1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он в гостях...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    И у него стоит.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гордиться нужно, да и только. pardon.gif Вот когда упадет. До атмосферного...
  4. Kairatirat
    Kairatirat
    Kairatirat
    Проблема такая: 1,3 этажи, подвал и тёплые полы работаю без проблем. Как только подключаешь 2 ой этаж через пару часов падает давление. На протечку проверял от и до ни где нет ни капельки. Котёл будерос на 75 к ватт. Расширительный бак 50 л. Может Ли из за расширителя падать давление. Может добавить? Я уже не знаю что делать
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Если падает давление после подключения 2 этажа, то, скорее всего, проблема находится там.
    Я так думаю.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может, но не долго. Потом после нескольких подпиток будет авария. И ведь для первого этажа он исправен.
    Осталось опрессовку повышенным давлением сделать
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько падает ? и возвращается ли обратно после нагрева второго этажа ?
    туту мало данных
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Из чего состоит система отопления 2-го этажа?
    Если можно, чуть поподробнее опишите свои телодвижения при проверке "от и до"...
    Какое примерно количество теплоносителя уходит на эту процедуру? Вдруг насосом из емкости загоняете теплоноситель в CО.
    Хорошо, вы подпиткой вернули давление до 2-х бар. Вполне возможно что подпиткой пользовались не один раз (пожалуйста уточните сколько)?
    Уверены, что СО второго этажа не была завоздушенной?
    Поняли что виноват второй этаж и наверняка отключили его. Как ведет себя после подпиток давление в системе отопления?
    Отопление второго этажа делалось вместе со всей системой отопления, или только что?
    Возраст СО?
    Какой объем теплоносителя в системе отопления?
    Какое давление воздуха изначально закачали в расширительный бак?
    Изменяли ли давление воздуха в процессе эксплуатации?
  9. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Всем привет. Запустил СО вчера. Котел конденсационный Бакси, отопление напрямую только ТП. Дом 1 этаж. Природный газ. Обьем примерно 100л.
    Перед заполнением системы водой, проверил давление в РБ. (С завода оба РБ были под давлением) Выставил во внутреннем 1,3 атм, во внешнем также 1,3 атм. Залил систему до 1,5 атм. запустил обезвоздушивание системы. Котел работает стабильно, ошибок нет. Выставил на подачу 28 градусов, на след день когда СО прогрела УШП то стало подать давление. Причем быстро. Подпитываю и снова падает, примерно 0,1-0,2 в час. Протечка была на одном контуре подтянул его. Больше не обнаружил подтеков. Журчания воздуха по трубам также не слышно. Вопросы знатокам:
    1. В чем искать причину?
    2. Как долго происходит выход воздуха с системы после первого запуска?
    3. Возможно воздух не вышел из РБ, не очень понимаю как водяной стол вытесняет воздух из бака. Бак находится сбоку на высоте котла.
    4. Подскажите еще момент, при работе котла КОНДЕНСАЦИОННОГО внутри теплообменника слышно отчетливо как капает вода. Это нормально? Должно так слышно быть, я так понимаю это конденсат с трубы стекает? Или там течь какая то?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    оба ?
    многовато. выше 1 обычно не ставят
    1 так Вы ее устранили - по Вашим же словам
    2 зависит от Т режима. при 28 год будет выходить
    3 воздух не выйдет через РБ. он выйдет через воздухоотводчики - в котле насоса и мб еще где
    4 фото обвязки котла есть ? с котла должна идти трубка отвода конденсата
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Roaroma,
    А можете объяснить как избыточное давление в РБ может приводить к потере давления (=теплоносителя) в системе? Всегда прям первый совет проверить давление в баке, неужели это настолько критично?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если давление в пустом РБ выше порога старта СО - у Вас при охлаждении СО давление в СО может упасть ниже давление ошибки котла (есть такая, правд, не у всех)
    по факту потерь носителя нет, но из-за кривой настройки РБ котел думает что есть
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никто не верит, пока сам не столкнется с гулянием давления в СО, причиной которого окажется РБ, сам накачает и увидит результат
    результат называется " как бабка отшептала"
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @Roaroma,
    Типичное объяснение, видимо нужно просто принимать на веру.
    И всё-таки, при рабочем давлении 1,5 накачивать 1,0 или 1,3? Везде пишут очень уклончиво.
    И ещё, при подвешенном за входной штуцер РБ, если при нажатии на ниппель выходит воздух - это гарантирует же на 100% исправность бака?
  15. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Имею ввиду встроенный и внешний
    1. посте устранения падает все также
    2. так долго! может в этом и причина падения? Система низкотемпературная, сильно не нагреешь. И на улице около 0.
    3. Отводчики есть в котле на насосе и на коллекторах, просто как воздух пойдет вниз по линии, к отводчику, не понятно мне.
    4. фото не могу прикрепить,(сжимаю даже, не добавляется), конденсат идет на слив конечно же. Шум видимо от того что конденсат капает из трубы в теплообменник.
    Так давление должно быть на 0,2 ниже чем в системе? или не верно я читаю. В том же баке внешнем, в инструкции так указано.
