1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Из за борта и будет. Из за пониженного давления в комнате.
  2. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @SuperGSM, Благодарю за консультацию.
    Заказал решетки, 2 разгонные трубы№7 и 2 отвода по 45.
    Как соберем прибор - отчитаюсь.
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Да ладна. Сосать будет откуда проще. ДваПиЭр и ПиЭрКвадрат. Дабы не углубляться в аэродинамику.
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Тимур Ш Б, идея с заабором возздуха из технического помещения штука интерсная, но как смотреть. Теплый- да. Долго- не факт. Кг дерева сжечь в номинале- 10 кубов воздуха. Берете свою закладку в кг, сколько горит закладка, сколько закладок хотите сжечь и получаете объеи обмена вашего подвала. Дальше думаем, чего лучше.
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @SergVM, признаться Кедди не особо юзал- поляки аналоги в ходу больше и ближе. Так те имеют в большинстве смешанное устройство- колосниковый розжиг и подовое горение. А воздух греет двойная стенка топки. Сложно щас коаврять доку по данной конкретной модели- но вполне может и так. Холодной топке не особо млроз вреден- а разогретой греется. Но тут вопрос. У них все инструкции- хотя их немного- основаны на подмесе. Хотя куча иных производителей врубают в канал подачи напрямки герметично и не морчатся. Чего монолит так не подключить?
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Тимур Ш Б, пардон, глюкануло. 125 мм стандарт. Просто 150 тут возюкали.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ) А я и не спорю. Только проще будет - из за борта.
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А че тут спорить. сечения должны быть в номинале. Прописаны в инструкциях. А чё кстати на сайте домотехники дока убогая на эту топку?
  9. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Подвал же негерметичный у меня. Приточку сделаю. По моему Д110. Она по вент коробу зайдет в пореб, который тоже не герметичен, то есть и приток и вытяжка оттуда будут. Подмес будет и подвального и комнатного воздуха. То есть при топке камина воздух будет обновляться в подвале. Думаю, система работать будет.
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Работать будет. Вопрос температуры в подвале при регулярном использовании камина.
  11. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @SuperGSM, доброго времени.
    Еще вопросы к Вам были, если можете, ответьте, пожалуйста.
    Согласно инструкции по сборке Максетты, соединение с дымоходом, в случае угловой топки рекомендуется на высоте 1,85м. При этом, высота верхнего края конвекционной решетки рекомендуется 1.94м.
    1) Эти расстояние обязательно выдержать?
    В моем случае выходит:
    Подиум 0.3м
    Топка на ножках 0.56м
    2 разгонные трубы №7 1м
    2 отвода по 45 градусов 0.35м
    получается, место соединения с дымоходом 2.16м, и высота верхнего края конвекционной решетки 2.07м. Высота потолка 2.96м
    2) Нормально так будет?
    И еще, в инструкции по монтажу топки указано, что под разгонную трубу устанавливается опорная ножка. Она у меня в комплекте есть.
    3) Обязательно ее ставить? или сажать чугунину (2 шт №7 и 2 шт №6 прямо на топку)?
    Пока листал этот раздел, нашел информацию, высота от верхнего края топки до крышки кожуха должна быть 30 -40 см.
    Расстояние от боковых поверхностей топки до стен короба ~ 5см.
    Значит в моем случае, проем под топку (Keddy 210) должен быть 69см * 87см
    4) Каким должен быть зазор, обозначенный красным вопросительным знаком?
    Спасибо за ответы.
  12. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Serg39,
    Не думаю, что температура будет отрицательной.
    Градусов 7-8 и нормально для овощей и заготовок.
    Опять же, насекомые не будет летать в прохладе;)
    В конце концов просто закрою клапан. Приток пойдет из комнаты.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По барабану сечения. 99% обьектов - с пониженным давлением в помещении. Насчет убогая - может просто минимально простая? И топка такая же, простая и надежная.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Решетка должна быть настолько высоко, насколько возможно, с условием что она не может быть ближе чем 50см к потолку. Нет жестких требований, просто чем больше расстояние между входом и выходом конвективного воздуха, тем лучше конвекция (больше плечо конвекции). Остальное диктует обычная целесообразность по месту.
    3. Она нужна в случае установки топки в готовый открытый камин.
    4. Диктуется рамкой для кладки. не помню. По моему 7-10 см.
  15. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @SuperGSM, Спасибо огромное.
    Буду монтировать с учетом Ваших рекомендаций.
