1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пришел толя и всю интригу попалил.
  2. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Не, не - это отдельный, а в котле стоит но я про него ничего не знаю, и у меня KLZ
  3. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Так я только что написал что воздух из него идет, но конечно я не знаю сколько там сейчас, завтра буду проверять, сколько качать ? 1,5 ат
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Колпачок может держать а может и нет - помыльте после накачки и закручивании
    Но у Вас давление при нагреве не скачет - вот что странно. Оно должно скакать если РБ полон воды, хотя как котел работает, мб разницы нет большой между включением и выключением по средней Т в СО
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все правильно. Если бы продырявилась груша, то шла бы вода.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Изначально, при нажатии на золотник, что было? остатки воздуха или сразу вода потекла?
  7. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Да я поменяю на новый нипель и меалл. колпачек поставлю, но воды баке вроде нет, звук звонкий, постучал, вот когда приятель сказал проверить, то из нипеля ничего не выходило, не воздуха, не воды, а в баке воды было много и глухой звук при простукивании
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все не так и страшно, груша цела.
    В смысле, разберете РБ, достанете грушу и замените ниппель? Как бы пути есть проще...
    Проверяем затяжку контрогайки, бывает место быть прослаблена... SAM_5206.JPG
    Заменяем золотник ниппеля. Но он ни разу от автомобильки не подходит! Для РБ чутовку другие SAM_5200.JPG SAM_5215.JPG
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ниппель Вы не поменяете - у Вас, насколько я вижу мембрана а не груша. золотник - да.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, там блестит фланец прижимной, сдается, что там груша а не тарелка.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, мелкий он какой то, зачеканен, болтов не видно - 12литров вообще бывает с грушей ? от 20 вроде идет - не ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Груша там! С горлом 50 и воротником 80 (85) мм. Только одноразовая. Ее ставят и фланец обвальцовывают.
    Поменять-то грушу можно, но фланец такой не найти в свободной продаже (да и не обвальцевать "голыми руками").
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Висит груша, нельзя скушать. Вот и ни разу не лампочка...
  14. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Изначально небыло не воды, не воздуха, ноль воздуха
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    классно
    груша есть но фиг заменишь ?
