1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Господа, если пишете мне какой то вопрос - дублируйте плз на почту в подписи. Сезон, времени нет заходить.
  2. SergVM
    SergVM
    SergVM
    План мансарды не виден. А где диваны стоять будут, стол обеденный? Пока получается либо к лестнице (1), либо в угол (2). Но в угол (и вообще к внешней стене) очень плохо. Как вариант подвинуть кухню (3), но там и так будет жарко.
    Казалось бы, причем тут Кедди? :)]
  3. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Доброго времени всем.
    Собираюсь монтировать камин в загородном доме.
    Дом двухэтажный, второй этаж мансардный. Имеется цокольный этаж под половиной дома.
    Система отопления - электрокотел 28 кВт, на 1м этаже водяной теплый пол и радиаторы, на 2м этаже теплый пол. Площадь дома 250+м2. Бывают перебои с электричеством, нечасто правда, и не так долго, порядка до полусуток. Камин планирую не только "для мебели", но и как альтернативный источник отопления на аварийный случай. Каминная топка Keddy 210VG. Обшивку планирую делать из суперизола, взяв за основу Максету. Дымоход 15*26 из полнотелого кирпича, буду гильзовать овальной трубой из нержи 10*20. Высота 1 этажа 3м, 2 этажа 2,6м, чердак до конька примерно 2,8м.
    На топку планирую одеть чугунную трубу №7, кожух, гофрами развести каналы в коридор 1 этажа, и на 2й этаж по 2м комнатам, используя имеющийся вентканал. Диаметр отверстия на приточку для камина 150мм. Вопрос к SuperGSM, ответьте пожалуйста, достаточно ли этого отверстия для нормальной работы топки, или нужно еще одно (поддувало в подиуме)?Про 600см2 прочитал, и вообще перелопатил всю темку. Планировка дома в подписи. Возможно еще что то спрошу.
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    150 приток забортного воздуха на горение либо прямо в топку либо на подмес к комнатному. 600 см2 приток комнатного в облицовку на обеспечение конвекционного обдува.
  5. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Serg39, Благодарю. Отверстие на подсос оказывается 110мм. Спецы должны расширить на 160.
    Еще вопрос.
    Как соединить топку с этим отверстием? Оставить полость под днищем топки?
    Или посадить топку очень аккуратно на подиум из кирпича? Очень сложно это. От внешнего края топки до шиберных отверстий примерно 10мм. Мозг кипит. Герметично посадить не получится на плиту. Полку из клинкера собираюсь делать.. Завтра поеду переверну топку к верху попой и замерю все зазоры, с установленными ножками в том числе.
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Я кедди схемы не смотрел признаться. Но выше помянутые поляки на герметичную подачу топки не ставят. Только на подмес. Стандартная схема. В Вашем случае не вижу смысла усложнять.
  7. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Serg39, Благодарю.
    Спецы которые все это будут монтировать, хотят на приточку 2 отверстия по 80мм в цоколе высвкрлить. Нужно ли это? или через одно со свистом сосать будет?
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Полагаю, что вполне хватит 80мм. Дом то у Вас все равно не герметичный - будет приток извне.
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Будет и приток, и уток. Смыслов обеспечить приток либо в зону забора топкой, либо непосредственно в неё минимум два. Во первых гипервентиляция помещения и падение влажности до 0 в зимний период- а я видел цифру, близкую к 0 на домашней метеостанции, срочно начали увлажнять. Ну и горит то теплый воздух. Приходит холодный. Теплопотери. Понятно, что это особо критично, если камин основное отопление в доме. Но никто не может гарантировать в этом мире, что при определенных условиях оно не станет основным на длительное время. На это и надо рассчитывать- 150- значит 150.
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Тимур Ш Б, свиста скорее всего не будет. Брать будет по пути наименьшего сопротивления. И вполне может быть, что этот путь будет не из-за борта.
  11. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Serg39, благодарю. Значит, 150мм отверстия хватит? И как сделать, чтобы сосало не из комнаты, а из подвала?
  12. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Не забудьте герметичную заслонку придумать, и еще обратите внимание, что во многих топках с подводом воздуха предусмотрен его предварительный нагрев, патрубки идут не прямо снизу в топку, а заводятся сверху на кожух (картинка отсюда):
    если зимой подать прямо под топку холодый воздух в большом количестве (а у Вас зимой я слышал холодно), будет хуже чем вообще без этой подводки: при таких перепадах чугуну может и не понравиться.
    Небольшой подмес воздуха как предложил @Serg39, самое то.
  13. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @SergVM, Благодарю. Напрямую с улицы воздух в топку не пойдет. Будет приточка в стене цоколя на улицу. А в топку воздух пойдет из подвала, то есть градусов 8 то он будет полюбому.
  14. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Вот картинка. По подобию я буду делать короб для камина. Зеленым обозначил существующее отверстие для приточки из подвала. Вопросы:
    1) Нужно ли делать отверстие 1 в подиуме для притока воздуха для горения?
    2) Нужны ли отверстия 3 по бокам короба (отверстия 2 наверху короба делать планирую для конвекции).? Или достаточно будет притока воздуха вокруг топки через рамку для создания конвекции?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ДЕлайте как на картинке - плюс 2 решетки внизу по бокам. Не забывайте что у родной максетты мощный теплонакопитель, который ощутимую часть тепла на себя берет. А в вашем случае его нет.
