1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. Криотехник
    Криотехник
    Криотехник
    Доделать до холодов не успел, надо бы еще швы затереть, решетку сверху поставить да снизу дверку.
    Но главное, работает, как задумано. А задумано было так:
    1. Дом кирпичный, не ПМЖ, нужно быстро создать приемлемую температуру. Ergo нужен мощный тепловой поток внутрь помещения.
    2. Основное назначение - радовать обладателя ни с чем не сравнимым зрелищем горящих поленьев. Задача поддержания комфортной температуры в доме вообще не стоит - есть дровяной/электрический котел, прекрасно с этим справляющийся. Стало быть, нужно куда-то девать неизбежно выделяемое тепло.
    3. Внешний вид должен соответствовать скромным эстетическим запросам автора проекта.
    Первая задача решена классически: конвекционный теплосъем обеспечивается подачей воздуха в хайло под топкой и выходом нагретого воздуха через традиционное вент. отверстие под потолком и менее традиционное прямо над топкой.
    Вторая задача решена перенаправлением воздушного потока прочь из дома посредством заслонки, открывающей канал, ведущий на неиспользуемый чердак, и заслонок, закрывающих выходы в комнату (верхняя - жалюзи, нижняя - дверка из керамогранита).
    Третью задачу (а заодно и первых две) решили пара сотен шамотного кирпича, самодельная рамка из уголка 32 и пачка керамогранита.
    Конструкцией доволен. Топкой - не очень.
    Во-первых, стекло коптится. И это несмотря на хорошую тягу, очень сухие дрова и всегда открытые заслонки (к слову сказать, левая и не закрывается полностью вовсе - режим тления получить невозможно!)
    Во-вторых, напрягает (пока) отсутствие привычной подачи воздуха в зону горения снизу - когда на угли, даже еще горящие, кладешь сверху свежие дровишки, они и не думают разгораться - вообще всё гаснет минут на пять! Правда, это с дубовыми дровами, тополь вспыхивает быстро. Приходится комбинировать.
    В-третьих, как ни старайся, а дыму в комнату напустишь обязательно, когда дрова подкладываешь. Приходится ждать, пока предыдущая закладка прогорит до красных углей без пламени - а тут см. предыдущий пункт.
    Впрочем, это мелочи, от которых я надеюсь с вашей помощью избавиться вовсе.
  2. Алексей Макаров
    Алексей Макаров
    Добрый день !
    Прошу Вашего совета по установке SK 204 (Keddy).
    Решил обложить её кирпичом с разводкой от верхней части на 3 комнаты. Из прочитанного понял, что необходимо оставить зазоры между боковыми и задней стенками топки и кирпичной кладки в 100 мм, желательно под топкой сделать отверстие для подачи холодного воздуха (какого сечения ?). На топку планирую установить родные чугунные трубы, примерно около 1 метра, дальше "Вулкан" пойдёт. Отвод горячего воздуха сделать в районе верхней части чугунной трубы тремя отдельными воздуховодами.
  3. SergVM
    SergVM
    SergVM
    У Вас ПМЖ или наездами прогревать с минуса? И площадь какая? Если прогревать с холода, то почитайте в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/9475/page-41#post-3261501, тут когда-то делали такое, результат не очень. Кирпич там в итоге кажется пришлось разбирать и экранировать. У одних получается, у других нет.
    Закрадывается подозрение, что именно кондовые литые keddy с 2мя дверцами стали в последнее время небрежно делать. У меня SK205, подсоса у дверцы нет, не коптится, при уменьшении подачи крутилками огонь почти гаснет. Тяга нормальная, длина дымохода 5,5м, 2 отвода по 45, при открывании дверцы огонь разгорается и дым в помещение не выходит (шибер при этом естественно полностью открыт). У моего друга на даче keddy 210vg и та же фигня что у Вас :(
  4. Криотехник
    Криотехник
    Криотехник
    Грустно.
    Мне, впрочем, не вполне понятно, каким образом плохое прилегание дверок и заслонок может вызывать упомянутые эффекты. Подсос воздуха спереди должен, казалось бы, наоборот уменьшать поступление дыма к стеклам. А на выход дыма в помещение при открытых дверках качество изготовления вообще не влияет.
    Я грешил на тягу поначалу, но тяга явно хорошая (труба 5м, два отвода 30 гр.), с полностью открытыми заслонками полыхает аж жуть.
    Есть подозрение, что это конструктивный изъян. На моей SK110 дефлектор установлен таким образом, что дым выходит из топки у самых стекол - вот верх стекол и коптится! (Коптится не сильно - два пятна размером с ладонь после каждой топки, в основном, на средних стеклах). По этой же причине и дым может "выскакивать".
    Очень хотелось бы услышать отзывы владельцев этой модели, может, у всех такое наблюдается.
  5. Криотехник
    Криотехник
    Криотехник
    Полагаю, не желательно, а совершенно обязательно! Здесь приводилось значение 600 см2. Я сделал поменьше: 260 х 140 мм, - но у меня и топка поменьше, да и разводки нет - она создает дополнительное аэродинамическое сопротивление, особенно ежели гофрой.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Некогда. Работы много, дома дел набралось.
    Про КПД. В каминах КПД напрямую привязано к полноте сгорания топлива. И основной фактор для оценки правдивости - эмиссия СО. Т. е полнота окисления (сгорания) углерода. Нет?
    Не раз писал что к реальному КПД в физическом понимании этого термина - КПД каминов отношения не имеет.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Чего не делали подачу? При создании камина это было вполне возможно сделать. ИМХО вам стоит копать в сторону недостаточной тяги. Про дубовые дрова - помните что это одно из самых плотных деревьев, такие дрова всегда плохо разгораются. зато горят долго и очень жарко.
    Перед подкладыванием откройте за 3 минуты до этого окно в комнате и посмотрите, ситуация изменится?
    Стекло коптится в каких режимах? В среднем не должно, в близких к тлению это нормально.
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Не. 100 процентное сгорание углерода- ето эмиссия. Но даже если 100 процентов улерода сгорит- КПД не 100 прцентов усё равно будет, потому как КПД по- простому это соотношение между теплом системой произведённым и использованным для обогрева. И не надо путать понятия:)]
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Оке. Расскажите методику замера КПД? Что считается теплом, использованным для обогрева и как оно измеряется?
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Некогда ковыряться. Обычно считается через т горения и т отходящих. Дальше сами додумайте. Это всё к вопросу, почему у немцев нет топок с тлением, зато есть с низкой эмиссией и чистым горением. Эмиссия исчезающе мала, сажи в каналах нет, а кпд систем в районе 78-82 процентов. Потому как запрещено понижать т отходящих ниже 160 градусов.
    Нормальный пример грязного горения в неноминальных режимах. Коптиться не только стекло, но и дымоход.
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Традиционное сечения для заизолированых топок- минвата, суперизол и т. д. ктотрые охлаждаются только потоком.
    У вас облицовка теплоёмкая- топка имеет возможность охлаждаться излучением в кирпич. Эта тема относительно свежая. Щас рассматриваются даже замыкаемые конвекционные контуры.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Согласен. Все как у Етула, один в один.)
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Да я какбы не Ётуловец
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Т. е в Германии не бывает пиролизных ТТ котлов?)
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Я собственно про печи, а не пеллетники
