1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хватит. Но мы не ставили в Эдил ни разу. В супру под 67см топки встает на ура.
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А можно фотографии посмотреть где стоит 210 в Супре?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Поищу, где то были.
  4. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Зайдите на сайт kamin53.ru в ветку "наши работы" Там в каминах много SUPRA+кедюха210.
    Какие вопросы по монтажу- там на любую почту.
  5. Qaz111
    Qaz111
    Qaz111
    Вопрос к SuperGSM:
    Подскажите пожалуйста по установке Keddy Maxette. Можно ли поставить камин к простенку из газобетона следующим образом: сам простенок 100 мм, затем Роквул Fire Batts 30 мм фольгой в сорону камина, плита из силиката кальция SILCA 40 мм и сам камин. Между камином и плитой SILCA шов из раствора 10 мм как в инструкции.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Между ватой и силикатом воздушный зазор сделайте и ставьте.
  7. Qaz111
    Qaz111
    Qaz111
    Спасибо.
    Планирую устанавливать на Maxette дамоход Heda. Допускается ли такой вариант, если на по периметру верхней плиты Maxette установить что-то типа короба примыкающего к стене и до потолка - что бы не было видно дымохода, ну и углоа меньше.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Т. е. зашить дымоход, правильно? А смысл? Поверьте, с хедой отделанной лучше смотрится. Если есть желание - зашивайте в короб из того же изола. Но по идее, несмотря на то, что хеда не греется, там будет тепло. Короб надо вентилируемым делать. Больше мороки.
  9. Qaz111
    Qaz111
    Qaz111
    SuperGSM:
    Смысл короба в том, что в дальнейшем планировались натяжные потолки. Или с Хедой можно и так?
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    может в зоне печи вообще без них обойтись? из решеток то тепло все равно к потолку пойдет.
    а почему не наоборот? сначала силка а потом вата с фольгой?
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А мне придётся его зашить. Буду делать воздуховоды на второй этаж, от верхней плиты.
    Конструкцию хочу выполнить такую: 2 воздуховода по бокам обмотаю файербатсом, короб из минерита. Воздуховоды на всём протяжении тоже будут изолированы файербатсом от деревянных конструкций перекрытия. Протяжённость воздуховодов 2.5 и 1 м. На концах воздуховодов установлю регулируемые жалюзи.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да можно и наоборот, на вата под силкой якобы меньше дышит и пыли собирает.
    С хедой по логике можно и так, по нормам - нет. Их будет от решеток ощутимо греть, Леший правильно сказал.
    Воздуховодам изоляция нужна больше не для защиты дерева, а для утепления. Их утепляйте по всей длине.
  13. Qaz111
    Qaz111
    Qaz111
    Окончательно пока не решил, буду думать дальше.
  14. oleg1202
    oleg1202
    oleg1202
    Санкт-петербург
    Уважаемые профессионалы, какой краской можно покрасить самодельную решетку (чтобы была термостойкая и в цвет топки Keddy) ?
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    В питерской Домотехнике меня уверяли, что есть краска имени Кедди, но ... проверить надо.
