1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Велкам в клуб любителей Кедди.)
  2. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Спасибо :)
    Приветствую всех.
    Буду выкладывать здесь фото по мере монтажа камина, если никто не против.
    Топка.
    Удлинение дымохода для установки тройника, ревизии и конденсатосборника.
    В воскресенье должны прийти монтажники, будем гильзовать дымоход и сверлить отверстия для приточки.
  3. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Есть еще отзыв по Кедди:
    Самое страшное для стекла топки - это не копоть, которой к слову сказать - минимально.
    Страшно когда большой "собак" отойдет от миски, придет к топке и помотает мордой - слюни привариваются к стеклу намертво - ничем не отчистить...:)]
  4. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Доброго времени.
    Приехали вентиляционщики и печники.
    Загильзовали дымоход под камин (овал 100*200 нержа 0.5мм, стык по конденсату), печник начал выкладывать подиум под камин. Просверлил в цоколе отверстие под приточку Д130мм.
    IMG_0233.JPG Гильзование. IMG_0234.JPG Гильза IMG_0225.JPG IMG_0226.JPG Разметка под подиум IMG_0228.JPG Устройство подиума IMG_0235.JPG
    Продолжение завтра.
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    0,5 не тонковата будет для камина?
  6. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Gimmi, на разгоне и в самых горячих местах будут стоять родные чугунные трубы Кедди. 1м вертикально - 2 трубы, и 2 отвода по 45 градусов на изгибе. Дальше нержа. Нет другой.
  7. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Доброго времени всем.
    Сегодня докончил подиум под топку. Фото ниже:
    Немного подсохнет - продолжу.
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А что площади нижнего отверстия достаточно для обдува (охлаждения) топки?
  9. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Gimmi, это не все отверстия. Будет подсос из подпола Д 130мм (фото 5, 6 пост 1129), + рамка вокруг камина.
    Для конвекционного обдува тоже отверстия в коробе будут, но он будет строится после монтажа вставки.
  10. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @SuperGSM,
    Доброго дня всем.
    Был вопрос:
    Как золу собирать - ту что высыпается через отверстия для подсоса воздуха снизу топки?
  11. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    И снова здравствуйте.
    Построил подиум и теперь мучаюсь вопросом:
    Не слишком ли большая у меня будет конвекционная камера? Расстояние от угла до передней поверхности (не поверхности дверц) 100см.
    В инструкции Максетты - 88см.
    2 разгонные чугунные трубы общей длиной 1м, + 2 сгона по 45 градусов, тоже из чугуна.
    Вариант 1. Желтым цветом обозначен конвекционный короб из суперизола. Толщина 3см. IMG_0249.JPG
    Вариант 2. Объем конвекционной камеры меньше. Зеленым цветом - конвекционный короб из суперизола. Желтым цветом - облицовка из гипсокартона.
    Что посоветуете?
  12. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Позволю себе процитировать вас же :)
    Расстояние от боковых поверхностей топки до стен короба ~ 5см.
    И есть соображение, что конвекционка будет работать лучше с хоть каким-нибудь отражающим экраном, прочитайте для размышлений вот здесь
  13. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @SergVM, спасибо. Значит зазор между конвекционным кожухом и топкой (сбоков) сделаю по 5 см.
    Смущает расстояние от задней стенки топки до угла комнаты. оно порядка 0,5м. Нужно и его уменьшать? Если да - то до какой величины?
    Экран будет из фольги обязательно.
  14. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Сзади топки лучше также, прослойку 5см. Есть две разные задачи:
    1) Защита задней стены и облицовки от нагрева с помощью суперизола
    2) Отведение тепла от топки с помощью конвекции и/или теплоаккумуляции.
    Про защиту стены Вам сказали - ставим суперизол ближе к стене, с зазором, или к стене вату + зазор + суперизол. Облицовку из гипрока тоже защищаем суперизолом, можно прямо прикрутить гипрок к изолу.
    Для конвекции вокруг боков топки лучше отдельный экран из чего угодно (экологичного, выдерживающего сильный нагрев, причем не обязательно теплоизолятор) - проще всего нержавейка (кстати есть готовые же, только копировать из оцинковки не стоит), или можете попробовать кирпичом на ребро выложить - поиграться с похожими зазорами (5см+-), будет чуть подольше прогреваться и отдавать тепло.
    Если экспериментировать с кирпичом - стоит до заделки короба нормально протопить и протестировать работу.
  15. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @SergVM,
    Спасибо за рекомендации.
    После выходных должны прийти из Питера рамка топки и решетка 18*20 (установлю в подиум, отверстие под решетку на фото), заодно заберу конвекционные решетки и разгонные трубы с 2мя сгонами. Соберу "буржуйку", и проведу пробную топку.
    Далее по варианту 3:
    Синий цвет - топка, зеленый - суперизол с экраном из фольги, желтым - короб из гипсокартона. Зазоры между стенами топки и кожухом из суперизола - 5см (кроме тех мест, где топка заужается в задней части.)
