1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Игорь 178, Вот кожух на кассету 205, вот только по поводу металла я не знаю, оцинковка может быть и не айс. (если что, там на фото нержавейка с одной стороны в транспортировочной белой пленке). Нижняя деталь мне кажется нафиг не нужна, или наделать в ней кучу дырок.
    IMG_1867.jpg IMG_1868.jpg IMG_1872.jpg IMG_1871.jpg IMG_1866.jpg _Top.jpg _left_right.jpg _back.jpg
  2. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Выложу сразу сравнительные размеры топок Keddy 105 - 205 для удобства
    соответственно
    Keddy SK 210 VG: Ширина 510 мм Высота 415 мм Глубина 400 мм,
    Keddy SK 110 VG Ширина 500 мм Высота 415 мм Глубина 415 мм
  3. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Всем привет. В феврале я стал счастливым обладателем топки Keddy 210, теперь наступила пора ее устанавливать. Пока еще есть пару дней подумать хотел уточнить о правильности монтажа.
    - ставлю топку + облицовка мета. По моим расчетам от задней стенки до стены будет больше 10 см. Стоит ли делать фальш стену для уменьшения этого расстояния?
    - спрашивал совета Алексея Телегина по пожароизоляции стен. Он посоветовал на брус фольгированный базальтовый картон, далее профиля 10 см (вентилируемый воздушный зазор), далее суперизол 30. Подойдет ли такой вариант пожароизоляции если сократить воздушный зазор до 5 см?
  4. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Игорь 178, я 1,5 года назад купил Кэдди 210 или 205 (уже точно не помню, но самую большую с одиночным панорамным стеклом). Монтаж в старый кирпичный камин, труба топки подключалась к кирпичной трубе. Монтаж делала бригада (их основной профиль - КЭДДИ) по совету менеджера из Домотехники. Старший из этой бригады раньше у них работал, а теперь сам-посебе. Сделали всё быстро и КАЧЕСТВЕННО, видно, что давно Кэдди занимаются. На все сложные моменты у них было по несколько решений и спец приспособления. Делал всё по их советам, что в принципе совпало с рекомендациями производителя. На топку поставили самую длинную в линейке чугунную трубу (по моему 700мм), на неё отвод (уголок 60град), а на него нерж. гофру на хомутах. Все собрано "по дыму". В кирпичной трубе был шибер - удалили, сказали: ненужен, только мешать будет. Работает всё великолепно! Проблем с медленным горением - нет. Штатные регулировочные ручки позволяют регулировать горение в полном диапазоне: от тления - до интенсивного горения.
  5. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    SergVM, спасибо!
    А кто может сказать, как может мешать шибер? Помоему никак.
  6. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Во-первых, Любой шибер создаёт дополнительное сопротивление, что уменьшает тягу. Во-вторых, не вовремя или не правильно закрытый шибер может привести к поступлению угарного газа в помещение (как способ борьбы - выпиленный сегмент в шибере). Все эти проблемы автоматически решены, если шибера нет. ИМХО он вообще нужен только для не герметичных или открытых топок, чтоб перекрыть путь тёплому воздуху из помещения, когда топка не в работе. Но для КЭДДИ это не актуально.
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Не точно, но слышал слух, что в Финляндии с какого то года шибер запрещен. К тому же он затрудняет чистку дымохода...
  8. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Ну, во-первых: никто не мешает сделать лючок-ревизию выше шибера.
    Во-вторых: КМК на сегодня основная задача шибера это перекрыть тягу в открытых каминах, когда камин не работает. Для КЭДДИ, где топка герметична (дверца притёрта, регулировочные рукоятки тоже притёрты и в полностью закрытом положении оставляют специально отрегулированную "волосяную" щель), он вообще не нужен! Всё перекрывается регулировочными ручками.
    Вот соседи мои по даче напокупали себе дешёвых топок каминных (порядка 20-27 тыр) и жалуются теперь, что горение не регулируется! Что на максимуме поддувало открыто, что на минимуме, всё одно - горит со свистом! А всё потому, что топка имеет кучу щелей: в дверце, в прилегании стекла (несмотря на керамический шнур), поддон-зольник какой-то смешной снизу... Вот для них шибер нужен, чтоб хоть уменьшить потери тепла через дымоход, когда топка не в работе.
  9. SergVM
    SergVM
    SergVM
    SuperGSM, Интересно, а почему 210 VG на официальном сайте никак не найти? Случайно с производства не сняли?
  10. Matroso
    Matroso
    Matroso
    Летом установили Keddy Maxette, пристенную модель. Ставили не сами, установщики. Дымоход HEDA.
    Во-первых очень красивая печь, даже без отделки! Очень украшает интерьер. Во-вторых натопили мы её давеча...Мощно. Это при том, что у меня в доме еще нет входных дверей - тентом завесили проемы, пол только черновой - досочки на лагах...Окна ночью открывали, ибо тепло было. Но разгонялась она долго: первую ночь топили - ничего особенного. А на следующий день как поперла!.. :)]
    Дров правда сожрала много: за ночь ведер 5! Но мы пока к ней не привыкли: врубили максимальный режим горения вместо длительного. В следующий раз поэкспериментируем с режимом длительного горения, посмотрим, сколько дров съест за ночь.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сняли. Теперь вместо всей серии СК, расширили линейку.
  12. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Полностью согласна, и с тем что красивая, и с тем что мощная. У нас еще разведено воздушное отопление по комнатам. Один отвод в гостевую, второй в комнату сверху. Межкомнатных дверей пока нет. Так за сутки дом протапливает полностью. А дом - почти 200 квадратных метров.
    В комнате наверху уже через два-три часа жарко, приходится окна открывать.
    Дров, правда, "ест" много (первоначально), но потом, когда разогреется, ставим на медленное горение и уже подбрасываем понемногу. На ночь делали закладку на медленном горении - утром дрова еще тлели.
  13. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Если я правильно понял, теперь "цельнолитой" конструкции петель дверки у keddy ни в одной модели вообще нет, судя по фотографиям.
    Скажите пожалуйста, если бы снова делать, сейчас на второй этаж разводку бы вывели?
    Не могу решить, заморачиваться или как говорят строители - на второй этаж само по лестнице пойдет? Кассета лежит 205 на 12квт, домик 8x8:
  14. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Вывела бы. Только при возможности разделили бы на два потока (в две комнаты). У нас был подобный план, но тогда рукав проходил бы через гардеробную по полу, что было не очень удобно. Если бы бы комнаты были рядом через стенку, даже не задумывалась бы.
    По лестничному холлу, конечно, тепло поднимется, но произойдет это небыстро.
  15. SergVM
    SergVM
    SergVM
    А каким рукавом у Вас сейчас наверх сделано, 150мм или 125, не вспомните случайно?
