Немного о моих опытах в строительстве
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Константин Я., 19.02.11.
  1. Opti2
    Opti2
    Opti2
    @Константин Я., на данный момент как решен вопрос по отделке цоколя и внешних стен?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё ещё никак - стройка идет очень медленно...
  3. Opti2
    Opti2
    Opti2
    @Константин Я.,да быстро сказка сказывается...
    здесь на сайте народ в большинстве цоколь утепляют эппс, потом поверх него
    штукатурка по сетке и отделка каким либо материалом. но как то не вызывает доверия
    этот способ в плане не долговечности. что думаешь по этому вопросу?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное заметили по теме что строю "очень бюджетно".:|: Так что, и по вопросам отделки у меня свой подход...
    Озвученный способ (штукатурка по ЭППС) считаю вполне долговечным, при правильном выполнении и "нормальных" материалах (меня точно переживет :aga:). Но у себя (чтобы сэкономить около тысячи с каждого м2) скорее всего использую наклейку керамогранита прямо на пенопласт (планирую на клей-пену). Уже лет пять, если не больше, лежат (и под солнцем и под тающим снегом...) пробники (куски керамогранита на ПСБ, приклеенные на монтажную пену) - существенного ухудшения фиксации не наблюдается.
    Ну и немного сэкономлю на ЭППС - им будет закрыта часть цоколя только по низу над отмосткой (сантиметров 20) и в грунте, а выше - ПСБ-С-25Ф.
  5. Opti2
    Opti2
    Opti2
    поэтому и перечитываю уже второй раз тему... а то в некоторых отчетах цокольный этаж выходит в 700-800 тыр:(
    видел здесь фотку как покрылась коррозией и отвалилась оцинкованная сетка со все штукатуркой. кагбы не хотелось попасть в такую ситуацию...
    както не очень пенопласт доверие вызывает, за сколько лет он разрушится под плиткой? чем швы между плитками заделывать при таком монтаже?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть где и за миллион переваливает.
    Поищите тему (темы) по мокрому фасаду. Там подробно и не раз (вполне согласовано, разными вроде профессионалами, а значит похоже на правду) описано какую сетку (не оцинкованую), какие составы..., как применять, чтобы получилось правильно и долговечно. А посадить ЭППС на пластиковые грибки и по стальной сетке "закидать" ЦПС - это не то, про что я говорил "меня переживет".:aga:
    Кстати, и "мой" метод - плитку прямо на пенопласт не сертифицирован, официально не одобрен и не проверен. Так что это только на свой страх и риск. Я на своём цоколе готов "рискнуть", а другим советовать не возьмусь.
    ЭППС это тоже пенопласт, причем, того-же состава, что и белый ПСБ, только отформован другим способом. ПСБ "нормальной" плотности (не 6-7кг/м3) живет практически без изменений десятилетиями (по столетиям лично у меня нет наблюдений:aga:), если защищен от ультрафиолета, постоянно текущей и замерзающей воды и грызунов (в некоторых случаях могут грызть).
    У ЭППС преимущество в низком водопоглощении, поэтому его и используют "в" и "у" грунта, а выше - на стенах и ПСБ нормально (для фасадов вообще используют 16-19...кг/м3), а зачастую, даже лучше.
    Для швов есть и твердые (пластифицированные) затирки и эластичные. Опять-же, конечно не самомесной ЦПС...
  7. Opti2
    Opti2
    Opti2
    ну так ждем отчета:)
    у знакомого строили дом сами, как тут все говорят - все так строят).
    ленточный фундамент, лили в землю без опалубки см 50-60 толщиной,
    в земле 2м примерно и цоколь 1м над землей. над землей снаружи выложен
    в полкирпича, снутри залит бетон, потом изнутри выбирали землю.
    говорит что стены цоколя не промерзают...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Боюсь, долго ждать придется:aga:. Мало того, что клеить буду не в ближайшие год-два (пока нормально и голый, только покрашенный, пенопласт стоит, а заняться есть чем), так ещё и результат надо оценивать не через сезон -два, а хотя-бы через 5-10, конечно, если сразу всё не отвалится. :)
  9. Opti2
    Opti2
    Opti2
    в каком сейчас состоянии дом? почему отчетов нет хотя бы за прошлые сезоны? интересно почитать
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В прошлом году частично ("местами") достроил и перекрыл первый этаж. В этом достроил и надеюсь перекрыть оставшуюся часть.
    Как-то ничего интересного не "отчитывается" - ну, уложил столько-то кубов блоков, отлил столько-то кубов бетона...:|:. Дойду хотя-бы до кровли - можно будет хоть коробку показать. :)
  11. Opti2
    Opti2
    Opti2
    я представил скока кубов бетона уложил в цоколе:super: кубов 60-80?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, считаю что около 70. Можно было меньше почти раза в полтора (стены тоньше), но в моём случае свои особенности (в теме говорил).
  13. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    @Константин Я., какой взять пластификатор? СП-1, аналог С-3 продаётся в мешках по 20 кг- куда столько? Никогда не пользовался пластификаторами, как Вы его разводите, сколько добавляете, какого производителя взять, бывают ли подделки на с-3?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По фасовке - это смотря сколько цемента (на бетон, раствор) использовать планируется. Лично я уже третий или четвертый мешок С3 купил. :)
    Хранится он годами без проблем в сухом виде. Но если на небольшие объемы, то можно и разведеный покупать. Только он обычно дороже, хуже хранится и говорят бодяжат его иногда (все таки в рознице "хрень" продавать безопаснее, а серьёзные конторы, торгующие всякой химией мешками такой фигней обычно не страдают). По разведению вроде до 1% от цемента, точно не помню -у меня давно для него мерные ёмкости (вроде на 0.5% от цемента),так что каждый раз считать не приходится (на сайтах продавцов обычно есть инструкция по применению).
    Другие марки не использовал - предпочитаю старые проверенные продукты без обещаний "еще лучших свойств".
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Первый результат этого сезона :|: - залил ещё один пролет лестницы.
