Немного о моих опытах в строительстве
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Константин Я., 19.02.11.
  1. Гуглачёв
    Гуглачёв
    Гуглачёв
    Ликино-Дулево
    То, что Вы сотворили -это конечно шедевр ручной работы (про фундамент). Я в шоке. Как при заливке каждого очередного блока вы закрывали свободный торец (там же арматура)? И скрепляли ли Вы блоки дополнительно каким-либо хитрым замком?(знаете,я по телеку видел выдавливают такую канавку буквой Т и туда попадает бетон от следующего блока..)
    Какой Вы брали цемент? И в каких пропорциях мешали? Расскажите пожалуйста в простых единицах. Спасибо.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Торцы закрывал двумя похожими способами:
    1. Три вертикальные доски. Две крайние с прорезями под арматуру по одному краю. Посередине внакладку изнутри "блока" - третья толстая (50мм) со скошенными вертикальными боковыми гранями. Привинчивал на саморезы к двум боковым, надетым прорезями на арматуру. Щели запенивал.
    2. Если место позволяло (повернуть после заливки, для снятия), то одна торцевая плита из ДСП (или фанеры) с прорезями под арматуру по краям. Посередине тоже накладка внутри. Скошенные грани позволяли легко достать её из паза в "блоке" после твердения бетона.
    Средняя доска-накладка формировала паз в торце "блока", в который заливался шип следующего.
    Делать Т- образный паз не вижу смысла - бетон на растяжение не работает - не было смысла сцеплять им "блоки" на растяжение. Это делала арматура, а шип/паз работали вместе с горизонтальной арматурой на поперечный сдвиг (срез), плюс увеличивали поверхность сцепления холодного шва.
    Горизонтальные поверхности дополнительно не сцеплял. Считаю, что под вертикальной нагрузкой для предотвращения смещения рядов "блоков" достаточно вертикальной арматуры и неровностей верхней поверхности нижележащего ряда.
    Вышележащие "блоки" заливал с перевязкой нижних.
  3. Гуглачёв
    Гуглачёв
    Гуглачёв
    Ликино-Дулево
    Хочу попробовать сделать как Вы но всего по-меньше. Ширина ленты 0,4м. Высота 1.5м. Заглубить на метр в землю. Хочется полуподвальчик. Наверху 0,5м. Дом брёвна (сруб) - 9 на 9м.Земля - суглинок. УГВ - хер его знает, но участок всегда сухой. Меня мучает вопрос. На сколько зарывать. Из каких соображениий одни зарываются по самые помидоры а у других весь фундамент наверху?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто разные фундаменты на разных грунтах... Есть на глубину промерзания (точнее, ниже). А есть вариант, когда утеплена отмостка и цоколь, и промерзания грунта под фундаментом просто нет, несмотря на малую глубину заложения. А есть грунты не пучинистые, тогда на глубину промерзания можно не смотреть...
  5. Гуглачёв
    Гуглачёв
    Гуглачёв
    Ликино-Дулево
    Константин, что за цемент и в каких пропорциях, если не секрет?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Брал разный - от трех или четырех изготовителей (сейчас и не вспомню каких), но в одной торговой конторе - проблем не было. Один раз был турецкий 500-й. Остальные разы наш 400-й.
    Бетон мешаю на ОПГС. На один замес пять 10л. ведер ОПГС, 15кг цемента, литров 7-8 воды (в зависимости от влажности ОПГС), пластификатор С3 - 0,5% от цемента.
    На особо ответственные места увеличивал количество цемента до 20-22кг (вода и пластификатор - соответственно).
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фото плиз в студию, что в этом году удалось сделать.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как-то маловато получилось :|:. Поздновато начал, "обвязку" перекрытия цоколя отливал... В общем, периметр до окон выложил, только гараж под перекрытие. Пока армопояс, правда не залил. Надеюсь ещё залить и перекрыть. Ну, и немного стенок внутри долил.
    Итоговых фото пока нет - позже сделаю.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вот вот я тожа долго провозился с обвязкой перекрытия а потом еще подливкой по перекрытию, кажется немного вроде а времени уходит немеренна...
  10. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Здравствуйте, Константин!
    Допустимо ли к внутренней стене из красного кирпича напрямую приклеивать газобетон? Т. е. планируется пирог 25 см кирпича + 37.5 см газобетона?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Приклеить не получится - всё равно это будет две отдельные стены. Или можно сказать, что стена с утеплением (если кирпич внутри). Не совсем понимаю, зачем нужен там кирпич. Ну, понимаю, что типа прочнее... Но зачем это прочнее нужно? Или газобетон типа D300 - чисто тепллоизоляционный? В любом случае, газобетон стоит привязать к несущей стене гибкими связями.
  12. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
    Да, газобетон чисто как утеплитель.
    Что планирую от него взять?
    Идея - дом как единый прочный кокон, обернутый теплоизоляционным газобетоном.
    Никаких армороясов.
    Кирпич - аккумулятор тепла.
    Да, он прочный.
    Плюс мне просто нарвится кирпич:).
    Связи именно гибкие, да?
    Не подскажете, ккой материал для таких связей больше подходит и сколько связей на кв. м?
    Спасибо.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для связи газобетона с облицовкой обычно рекомендуют именно гибкие из нержавейки. Для связи несущей стены с газобетоном, наверное тоже. Точно не скажу. Поспрашивайте тут - Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков.Там топикстартер - специалист, неплохо разбирающийся в работе с газобетоном. Дает обычно вполне дельные советы.
  14. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как обещал, фото скромных итогов этого сезона.
