1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Она туда никогда не попадет.
    Там не будет золы. Оттуда поток воздуха идет очень приличный.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    От стены 10см отступите и делайте из суперизола, на склейке.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я бы делал 7, лучше 10см. Но 5см тоже в допуске. Зачем вы собираетесь изол зашивать поверх гипсокартоном?
  4. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @SuperGSM, Спасибо за рекомендации.
    Значит, со всех сторон по 10 делать - правильно понимаю.
    Форму топки на заужение к "попе" повторять, или просто прямоугольного конвекционного короба достаточно?
    Из суперизола с фольгой внутри будет конвекционный кожух. Гипсокартон - наружная обшивка под облицовку. Так планировал.
  5. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    Эксплуатирую камин с кассетой Кедди 210 с 2010 года, вкупе с теплонакопительной облицовкой полет нормальный
    за 4 года, проблем практический никаких, единственно обнаружилось прогорание прокладки между стеклом и дверцей, и подклинивание дверец на небольших перетопах
  6. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Муромец, Здравствуйте. Скажите, а как у Вас выполнена теплонакопительная облицовка? Из чего? Кирпич или шамотные плиты?
  7. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    Кирпич стр. 18 этой ветки
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Форма - как удобнее. Гипсокартон для чего? Просто для отделки? Изол точно так же отделывается. В любом случае лучше не гипсокартон, а ГВЛ.
  9. Gl1500
    Gl1500
    Gl1500
    Продам Keddy sk105. Не подошла по размеру.(Топил два раза. Топка хорошая, греет отлично. Все инструкции и паспорт имеются. Комплект полный. С-Пб 89214098281 Александр. Если я дал объявление не в том топике, прошу модераторов перенаправить.
  10. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Благодарю.
    Короб нижнюю часть буду делать из пено или газобетона, обшив изнутри суперизолом с экраном из фольги. Верхнюю из суперизола толщиной 30мм. Выписал из Москвы вместе с жаропрочным клеем (все нашли через форум).
    Съездил в Казань, забрал из "Арт камина " недостающие трубы, отводы по 45 градусов и решетки с декоративной рамкой.
    Позвонил напарник и попросил на неделю раньше его подменить. Работы по монтажу короба выполнить изза этого не успел. Заморозил на полтора месяца.
    Учудил подрядчик который занимался гильзованием дымохода, приточкой, вентиляцией и устройством подиума под камин. Прислал двух исполнителей лет сорока. То есть рабочие руки под мою ответственность. Решили залезть на крышу, начали прикручивать лестницу к крыше. Понаблюдал минут 15 и снял с объекта от греха подальше. Пенсию пожизненно платить как то не айс... Высказал все директору. Обещал исправиться, и присутствовать на объекте лично. Дымоход пусть загильзуют, но такое интимное место как короб камина буду делать сам.
    В Арт Камине час общался с менеджером, пока ждали кладовщиков. Он высказал мысли, что объем конвекционной камеры минимум в 3 раза должен превышать объем топки. И что чем больше расстояние от стен топки до стен камеры тем лучше, ибо топка очень мощная. Теперь, пока сижу на вахте, грызет огромный червяк сомнения насчет расстояний. Будет ли работать конвекция если расстояния увеличить, повторяя форму подиума, только поменьше габаритами?
    Еще он сказал, что короб выше топки не должен быть по размеру меньше нижнего короба, разве что на несколько сантиметров. Так ли это?
    Выдержит ли суперизол, если вставлять в него конвекционные чугунные решетки? На вид и ощупь кажется непрочным.
    Фото топки, установленной на подиум:
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Теперь, пока сижу на вахте, грызет огромный червяк сомнения насчет расстояний. Будет ли работать конвекция если расстояния увеличить, повторяя форму подиума, только поменьше габаритами? - много тоже плохо. Сверху да. Чем больше камера в высоту (больше расстояние между входом воздуха на обдув и выходом) тем лучше. А по бокам и ссзади топки нужна активная струя, там 10см достаточно.
    Еще он сказал, что короб выше топки не должен быть по размеру меньше нижнего короба, разве что на несколько сантиметров. Так ли это? не так. Резко рвать нельзя, но плавное заужение от топки к верху допустимо.
  12. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @SuperGSM, Благодарю. Буду и дальше следовать Вашим инструкциям.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    По поводу сужения входа для конвекции могу привести два примера с которыми я сталкивался:
    1й был еще в 89 году. Довелось побывать в Берлине и там в довольно большом помещении для отопления стояла небольшая печка примерно 90 х 90см на 1,8 метра в высоту. Вернее это был кожух вокруг маленькой (меньше чем Кедди) топки практически "висевшей" в этом пустом пространстве кожуха. Низ кожуха не доходил до пола примерно 7-10см а вверху были просто жалюзийные выходы по бокам кожуха. Печка, правда, топилась углем. Но помню прогрев этого зала проходил очень быстро, несмотря на то, что высота потолка была более 4х метров! Жалюзи дрожали от потока воздуха! Т. ч. сужение было только на выходе в жалюзи.
    2й опыт уже моей печки (не Кедди, правда). Кажется Эдил камин или что то итальянское? Та же чугунная топка но с кожухом для снятия тепла и распределения его в нужном направлении. Входные отверстия очень маленькие, но на выходе (на втором и 3м этажах) дует сильно! На 1й этаж идет тепло от излучения и от гофрированной трубы, что выше шибера.
    Так что где делать сужение и нужно ли его делать вообще- вопрос:faq:
    Очевидно, что для "перемешивания" воздуха неплохо иметь некую струю теплого воздуха. Это я про первый вариант обогрева большого помещения. Нужно ли это в маленьких спальнях второго и третьего?
  14. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Доброго дня.
    Вчера приехала бригада, загильзовала дымоход под газовый котел. Труба 0,5 мм нержавейка, овал 100*200мм. Заодно собрали чугунные трубы на топку, и соединили с дымоходом. Буржуйка настоящая.
    Соединение всех труб гильзы выполнено "по конденсату", соединение тройник - чугунный отвод "по дыму". Сейчас мучаюсь вопросом - а правильно ли выполнено соединение тройник - чугунный отвод?
  15. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
