1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Гость
    Пожалуйста, все адреса и контакты через личку.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хорошо, извиняюсь. Скинул в личку.
  3. Новичок2
    Новичок2
    Новичок2
    Красноярск
    Здравствуйте всем. Насколько я понял все участвующие в обсуждении темы жители наших двух столиц. Для меня эта тема тоже очень актуальна, как раз сейчас мучаюсь в выборе, что приобрести. Я живу в Красноярске и у нас в салонах каминов предлагают топки Аврора, Промо, Камилла, Призма и др. Про камины Кедду ничего не слышно. Возможно вопрос в разных уровнях жизни в столичных городах и в провинции? У нас максимальная цена камина с облицовкой, металлическим дымоходом (из нержавейки) и стоимостью монтажа не превышает 220-250 тыс. руб. Ну это прелюдия. Вопрос в другом. Есть дом 8х10, каркасный, толщина стен 150 мм, утепление Изовер, снаружи обложен кирпичом. Отопление предусматривается радиаторное от газового котла. Но хочется иметь камин, для души, но, как я понял, можно его использовать в экстренных случаях и для отопления. Подскажите, что для этих целей подходит лучше, из имеющегося у нас в салонах ассортимента?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В Новосибирске есть Кедди. Есть прямой салон Домотехники, адрес на 1914. ру И в Красноярске вроде бы были дилеры, попробую выяснить.
    Из имеющегося у вас лучше просто открытый сложите. Безопаснее будет.
  5. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Ну не нра мне Keddy,не эстетично это.Если уж нести такие расходы,мож норвежца взять-насколько они плохи?тот же чугуний,стоят примерно одинаково со шведами,мощность хорошую можно подобрать.
    Да,ещё-где-то что-то проскальзывало по поводу преобретения задешево камня для отделки,хз как называется (оливия что-ли?),способного аккумулировать тепло-не подскажете?
    Что касается дымохода-кирпичный непойдётЪ,нету у нас под него фундамента,так что тока сэндвич (как бы не нарваться на брак?)
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В вашем случае лучше француза поставить, Астру если из эконома, или Юниверс, если бюджет позволяет. с подьемом. Для астры нужно будет докупить такую опцию как кожух распределителя гор. воздуха.
    А предыдущее я для Красноярска писал. Там я очень Кедди рекомендую, знаю местные зимы, сам из тех мест родом. Единственное, не для угля устройство. Только дрова.
  7. Новичок2
    Новичок2
    Новичок2
    Красноярск
    Открытый не хочется , как раз из соображений безопасности. Вопрос в том, что как я уже указывал, камин нужен для души. Но, ознакомившись с рассуждениями участников в данной ветке, я понял, что есть возможность отапливать мансарду на 3-ем этаже за счет камина. У меня камин, по задумке, будет располагаться на первом этаже. Дымовая труба через стену будет выходить на балкон первого этажа и дальше по балконам будет подниматься на третий этаж и на кровлю. Напрашивается мысль вместе с дымовой трубой, в одном коробе, пропустить гибкие воздуховоды на третий этаж и отапливать мансарду, дополнительно к радиаторному отоплению. Площадь мансарды 58 кв. м. Тепло будет стремиться вверх. По теории вроде все нормально. Вопрос в том, какую топку приобретать? При этом облицовку не хочется покупать готовую, а хочется смастерить по своему проекту. Но топка нужна надежная, без косяков. Ведь не на один день!
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У вас около 140 кв. метров получается общих, купите топку Кедди и ваяйте вокруг из кирпича. Это если основным источником тепла ставить. А если будет какое либо другое оборудованние, то нормального француза поставьте и хватит, плана классической серии у супры или темпориса. Только избегайте перечисленных вами фирм и ферлюкса в домотехнике, если через Новосиб решите покупать.
  9. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    А вот ещё фотки с кассетами KEDDY
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Красота страшная сила. Я так понимаю у нас с Вами близкая специфика, может отзывами по кедди или нюансами поделитесь?
  11. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    и ЕЩЁ немного
  12. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    И по маленькой чутка
  13. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Осталось крохотулечку
  14. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Все эти камины или раньше были открытыми или с нуля на основе кассеты.Смотреть на 9 -ой странице.
    Да я,не жадный.
  15. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    Вопрос по топкам в кирпичной обкладке.
    Кирпич только для бутафории или работает как аккумулятор тепла.
