бы желание.
  5. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    подобных восторженных отчетов об установке и монтаже белорусских товарищей читал немало, а вот отчетов об эксплуатации нет ;) Хотя бы взять "Тень Слона" строил, строил и .. тишина :hello:
  6. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    На днях протопили нашу топку Кедди (разобранный камин), почему-то голый отрезок дымохода Вулкан потемнел и в некоторых местах пошел пятнами, нагрев по всей длине дымохода был сильнее чем обычно, к сэндвичу не возможно было прикоснуться, а из трубы на улице летели черные хлопья. Во время топки в дымоходе (где-то внутри) были слышны какие-то звуки (не гул), похожие то ли на бульканье, то ли на хлопки, и шелест... Такого раньше не было, что происходит? Вот фото потемневшей трубы.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Разбирайте голый участок, похоже сажа горела в трубе. Может быть чревато.
    Вообще тягу опишите. Может из за нее половина проблем была?
    Разберите дымоход, сняв голый кусок. И померяйте тягу если есть такая возможность. Симтомы очень неприятные.
    Под такую кладку и Етул бы точно так же не работал. Продуманность решения Етула состоит в кожухе для конвекции? Так и для Кедди они есть. Вопрос совсем не в том.
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ага, самодельные:aga: Покажите мне кожух к Кедди от самого производителя? Вот поэтому так все это и "работает". Кедди никогда не были ковекционными топками для работы в системе естественной разводки воздуха (гравитационной) для отопления. Это как они сами называют -кассета. То есть первое её предназначение - реновация открытых каминов. Вставка в открытый очаг, для повышения его КПД. Это наши умельцы уже пытаются "приспособить" кассету под все случаи жизни.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    дымоход однозначно проверять нужно! GSM прав - симптомы неприятные!
    Расскажите пож как эксплуатировали топку в течении зимы? Тлением баловались? какие дрова были? и т. д.
    Правильно тишина! Потому как большинство из присутствующих здесь интересуются данной темой только когда стройка до этого дойдет с целью либо получить инфу как необходимо сделать чтобы построить самому или найти здесь подрядчика. А когда дело сделано и просишь написать отзыв о работе непосредственно системы получаешь ответ:" Да я вообще-то не писатель! Я только читаю!")
    да и другие заботы по стройке отвлекать начинают.
  10. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    Зимой топили нещадно (строители работали), дрова плохие - сырые остатки от стройки, сосна скорее всего, но такого изменения трубы не было! весной в доме велись работы по шлифовке деревянных полов, строители жили и работали... возможно и камин топили это время. тлением не сильно увлекались, тепла то ведь она не давала, топили на максимуме или в норм. режиме. потом был перерыв, топка не эксплуатировалась, приехали, посмотрели - стекла все закоптившиеся, затопили и вот...
    А куда или к кому обращаться для проверки дымохода, тяги? Реально ли разобрать дымоход частично?
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Снять нижнюю трубу, очистить и проверить состояние сендвича, одноконтурную трубу лучше заменить.
    Изменение цвета стали - побежалость - признак перетопа. Пожар сажи, если она летает, вряд ли был.
    Если есть фирмы по трубо-печным работам - обращайтесь к ним.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Леший, ты мне уже год обещаешь показать работающую корректно разводку от Етула. Где она?) И вообще, хоть в гости бы зашел).
    Виноградовский, там под стаканом темное пятно, явный прогар. ТАм и вспыхнуло скорее всего.
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Так в Питере тоже кожухи делают для йотула, и я их делаю, но от этого топки не конвекционными не становятся и хуже тоже не работают! А в режим конвекции они переходят непосредственно из-за экрана вокруг топки, который кстати есть у многих европейских топок, а сними экран и топка уже излучает, и разводка не так эффективна!
    Просто йотул активно предлагает разные прибамбасы к своей продукции, поставленные на поток кстати поляками, а не норвегами. Кстати большая часть из этих прибамбасов предлагаться стала совсем недавно - когда российский йотул стал активно предлагать топки.
    Большинство же поставщиков топок в Россию эти сопутствующие материалы не завозят так как невыгодно и их никто не спрашивает ввиду неразрекламированности. Хотя в прайсах производителей они есть!
    Другой вопрос что кедди и йотул могут работать непрерывно и являются отопителями в отличии от многих других!
    Ставил максетты с разводкой - работают и неплохо!
    С тебя Газель дров!) Зайду, как работы поменьше станет!)
  14. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Неплохо, как Ётул, 6 рукавов по шесть метров в стороны? :aga: Или пару диам 150 с обязательным уклоном вверх? ;) Так у Ётула уклоны не нужны и вниз бъет отлично. С чего такая разница, не подскажете?
    Поляки делают свои системы для Ётула, так как это его отделение и делают кстати для поставки всей ётуловской дилерской сети. В любом случае ётуловские системы имеют четкое описание, программу обучения монтажников и весь набор всего необходимого для воздушных разводок. А кто придумал кожух для Кедди? :) Явно не шведы, а местные кулибины. И кто нибудь скажете его испытывал? Назовите какой НИИ? :aga: Вы ведь наверное кожухи делаете содранные с оригинала, а не собственной разработки? Делают кожухи многие, только откройте инструкции и почитайте, что там указывают производители о их эффективности. Например Supra, суммарная длинна воздуховодов 6 метров. Что это, эффективный кожух для эффективной разводки? Всего 4 воздуховода по полтора метра в стороны:aga:
    Я это к тому, что если делать воздушное отопление от камина, то нужно ставить то, что для этого разработано и испытано производителем специально, а не лепить отсебятину. Что бы потом не обсуждать здесь всем хором как в том анекдоте: Идет в больнице ремонт. Врывается девушка в кабинет гинекологии, там сидят мужики в белом, она им с ходу, помогите, занимаюсь сексом с мужем ничего не чувствую. Мужики, надо проверить, Вася давай. Она, не чувствую. Ладно, Петя, давай. Не чувствую. Тут главный, ну ладно, счас я сам... Все равно, не чувствую. Сидят мужики пригорюнившись, думу думают. Говорят, да, девушка вам наверное и правда нужно к врачу. Так а вы кто? А мы, бригада маляров:(
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не дадите ссылочку на офф. источник Етула по поводу разводки по 6 метров?
    Не понты белорусских и польских товарищей - да не очкуй, я так уже 100 раз делал, а офф источник? Чего то на прошлой выставке так никто и не рискнул сделать офф. заявление, хотя мы спрашивали - видимо не все так просто?
    Для упертых - повторю - гарантированно сделать качественное отопление на таких расстояниях без турбины нереально. Вопрос подхода. Для меня гарантированно качественное - это когда все точки прогреваются одинаково и комфортно во всем доме, температура везде ровная. И от внешних факторов это не зависит.
    Для вас - в одном месте дует как от турбины 100 градусов - в другом еле еле 40 градусный воздух сочится. Личка полная рассказов о СуперЕтуле, который нифига не топит. Рукавов 6, 8, 10 - комнат, годных для зимнего приезда - 2-3. В остальных конвекторы лупят первые 4 часа, что бы хоть как то согреть. И не топит он не из за того, что топка плохая. А из за того, что люди ваших сказок про 10 комнат и 250 квадратов наслушавшись покупают и ставят топки на заведомо лишнее количество и квадратов и комнат.
    Леший, я последний день - потом на 2 недели в отпуск.) Олеолеоле. Кому буду нужен -пробуйте на почту писать.
