1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Камины Keddy. Есть отзывы?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем cat157, 05.11.07.
  1. jurastik
    jurastik
    jurastik
    Отвечу сраза на 2 вопроса:) По прикидкам чтобы труба выступала на 0,5 м над коньком нужно 5,5 м
    Вообще труба будет совсем рядом с коньком, мах 40 см.
  2. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Не подумайте,что я издеваюсь,но высота камина учтена?Да кстати по их инструкции разрешено 2 тонны сверху
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хеды практически вечные, если есть финансовая возможность лучше ставить их. на мой взгляд (естественно субьективный) это лучшие керамические дымоходы из существующих.
  4. jurastik
    jurastik
    jurastik
    Учтено все, что выше 2170 мм. В выходные точно замерю.
    А в Домотехнике сказали что если подключение сверху то можно только 600 кг ставить :|: Правда при этом сами Плеву на 800 кг предлагают ставить :)
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Странно. Я специально делал запрос в Швецию, они подтвердили 2 тонны хед на максетту.
  6. jurastik
    jurastik
    jurastik
    Померил...
    С учетом высоты самого камина а также того, что фундамент нужно будет подлить до высоты уровня пола, труба нужна высотой 4,5 м:|:
  7. Kanabis
    Kanabis
    Kanabis
    Гость
    У меня вопрос к специалистам. А надо ли заливать фундамент под кеди? В Домотехнике предложили просто два листа ЦСП на пол и сверху уже монтировать. ЗЫ облицовка предполагается легкая, полностью из гипрока, соответствующим образом обезопасеным.
  8. Mikegrirm
    Mikegrirm
    Mikegrirm
    Гость
    Регулярно обслуживайте автомобиль. Исправный, но разрегулированный автомобиль потребляет топлива на 10% больше.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Под кассету с гипроком в большинстве случаев не надо. Под готовую печь в большинстве случаев нужно. В Домотехнике в принципе должны были грамотно посоветовать под ваш конкретный случай, ибо в случае непрофессионального подхода у менеджера будут бооооольшие проблемы.
  10. andrey43
    andrey43
    andrey43
    Keddy действительно небольшие топки, есть аналоги у польской фирмы, сейчас не вспомню как называется, они побольше
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Бентли маленькая, действительно маленькая машина. У Камаза есть побольше, вспомню как называется, напишу. У Поляков нет топок. Есть попытки скопировать технологию, все до единой неудачные.
  12. jurastik
    jurastik
    jurastik
    :)] еще Зимбабве вроде хорошие камины производит :)]:)]
  13. Eak
    Eak
    Eak
    А если есть частники по установке Кедди, кинь в личку контактики плиз.
    А то топка лежит, без дела, а хотелось чтобы не лежала а уже выполняла свое предназначение.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тут есть контакты кучи печников, поищите поиском, помогут. тем более Кедди монтировать одно удовольствие )
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Офф.
    Ой, добавила SuperGSM репутацию, а она почему то уменьшилась. Или показалось? Модераторы посмотрите пожалуйста!
    О, все исправилось. Извиняйте.
