1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    А что тема умерла ? или у всех перестало уходить давление?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Приходят люди с проблемой, страниц немного, читают топик, находят решение и уходят.
    Необязательно же одно и то же строчить по пиццот раз.
  3. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Всем привет. Понятно, но тогда опишу свою проблему. Котел Протерм 40 работал хорошо, давление держал на 2 месяцами, но вот неделю назад в него вселился бес, внезапно обнаружил что давление упало до 1,6ат, ладно добавил до 2 утром, к вечеру опять 1,6, естественно обследовал все на протечки - сухо. Позвонил знакомому который что то понимает в котлах, сказал проблема в РБ - сдох, надо проверить, РБ оказался забит водой, перед РБ стоит кран, перекрывает подачу воды в РБ СО, закрыл, с еще одного крана спустил воду и стал качать давление в РБ до полного вывода воды, потом накачал до 1,5 ат, приятель так сказал, открыл кран перед РБ и запустил котел, на котле 2 ам, через часов 5-7 опять 1,6 ат, четвертый день подпитываю каждое утро до 2ат, когда падает до 1,6ат вроде ниже не двигается, но меня напрягает и я подпитываю. Помогите решить задачку. Да, забыл добавить РБ, когда еще вообще ничего в котлах не понимал, не предал внимания что идиоты поставили РБ за стенку которая перекрывает большим шкафом, поэтому доступ к РБ затруднен, есть подозрение что мембрана в баке не держит и туда подливается вода которую я каждый день добавляю
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РБ какого типа ? Наверняка не знаете, посему фото выкладывайте.
    Как вариант - мембрана порвалась.
    Но для начала - давление в принципе насколько гуляет при нагреве ? каков примерный объем СО и РБ ?
  5. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    РБ красный, на отопление, 12 литров, СО не знаю сколько, 14 радиаторов стоит на 3 этажа, при нагреве давление не повышается, а в течении 5-7 падает, а нет вспомнил, как накачал и запустил котел давление поднималось при нагреве примерно на 0,1 в течении дня, а потом перестало подниматься и только падало
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Маловато инфы, по существу почти ничего - ни типа, ни объема СО, только котел известен.
    фоты нужны, как вариант - АВО где то травит.
    для начала - снимите РБ совсем. покачайте в него воздух- если воздух не идет из патрубка присоединения в СО - значит его исключаем.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну 12 литров быстро заполнится и давление начнёт расти.
  8. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Понятно, завтра вскрою место где стоит, АВО это что ?
  9. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Да я там подливаю грамм 100 мне кажется
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Такого плана, бывает других расцветок и форм, на след под колпачком обратите внимание изображение_2023-03-01_210628064.png
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    похоже на рваный РБ
  12. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Такой стоит в котле
  13. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В протерме 40 ? в кломе ? или я чего то не знаю ? не должно быть
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ниппель или золотник ниппеля, пропускают. Проверяйте.
