1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. tredwert
    tredwert
    tredwert
    Сегодня решил проверить каждый контур по отдельности. Перекрыл радиаторы и проблема ушла. Давление держится железно. С радиаторов до этого маевским проверял наличие воздуха. Все чисто. Получается у меня где-то на месте спайки течь? Это теперь только тепловизором насколько я понимаю.
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    это как ружьё у Чехова - раз поставленный кран обязательно стрельнет :)
    кроме меня в котельную никто не заходит, знаю всё наизусть (да там и кранов-то не много), но нет-нет и вместо открыть что-нибудь закрою, при этом проговаривая про себя "нужно открыть, нужно открыть...", а потом бац - закрыто :)
    я уже на грани того, чтобы на дверь котельной изнутри повесить чеклист и заставлять себя каждый раз по нему проверять все краны :))
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Что бы в армии сделали с человеком, который бы взвёл затвор автомата, а потом направив автомат на людей, нажал бы на спусковой крючок? Помогли бы ему потом его объяснения, что дескать в автомате не было патронов?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это нужный девайс. Только пользоваться надо правильно.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ну это для Вас. А для способных понимать - "безмену пест не замена"
    Сочувствую, но помочь ничем не могу.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Купите ламинатор, напечатайте табличек и повесьте их прямо на ручки крана: нормальное положение и что оно означает. я не шучу.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если не можете понять "физику работы котельной" или запомнить все необходимые положения запорных органов, то да, - чек-лист очень помогает.
    Насчет крана перед ГБ, - кран открыт, ручка снята и находится у Вас. Кран так и останется открытым. До той поры, пока не потечет воздухоотводчик или не начнет пропускать клапан сбросника. Если это произойдет под давлением и при горячем теплоносителе, то тут только закрытие крана поможет избежать ожогов и залива помещения/эл.оборудования. а закрыл кран, за пару минут поменял неисправные элементы, открыл кран, ручку снял, и все опять работает.
    Испытано неоднократно.
  8. tredwert
    tredwert
    tredwert
    Всем спасибо. При помощи тепловизора нашел утечку контура радиаторов в полу. Снял две плитки в котельной и ожидаемо увидел влажный бетонный пол. Расковырял и увидел чудесную пайку. Будто дети паяли на первом уроке труда. Перепаяли и теперь все ок. Давление стабильно держится.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    повезло.
  10. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Добрый вечер. А я наоборот не могу поднять давление в системе отопления. На котле манометр доходит до отметки 1,7, а дальше не хочет... Никто не сталкивался с таким? Котел настенный. Ferolli diva f24.
    Давление в водопроводе- 2,5.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Просто раньше мог накачать до 2 спокойно. А сейчас не могу. Вот и беспокоюсь, может что в котле... Правда точно не знаю какое давление в системе у меня в 2-х эт. доме должно быть. Качал рабочее давление до 1,8 обычно
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А дальше и не нужно.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    или в водопроводе не 2,5 или в системе не 1,7
    возможно просто какой то из манометров сломался)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У знакомого валенка манометр котла показывает где-то на 0.7 меньше чем дипслей котла - и пофиг, работает насос или нет. хрен знает чему верить.
