1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    ПавелМосква, почему нет, не понимаю, что может помешать?..
  2. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Я пока в этом деле я новичок :)
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Это со временем проходит;)
  4. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Был в домотехнике, покупал печь Keddy. Задал вопрос менеджеру по шибер, он ответил ставить обязательно. Теперь у меня двоякое мнение. На форуме многие пишут что на эту печь не нужен шибер вообще. Как тут быть?
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    У меня нет, и все отлично, поздней осенью режим тления доходил до 12 часов. зимой в среднем по 8. Но в моем случае в тлении нет необходимости т. к. протопка вечером позволяет спокойно спать часов 8 - 9.
    Syper GSM - тоже не рекомендует. С длительным горением (тлением) - есть некоторый нюанс: если топка слишком хорошо разогрета и углей много, есть шанс, что дрова положенные сверху прогорят быстрее, если углей мало и топка подостыла, то дрова могут не догореть - надо поймать некоторую золотую середину...
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    "Ну, вот, как-то так..."
    P3290072.JPG P3290077.JPG P3290081.JPG P3290083.JPG P3290078.JPG P3290076.JPG
  7. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Попробуйте посчитать, как у Вас будет с тягой. Если тяга избыточная, то лучше поставить. Я поставил. И, с чуть прикрытым шибером, горение делается медленнее. Главное - случайно не закрывать слишком плотно. Бывают такие шиберы, которые ПОЛНОСТЬЮ не закрывают трубу. Да, ещё: только я в доме регулирую шибером. Больше никому не разрешаю - только заслонками регулируют.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не нужен на Кедди шибер. К дымоходу просто с умом подойдите, я проконсультирую что и как. ЧТо бы очень избыточной тяги под 50-70 паскалей не было. Кедди спокойно работает на 20-25, на удивление.
  9. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    SuperGSM, "И вновь я не замечен с мавзолея..." :)
    Никто своего мнения не высказывает... :)
  10. Gorez
    Gorez
    Gorez
    Воронеж
    Поздравляю, у Вас есть законный повод для гордости!
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    О чем разговор ?
    О портале ? Покрашен фактурной краской из баллончика ?
  12. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Здравствуйте! Можно спросить про новую топку? Кто-нибудь уже видел/топил KEDDY SK 205 с плоским стеклом и надписью в каталоге "12квт" ? Как там выглядит рама дверцы и ее крепление? Печники, знаю, советуют по надежности SK 210 VG с призматическими стеклами, 100% цельнолитую, и по мощности она "типа 14квт".. Но жена таки хочет панораму, отговаривать или нет :faq:. Продавцы говорят пофиг, это же кедди. Евро скачет, надо срочно определяться.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Пишите в личку, сезон, я бываю раз в пятилетку) А личка на емайл дублируется.
    Я бы 210 ВГ брал бы. Субьективно, основано но большом личном опыте)
  14. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    Здравствуйте!
    Начитавшись отзывов купил себе Keddy 210 для обогрева сруба 8*8 + мансарда.
    Первоначальная идея была строить печь + кассета. Но решив, что печь больше нужна для постоянного проживания, а не заездов на выходные, от печи отказался в пользу кассеты обложенной кирпичом и разводкой теплого воздуха по смежным комнатам. После того как я сообщил печнику, что я печь исключаю, он мне рекомендует не обкладывать кассету кирпичом, обосновывая тем, что кирпич будет забирать тепло и не даст мне выйти в режим мощности заявленный заводом. Просто купить облицовку.
    Цитата из сообщения:
    -Абсолютно не рациональное решение в Вашем случае. Этот кирпич, которым Вы обложите кассету будет дополнительно отбирать драгоценное тепло. И отбирать его будет в том объёме, который не позволит Вам получать максимум от конвекции и, в то же время, не сможет накопить его в достаточном количестве, чтобы выступить в качестве теплоаккумулятора - т. е. Вы добавите в своё помещение паразитный объём кирпича, который косвенно добавит в Ваш дом теплопотери. И потом произойдёт примерно следующее: Вы приедете зимой на дачу, будете топить камин и на следующий день, стуча зубами, позвоните мне.
    Если не ошибаюсь Лар, жаловалась на свой камин. Но я как понял были проблемы из-за отсутствия короба и большего расстояния от стен топки до кирпича, не создавалась конвекция.
    Прошу прокомментировать мое сообщение по поводу использования кирпича как облицовки.
    1. Какой должен быть короб для конвекции?
    2. Как я понял он должен "окружать" всю кассету, расстояние от стен короба до стен кассеты должно быть 5-10 см?
    3. Из чего изготовить короб?
  15. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Игорь 178, облицовку из кирпича многие делают, кто то достигает желаемого эффекта, а кто то - НЕТ, не берусь сказать почему, видимо сказываются и другие факторы кроме кирпича.
    1. Короб тоже может быть разный, мой например см. выше. (п.861)
    2. У меня расстояния от боковых стенок короба 5 см, от задней стенки 6 см. 10 см думаю хуже - меньше скорость потока воздуха (предположение).
    3. Короба изготавливают из гипрока, гвл, минерита, скамотека, суперизола и пр. с прокладкой ваты.
