1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Здравствуйте
    Выбрал для себя печь Keddy, но возникло ряд вопросов:
    1. Планирую ставить печь, на нее родной чугунный дымоход, далее одностеная труба, далее отвод 90 градусов, далее сендвич и в стену. Так вот, можно ли на саму чугунину кеддюшную сразу одеть отвод на 90 градусов и ставится она будет по дыму или конденсату?
    2. Планирую делать разводку горячего воздуха по комнатам. Как я понял есть вариант с теплосъемником - вывести одну гофру и ее разветвить. И второй вариант наверху короба встроить гофру и далее уже в комнаты с разветвлением. Как правильнее, если учесть что основной это первый этаж? Подойдут ли воздуховоды 10 см?
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    1. Я НЕ одевал трубу на чугунную "кедюшную", я вставлял отвод в нее, 150-й нормально подходит, получается "по конденсату".
    2. Как в вашем случае правильнее не могу сказать.
    Я построил короб и из него два выхода для гофр. Фланцы купил в магазине по 65р. примерно, вместо оцинковки взял лист с покрытием "алюцинк" (рабочие температуры ок. 350 гр). Согнуть такой короб, из моего материала, мастерские брались за 5 - 6 т. р., я согнул его за два часа с одним швом "в замок", фланцы просто приклепал. Подобной "жестянкой" занимался первый раз в жизни.
  3. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    А в чем сомнения?
  5. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Да так, интересная конструкция:) Не похожая на другие;) Вы наверное камином только второй этаж топите?
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Два. Одна гофра для первого этажа, другая - для второго, еще в одно помещение второго этажа гор. воздух идет вдоль дымохода и от самого дымохода. Два этажа по 50 м2. Топка маленькая, но мощности - "более чем", можно поменьше...
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Я бы сказал, что по мощности даже большая на 100 квадратов. Но если честно, у меня глядя на такую конструкцию, есть большие сомнения в ее эффективности. Тем более, у Вас что, всего две комнаты?
  8. kucenko
    kucenko
    kucenko
    Вчера был в Домотехнике, насчитали 400тыс. мдааа (... цена не радует. для дачи
  9. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Скажите, можно ли на стены сделать следующую пожароизоляцию: металлические профиля, внутри профиля Роквол файр баттс, на профиля суперизол 3 см, на суперизол минерит.
    На потолок хочу пустить только суперизол.
    Хватит ли такой изоляции?
  10. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Kucenko, лет примерно 8 назад инженеры Домотехники насчитали мне 24 т. евро и я похоронил эту мысль. Около года назад "мысль воскресла", правда чуть проще и успокоилась на 110 т. р. или около того. Купил топку у них по акции, а дымоход по акции в Максидоме.
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Может это была печь в изразцах? :aga:
    Если не трудно, вкратце, что туда вошло и за сколько?
  12. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Понимаете: сказать вам однозначно - хватит, это взять на себя косвенно ответственность. Российские нормы и правила по данным работам учитывают криворукость исполнителя и разгильдяйство пользователя, а так же не редкие случаи возгорания сажи в дымоходе. В Европе и Скандинавии они (правила) проще.
    У меня вокруг топки стоит файбатс 30 мм фольгированный с двух сторон, установлен на расстоянии 50 мм от топки, с задней части через 50 мм еще один слой файрбатса 30 мм на стене из ГВЛ. Во время и после долгой топки если просунуть руку между этими слоями в вентзазор, то ближний к топке - слегка теплый, тот который на стене примерно комнатной температуры.
    Дымоход сэндвич на протяжении дома при номинальном и максимальном режиме топки - горячий, но руку держать можно, стыки элементов по температуре не отличаются. При минимальном режиме - дымоход остывает. На холодном чердаке дымоход прохладный.
  13. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    +Егоза, правильно если идти от стены, то сначала ГВЛ, потом файбатс 30мм, далее воздушный зазор 50мм, потом опять файбатс 30мм и через 50мм сама топка.
    Сколько читал форум все делают по-разному и никак не могу придти к правильному мнению. У меня будет стоять облицовка к Кедди, поэтому Ваш вариант мне тоже подойдет для скрытых мест
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    ПавелМосква, да правильно, я так сделал. Если бы была возможность вместо ваты поставил бы суперизол или скамотек.
  15. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Сегодня был в магазине, смотрел топки, приехал домой и возник вопрос. Можно ли на топку поставить 2 ее родные трубы на 50 и 16 см, а далее сразу одностенной угловой на 90 => в сендвич => в стену?
