1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Я думал поставить диван в 0,5-1м от камина. Неужели так "жарит"? Если камин поставить туда куда вы показали, то там тоже деревянная дверь и её видимо тоже поведет. А какая температура рядом с камином? Я вот задумался если мебели там не комфортно, то человеку то будет комфортно?
    Все же камин в первую очередь "для души", и потом уже как возможность согреть дом при отключении света (газовый котел энергозависимый).
    Да, белая комната это спальня.
    Про ТТ котел я задумывался, но его думаю поставить в отдельной пристройке и подключить к существующей системе водяных теплых полов. Но это далекое будущее, а сейчас надо чтобы камин был красивым, мог прогреть дом в межсезонье и не дать разморозиться зимой.
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Это уже другие топки и другая песня. Стекло двойное. Чтоб не жарило. Теплоемкая олицовка. Чтоб тоже не жарило. Голую конвекционную топку топипить в нагретом ЦО доме для души- весьма проблематично. Если только тепло на улицу не выбрасывать.
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Serg39, А топки с двойным стеклом могут нагревать и распределять воздух по комнатам или это вообще чисто декоративные? Они дороже стоят?
    А отопление не центральное, а газовый котел. Осенью иногда хочется получить тепло не от газа, а от дров и на огонь посмотреть.
    Нашел такую топку с двойным стеклом Kratki Antek/GLASS. Польская. Но это наверное уже не в эту тему...
  4. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Рядом с камином может быть и под сотню°, в полуметре например. Если осенью, да еще раскочегарить. Дверь в крайнем случае можно перевесить - чтобы открывать внутрь спальни. Во, вспомнил кстати, как у Холмса с Ватсоном открытый камин закрыт нехилым экраном.
    @Serg39 полностью прав, и там дороже все варианты будут, с топки тепло меньше снимается, скорее с дымохода.
    А про польские у @SuperGSM спросите, он про них обязательно расскажет :)]. Посмотрел. У этой кратки кпд 62% (даже у кедди 71%, а он не лучший в этом параметре) и максимальная длина дров 33см, ну совсем как-то. А на межсезонье, или зимой в помощь котлу - вам спокойно хватит и SK205, если что.
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Камин все же оставлю как задумал, а диван отодвину подальше.
    Спасибо большое за ответы на вопросы.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кратки это как фальшивые елочные игрушки. Выглядят так же - а удовольствия (тепла и качества) - нет.)
  7. apin
    apin
    apin
    Пенза
    @SuperGSM, Здравствуйте. Я на днях собираюсь монтировать дымоход шидель uni. Не подскажите на какой высоте от топки стоит сделать вход в дымоход от верха топку Keddy SK205. Как у этих топок организована подача воздуха для горения (не могу найти нормального описания), можно ли организовать подвод наружного воздуха, через подпол например.
  8. kucenko
    kucenko
    kucenko
    День добрый. Новый Keddy Maxete ДАЛ ТРЕЩИНУ, Может кто сталкивался с этим, или подскажет из-за чего возникла проблема. Фото и описание во в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/252598/
  9. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Похоже дачный сезон уже начался и народ с форума ушел. Все же сделаю попытку спросить.
    Взял топку Keddy, к ней:
    - две чугунные трубы - прямую и угол 45
    - одностенную трубу Вулкан на 160
    - переходник 200/158 мм
    - переходник 200*200 к моноблокам
    Соединять топку буду с Shiedel 200 Uni.
    Вопрос такой - труба вулкан 160 одевается на чугунный угол с большим натягом, и переход 200*200 вставляется в дымоход с большим усилием. Не будет ли проблем с тепловым расширением. т. е. чугунная труба может порвать нержавейку, а нержавейка может распереть керамику дымохода.
  10. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Чугун с нержавейкой ф160 на практике без проблем, а про керамику давайте посчитаем :)
    Коэфф. теплового расширения для "Сталь нержавеющая аустенитная (304)" - 0,0000173 (на 1°С)
    при нагреве до 500°С = 0,0000173*500 = 0,0085 т. е. на длину 1м теоретически сталь может "вырасти" на 8,5мм. Т. е. грубо и без геометрии при сильном перетопе на 160мм получим расширение по диаметру 1.3мм (а для стали ферритки коэфф. вообще указан в 2 раза меньше). И про переходник лучше тут посмотрите: Проблема с подключением топки к Шидель Уни
  11. apin
    apin
    apin
    Пенза
    За ответ спасибо, но из предложенной темы выходит, что надо другой переходник типа http://www.gefestfirm.ru/dymohod-uni-perehodnik-tf1000-uni-stal-3632.html, чтобы он надевался на керамическую трубу, а не всовывался в нее.
  12. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Это стандартный переходник для Шиделя, странно что Вам его не предложили, вот например @Алексей Телегин пишет: Schiedel UNI + Jotul F400. Попробуйте переползти в профильную тему, а то в этой народ интересуется больше про keddy ;)
  13. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    Скажите, есть смысл ставить первую трубу чугунную а не одностенную на кедди?
  14. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Лучше поставить, и хорошо бы подлиннее. Нержа дольше проживет, там самый нагрев на выходе, и больше тепла получите от чугуна.
  15. EвгеHий
    EвгеHий
    EвгеHий
    Пермь
    День добрый! Собираемся строить дом 130м2 из бруса, 1 этаж+мансарда. Планируется как дачный дом для постоянного проживания с апреля по октябрь и наездами зимой. Находимся на стадии проектирования, встал вопрос по отоплению. Планируем камин+элекроконверкторы (возможно электрокотел) в помощь в особо холодное время (зимой).
    Проект дома прикладываю.
    Куда лучше поставить камин и как правильно будет сделать разводку каналов по комнатам? Понятно что до установки камина еще очень далеко, но хочется заложить все на этапе проектирования, чтобы потом не пришлось ломать перекрытия и сдвигать лаги.
    1 этаж
    мансарда
