1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю, - а может предохранительный клапан начинает на 1,7 сбрасывать
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лужа была бы, думаю.
  3. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Да я тоже думаю, что дальше и не надо, просто действительно, вдруг у меня там манометр неисправен и там уже 2,5 атм...
    Теперь надо изобретать, как проверить манометр.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Установить дополнительный. Резьбовых соединений - охапка!
  5. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Благодарю, на трубу я припаяю тройничок, а вот как быть с манометром котла, если в водопроводе окажется норм давление, это вопрос...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Esc
    Esc
    Esc
    При помощи третьего манометра вычислить врунишку. А дальше, лично бы я заменил негодя на исправный аналог.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никак, забыть о нём навсегда и смотреть в удобном месте на вновь врезанный маномер СО.
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я пришел к тому что нужно три датчика давления: перед насосом, между насосом и фго и после насоса. В статике они проверяют друг друга, а в динамике позволяют контролировать работу насоса и загрязнение фильтра.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы желанный гость в любом сантехническом магазине! :super:
    Можно совершенно бесплатно, имея отвертку.
    Тоже не дорого, только газовый ключ в наличии...
  11. Esc
    Esc
    Esc
    В моем котле контроль вышеизложенных бяк производитель возложил на датчик протока.
    P. S.
    В свое время использовал датчики давления и температуры для ознакомления с тонкостями функционирования аэрационной установки семейства топасовских. Поручив контроллеру отслеживать отступления от "стандартной" динамики течения процессов внутри топаса - поимел анализатор неиспраностей. Благодаря которому навещал чрево бабайки (таки не совсем приятная процедура), осмысленно, а не регулярно, как советовал производитель топасов.
  12. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Так новый манометр врезать как то в контур котла? Или просто установить дополнительный в в контур отопления? Но тогда не отрегулировать давление в котле...
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Затрудняюсь как то вменяемо это прокомментировать, могу только сказать что по всему первому этажу в системе отопления одинаковое давление, что в котле, что в трубе, что в радиаторе. Да, там есть нюансы с до и после насоса, но они никак не меняют мой посыл.
  14. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Действительно. Не сообразил сразу! Врежу тройник с манометром в контур отопления или теплого пола. Благодарю!
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно даже просто в торец коллектора вкрутить через футорку)
