1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Кстати Зимний полностью сгорел в 1837 году, Стасов его потом заново отстраивал...
  2. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    Друзья, вопрос касается разводки теплого воздуха от Keddy в смежную комнату. Кто может сказать, какое расстояние должно быть от вывода горячего воздуха до ближайшего предмета? В моем случае это дверь, которую смонтировали так, что в открытом положении она находится на расстоянии 4-5 см от планируемого вывода? Какая приблизительно температура на выходе?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    До 120 градусов бывает. Много нюансов. Дверь стоит перевесить наоборот, или разводку по другому сделать.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Судя по фото - выше двери достаточно места, можно туда вывести.
  5. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    Спасибо!
    На сколько я понимаю, вывод надо делать как можно ниже.
    Почему задался этим вопросом, потому что не могу определиться, есть большой смысл в смещении дверного проема. Или я не замечу разницы на 50 см выше или ниже будет вывод? Если нет разницы оставлю проем как есть.
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    У меня выход теплого воздуха в комнате на верху происходит через решетку на полу, дверь не доходит до решетки 4 см, теплый воздух проходит вдоль всей двери, дверь - финская, белая. Дверь конечно греется, но не критично. Однажды кошка загнала джутовый мячик ровно на решетку, прошло несколько "протопок" - даже запаха не было, мячик заметили случайно. Опасные температуры после 200 гр.
    Небольшой отчет:
    Вчера затопил в 19:30 и выключил отопление во всем доме кроме детской. В 22:30 доложил одно полено и перевел на тление. Температура на улице в 24:00 была 0 гр. Перед сном в спальне был открыт балкон и окно, ночью только откинута створка окна. Температура в комнате до 07:00 упала с 23 до 21 гр. (на улице минус 2).
    В топке в 7 утра на маленьких угольках - тлели "искорки". Прошло 15,5 ч. температура на первом этаже 22,5 на верху 20,5 - отопление пока не включил (кроме детской).
  7. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кто нибудь покупал
    Дополнительные аксеcсуары для Keddy 210
    Дополнительно к топке поставляется: рамка для кладки, закрывающая решетка, секционная закрывающая решетка, решетка для горячего воздуха и чугунные трубы для подсоединения к дымоходу.
    Интересуют чугунные трубы...
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно пояснить ее роль и размеры...
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Большой разницы не заметите.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Чугунная труба - во первых переходник для стального дымохода - на горловину Кедди одеть трубу крайне проблематично - слишком маленький борт. И во вторых дополнительная чугунная поверхность для теплосьема. Топка мощная и одновременно маленькая, горит очень жарко. Поэтому советую при возможности ставить 1 или 2 семерки (труба номер 7).
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая длина этих труб и диаметр?
  13. Криотехник
    Криотехник
    Криотехник
    Чем ниже сделаете вывод, тем хуже будет тянуть. Лучше всего вентилятор над выводом поставить.
  14. Криотехник
    Криотехник
    Криотехник
    Ни в коей степени не подвергая сомнению квалификацию нашего гуру, замечу, что проблема не столько с высотой (около 4 см - не так уж мало!), сколько с диаметром - мало того, что велик для 150 дымохода (а он там в самый раз, т. к. внутреннее сечение горловины около 145 мм, не вижу смысла искать 160), да еще и разный: от 155 до 160! Наверное, поэтому Кедюшка комплектуется такой большой банкой герметика :)
    Я свою запустил! Счастлив, как детишки на новогодней елке, впору хоровод вокруг нее водить, да стена мешает :)]
    Труба №7 дорогая, тратиться на пару таких я бы пожмотился... Лучше уж №3-4 и метр голой нержи - ее и поменять недолго, если что.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    полметра, 160й.
    Да, дорогая. Поэтому - как старт - любую чугунную. Но если есть возможность - я советую 7ку ставить, хотя бы 1ну.
