1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Там разные Дины на печи и котлы?
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    На печи там есть печной стандарт. За дины не скажу- неведомо. Ну уж врядли одним дином можно регулировать пиролизник и печь кафельную. Не та страна.
  3. Криотехник
    Криотехник
    Криотехник
    Если имеется в виду подача воздуха извне к топке, то она есть - в цоколе имеются каналы, подводящие уличный воздух прямо к заслонкам топки.
    В режимах, близких к тлению, не использую никогда.
    Чисто интуитивно мне представляется, что тяга вполне достаточная, горит бойко даже с прикрытыми заслонками. Имеются ли какие-лобо простые и наглядные способы убедиться в достаточности тяги?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    К сожалению нет, надо мерять. Пластина регулировки погнута - когда обнаружили? И насколько сухие дрова? Еще на уплотнитель у стекол обратите внимание, везде ровный, целый?
  5. Криотехник
    Криотехник
    Криотехник
    Пластина не погнута - она просто меньше ответной части, спичка свободно пролезет. Меня это слабо волнует, мне режим длительного горения не нужен, я хочу огнем любоваться.
    Дрова 3-4 года, даже для дуба немало.
    Уплотнитель в порядке. Между створками щель около 2 мм, когда горячие.
    Можете прокомментировать то мое предположение? -
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет. Это возможно только при недостаточной тяге.
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Задушенного горения не удается добиться тоже по причине недостаточной тяги? Негерметичность топки тоже не позволяет выйти на номинальное горение. Топка насколько я понимаю с верхней подачей воздуха- чего сосать сверху, если и через двери нормальненько поступает. 1000 градусов не наберешь- вот тебе и сажа.
  8. Криотехник
    Криотехник
    Криотехник
    Уточню: топка с боковой подачей (щель идет по всему периметру, кроме низа, но на верх ничего не остается, почти всё выходит сбоку, причем в нижней части). В этом, как я понимаю, всё дело,
    А сама топка вполне герметична, прилегание створок изумительное - негерметична одна из заслонок, но на режим горения это никак не влияет.
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    У того же польского монолита щель сверху- я так прнимаю заодно и потоком воздуха реализуют функцию чистого стекла. Хокстер чешский делит верхнюю и нижнюю подачу 80 на 20 % с возможностью регулировки. Про неработающую заслонку. Есть тяга недостаточная, а есть избыточная. И то и другое не гут для нормального горения.
  10. Криотехник
    Криотехник
    Криотехник
    Теоретически - да. Но это не мой случай. Горение регулируется нормально: от совсем слабого при закрытых заслонках до весьма интенсивного при полностью открытых.
    Так что неработающей я бы эту заслонку не назвал, не справляется она только с одной задачей - тлением, но меня это вовсе не интересует.
    А вот это очень интересно - похоже, я копаю в нужном направлении :)
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Топка с подачей предварительно нагретого воздуха по всей поверхности двери. И сверху и снизу и по бокам. Вы бы конструкцию для начала глянули. До рассуждений.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Попробуйте закоптить вверху стекло, а потом протопить сухими дровами минут 30 на полностью открытых задвижках. Выгорит сажа полностью?
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Извиняйте, не до того слегка было. В принципе в целом прав. Сосет не туда, куда хотелось кедди.
    зы. Чего там с нашими пиролизниками? Вы там вообще походу чето от балды влупили
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет, мне до сих пор интересно, как сочетается запрет на тление и низкие температуры дыма - с потреблением Германией огромного кол-ва пелетных и тт пиролизных изделий.
    И очень интересно кто КПД меряет исключительно с помощью температур в камере и на патрубке.
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Оптовая торгрвля всем понятно накладывает отпечаток на мышление. Дело то хозяйское- можете продолжать считать что кпд в 80 % означает 20 % несгоревшего углерода. В пиролизнике как раз сгорает все. И сравнивать тление там и в каминной топке это извините сравнивать ... с пальцем. Или там дым от тления в трубу валит? Может таки в камеру сгорания? Не?
    Погуглите, почитайте, подумайте.
