1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Игорь 178, Я купил конвекционный кожух (в домотехнике), в комплекте фланцы для гофры, она из полированной нержавейки. В субботу доставят, смогу скинуть фото и размеры. Сам сначала думал гнуть его из оцинковки или толстого листа стали 2мм, но чертеж под свою топку (SK 205) тогда не нашел. Кстати в питере для разводки по комнатам присмотрел недорогую стальную гофру у вентс северо запад (думаю надежнее вместо стандартной тонкой алюминиевой гофры). Для короба взял скамотек (суперизол) 30мм, для противопожарной стенки файербатс 50 и сверху тот же скамотек 30мм, облицовка andalusia, дымоход вулкан труба 160/260.
  2. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    У Keddy внутренний диаметр дымохода 150 мм, при сборе дымохода по конденсату можно сразу начинать (и продолжать) 150-ым дымоходом - дешевле и проще...
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    "Конвекционный кожух" я согнул из метал. листа с покрытием "алюцинк" - рабочие температуры 350 гр. Два часа работы, не имея опыта и примерно 600 р. стоимость листа.
  4. SergVM
    SergVM
    SergVM
    +Егоза, а у Вас труба внизу 0.5 или толще? просто все рекомендуют ставить на keddy (и не только) стартовую толстую трубу, причем говорят чем длиннее тем лучше, и на нее уже сверху одностенка нержа 160. Вот в этой теме №442:
    А кожух покупать да, он столько не стоит, зараза. но жизнь коротка, все делать самому можно не успеть, каждому приходится выбирать что сделать, а что купить.
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    SergVM, ;) если внимательно посмотреть на фотки, то там стоит длинная стартовая труба, потом не НА неё, а В НЕЁ одностенный "вулкан", потом "сэндвич".
  6. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    SergVM, хочется увидеть фотки короба от домотехники. Можете выложить? По поводу дымохода, мне все компании куда обращался за монтажом, дымоход рассчитывают ф 160.
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Это потому, что 160-й дороже.
  8. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Игорь 178, Прошу прощения, в субботу с этой разгрузкой совсем забыл про фотки. После перетаскивания вдвоем топки память отшибло нахрен :ogo:. Пока прилагаю эскиз основной верхней детали, боковины должны быть где-то на 5-8 см выше высоты топки (рисунок кисти моего папы, просьба не ругать). Фотографии будут к выходным.
  9. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    +Егоза, монтажники пугают недостаточной тягой при ф 150.
    SergVM, спасибо, интересно посмотреть фото)
  10. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    У самой топки внутренний диаметр дымохода 150 мм, а избыточная тяга - тоже не подарок, будут проблемы с "медленным горением". Но не надо терять оптимизма, а монтажники всегда должны пугать, что бы в случае чего сказать: "Я же говорил..."
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Вот конкретные цифры:
    дымоход "Вулкан" - 150*250, общая длинна почти 9 м, шибера нет, с тягой проблем нет, "медленное горение" до 10 часов.
    Фотографии тоже интересно посмотреть. :hello:
  12. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    +Егоза, а мне предлагают 160 и шибер поставить), а то с медленным горением могут быть проблемы).
    Вы сами решили на счет ф 150 или вам кто-то рекомендовал?
  13. Strannik013
    Strannik013
    Strannik013
    SuperGSM,
    Собрался покупать Keddy Carisma угловой вариант. Подскажите как защитить деревянную стену? Сильно ли она греется с боков, насколько толстой должна быть теплоизоляция?
    Расскажите о тонкостях этой печи, если знаете.
    Зароанее благодарен
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Игорь 178, сам решил, логика простая: на 150 диаметр - поставить 150, к тому же он был дешевле. Посмотрите внимательно "ветку", SuperGSM не является сторонником шибера (если вы ему доверяете).
    Монтажники у вас "Домотехниковские"? Поставить больший диаметр дымохода и шибер в данном случае может монтажник который не уверен либо в себе, либо в топке, для перестраховки, на всякий случай. Я вас ни к чему не склоняю и не уговариваю - хуже не будет, но есть ли в этих действиях необходимость. В вышеуказанной фирме в технических отделах может еще сохранились специалисты из "старых", попросите их прокомментировать и аргументировать конкретно ваш случай. Напишите SuperGSM в личку, может еще будет мнение. :pioner:
  15. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    +Егоза, и GSMу написал и в домотехнику позвонил. GSM наверное в отпуске - еще не ответил), а домотехника сказала 160 надо ставить. Монтаж будет не домотехники, как мне объяснил специалист из монтажной организации с которой собираюсь работать - "...Мы и др. мастера первую трубу ставим от топки по дыму а затем все идет по конденсату. Если первую трубу ф 150 ставить внутрь топки-она провалиться, да и запас тяги нужен". А по поводу шибера, буду ставить, мне кажется лишним не будет.
