1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Спасибо, тему вашу проштудировал, понравился подход к делу, молодца, у меня ситуация очень похожая кирпичных стен только побольше будет, основной поддув будет снизу через дровенник, либо через решетку. Склоняюсь к быстрому прогреву, кирпич постараюсь по возможности больше изолировать от топки, чтобы не тратить энергию, а пускать прямо в комнаты. Кирпич потом наберет в себя тепло и будет служить аккумулятором и сглаживать температурные перепады...
    По поводу решетки похоже надо смотреть в сторону 1 варианта в комбинации...
  2. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Здорово! сам пишу, сам отвечаю...)
    В итоге сегодня выяснили у поставщиков, что та сетка и красивая рамка идет на 2000 серию, мне же остается выбирать между простой решеткой и рамкой для кладки...чешу репу
  3. andral98
    andral98
    andral98
    Установил Keddy Maxette + Heda (24 блока). Не сам - решил все-таки довериться профессионалам.
    Доставка и разгрузка: привезли строго вовремя, у меня было два грузчика, разгрузили все часа за два. Саму топку тащили втроем, прямо на поддоне, на котором ее привезли. Дотащили, но вообще-то для этого нужен еще один человек, тяжелая, и в дом затаскивать неудобно.
    Монтировали два действительно интеллигентных специалиста, на все у них ушло примерно 5,5 дней. Сделали, на мой взгляд, хорошо и аккуратно. Пока топил только бумагой (сборку закончили в субботу), через неделю попробую немного дровами.
    Что радует - при открытых дверцах дым в комнату не идет совершенно.
    Отделывать буду сам, трубу и верх - штукатурить, низ - имитация кирпича. Выглядит и без отделки хорошо. 20170311_113943.jpg
  4. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    А что за листы сзади? Обычный гипсокартон? Какое расстояние до задней стенки печи?
    Заранее спасибо.
  5. andral98
    andral98
    andral98
    Расстояние - 150 мм. ПРотивопожарная стенка из огнестойкого ГКЛ, Fire Batts на каркасе из металлический профилей. между защитной стенкой и стеной дома - воздушный зазор, если не ошибаюсь - 50 мм
  6. КЕЮ777
    КЕЮ777
    КЕЮ777
    Вопрос о дымоходе для Кедди
    Присмотрел для себя SK 1002. Понравилась самозакрывающаяся дверца и одна ручка для регулировки подачи воздуха.
    Вставку буду устанавливать в существующий открытый камин.
    Но возникла проблема с выбором дымохода: диаметр выхода 125 и он расположен под углом в 45градусов.
    Насколько я понял продавца, то чугунных труб для этого диаметра нет. (а может все-таки есть?)
    Ситуация осложнена тем, что расстояние от задней стенки топки до кирпича камина 11см, т. е. нужен отвод от топки под углом в 45град., который одновременно будет переходником с 125 на 130 одностенную трубу (какой толщины?).
    Вопрос: где можно найти такой элемент (три в одном)?
    Помогите решить эту задачу!
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    По идее вам нужен тройник, нижня вертикальная часть которого будет для конденсата отвода. Обращайтесь к производителю, скатают вам наклонную часть нужного диаметра из нержи, дальше пойдете стандартной 120 или 115 трубой. Сделайте чертеж с точными размерами, вашими требованиями и к производителям. Удачи
  8. КЕЮ777
    КЕЮ777
    КЕЮ777
    Спасибо за быстрый ответ, а как вы думаете Вулкан сможет это сделать или посоветуйте кого-нибудь другого. Какой толщины стенки тройника?
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вулкан хороший производитель. Ищите в своем городе, лучше несколько фирм сразу, потом сравните.
  10. joker812
    joker812
    joker812
    Использую Кедди ск104 (вроде такая модель) примерно с 2008 года. Примерно год назад заметил что стал виден сварной шов по середине топки, горизонтально.
    Никаких нареканий в работе нет.
