Немного о моих опытах в строительстве
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Константин Я., 19.02.11.
  1. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Подскажите пожалуйста с высоты опыта заливки цоколя "в одного", возможен-ли такой вариант: фанера толщиной 18 мм, порезанная на 3 части, т. е по 50 см? Выдержит она вибрирование бетона? Или всё-таки придётся делать каркас из брусков? Прорсто у нас разрыв в ценах: 20 мм - цена за лист 1250р, 18 мм - 850!
    Опт ес-но!
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Думаю, что вполне выдержит, даже при нарезке по 75см. У меня по жесткости фанеры был явно большой запас. С 18мм, возможно, понадобится чаще шпильки ставить, но я бы поэкспериментировал и с "моим" шагом - сделать одну небольшую заливку, посмотреть на поведение фанеры... Если будет заметное выпучивание, то пересверлить отверстия под шпильки с меньшим шагом.
    Единственно, где может заметно сказаться пониженная жесткость - верхний край опалубки (возможны прогибы не между шпилек, а по всей длине). Но я и на своей фанере, после нескольких заливок, пришел к необходимости, на длинных (более 1,5м) заливках, привинчивания по верху фанеры с одной стороны прямоугольной трубы (60х30мм, узкой стороной к фанере). И даже с трубой, иногда приходится подпирать или оттягивать край опалубки (обычно в одном месте), для выравнивания верхнего края (нижний и так получается ровным, если предыдущая заливка имеет ровный верх).
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Ещё вопросик по армированию. Судя по 2 фото в посту 2 - горизонтальное армирование происходит как-бы по "блокам"? Т. е. Вы армировали ту часть (горизонтально), которую заливали на тот момент? Иначе не получается отгородить блок.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто, заливать сразу из мешалки, разравнивать, вибрировать... менее удобно, если над опалубкой "висит" ещё и горизонтальное армирование. А шаг армирования к "блокам" не привязывал - делал, как получится (по расчету). Ну, и заливал обычно весь уровень (по крайней мере, ограниченный проемами), прежде чем перейти к следующему, чтобы горизонтальная арматура, ранее залитого "второго" уровня, не мешалась при заливке соседнего участка на "первом" уровне.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сейчас прикинул - при высоте фанеры 750мм и шаге шпилек 550мм распределенное давление на квадрат между шпильками примерно 350кг. Правда, на нижнюю половину (высотой 250мм) распределенное давление будет около 250кг.
    Можно поэкспериментировать - вырезать полосу фанеры 100х550мм и нагрузить сосредоточено по центру примерно 65кг, с шарнирным опиранием концов. Прогиб будет немного больше, чем на опалубке высотой 750мм с шагом шпилек 550мм (по горизонтали и вертикали).
  6. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Потрясающе!
    То есть (лично для меня) выходит, что с фундаментом своей одноэтажки 8х8 плюс несущая посередине, ширина 0,4, высота 1 м я вполне справлюсь один за две недели? С гарантией качественного бетона.
    Я прав? :)
  7. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря сколько времени уйдет на установку опалубки и вязку арматуры. Залить вполне реально за 8-10 дней (если "парень" крепкий :)). Но, на вязку арматуры и опалубку, под одну заливку у меня обычно уходит дня два (правда, не очень торопясь).
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Наверняка перерасход по арматуре имеет место быть? Ведь если армировать правильно, с учётом заливки от 1,5 - 2,0 м3 за раз, тогда на одних перехлёстах (40 d) расход на порядок увеличится. Похоже при стройке в "одного" много нюансиков. Да, если - бы ближайший нормальный РБУ был ближе 80 км, или таджикстрой нашу деревню жаловал, или (совсем уже в качестве бреда) соседи-мужики ещё могли, а главное хотели поднимать что-то тяжелее стакана ...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, "на порядок" увеличится - это в10 раз :).
    Но, вообще не понял, за счет чего должен увеличиться расход арматуры? И горизонтальная и вертикальная арматура выходит из заливаемого "блока", и её длинна обусловлена только удобством гибки/вязки. Для удобства и удешевления доставки, я сразу на базе заказывал резку прутов примерно пополам (по 6м). А с такой длиной особых проблем не возникает при работе. Вертикальную, конечно, дополнительно режу до 2,5-3м, чтобы концы сильно не болтались.
    Перехлест делаю с анкеровкой (загибаю концы), так что можно и меньше 40d делать. Правда, загнутые концы практически съедают экономию, зато надежней получается.
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Т. е. получается нужно за один раз залить всю увязанную горизонтально арматуру? Допустим как в Вашем случае - около 6-ти метров? Тогда в "ограничителе" нужно делать прорези под горизонтальную арматуру? Объясните плз, а то предстоит примерно тоже, что и у Вас?
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да не нужно особо ставить ограничитель, пусть как раз там будет 45градусов уклон, чем вертикальный шов между заливками.
  13. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Антон, у меня здоровья (дай бог) на хорошо армированный и вибрированный бетон в цоколе толщиной 30 см. А в твоём варианте, как применять глубинный вибратор с заливкой бетона-самомеса?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Бетон самомес делать ввиде творога, а не сметаны. и вот...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, "излишки" горизонтальной арматуры выводил через торцевые заглушки. Здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/94766/page-7#post-4664563 описано, как (для вертикальной стены, армированной двумя сетками, для фундаментной ленты - всё так-же, но горизонтально). Т. е. арматуру вязал "как получится" (или "как надо"), но с выходом в соседние "блоки". Если конечно конец блока не попадал на край проёма (двери, окна...).
    Так лучше не делать. Конечно, скорее всего "повезёт" и всё будет нормально, но на косом "срезе" не будет правильно работать арматура совместно с бетоном. По крайней мере, на вертикальные нагрузки. Где-то в середине стены это может и не критично, но в сжатой зоне лучше иметь шов перпендикулярный сжимающим силам.
    Да и не получится 45 градусов, при нормальном вибрировании - будет уклон метра на 2-3 длиной, при максимальной высоте 70см.
