1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Следы - где-то они есть. Часто их без опыта не увидеть.
    Иначе ждать лета и исключать участки системы.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @VADIVER, Еще как вариант, поочереди отключать ветки.
    Все правильно делалось.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На горячем или на холодном?!?!
  4. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    горячем, не растет
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @VADIVER, Истина, где-то рядом.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как остынет - снова все упадет!
    И накачку воздухом, и создание давления теплоносителя в системе делают на ОСТЫВШЕЙ системе.
    Сперва накачивают воздух до давления на 0,1-:-02 бар ниже рекомендованного рабочего давления в системе отопления, а после этого поднимают давление в системе до рекомендованного рабочего. При этом, часть теплоносителя перетечет в грушу РБ, немного ее раздует и давление воздуха над грушей поднимется (сравняется с давлением в СО).
  7. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Не совсем понятно, на холодную все сделать с баком, в систему закачать на 0,2бара ниже, запустить котел и после нагрева добавить до 2 бар, так ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выше.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего добавлять в нагретую, не нужно. Если прыгает, искать проблему дальше.
  10. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    Что то мы как то на одном месте топчемся, когда я говорил про прыгает ? а добавил потому как в системе было 1,6бар, после манипуляций с баком решил добавить что б посмотреть продолжит падать ?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет! Все на холодную!
    Допустим, рекомендуемое рабочее давление в СО - выше 1,5бар.
    Начинаем работать
    Система холодная (!), бак подключен к системе (кран на него открыт, сливной закрыт).
    1. На холодной системе смотрим - какое в системе давление. Если оно ниже 1,5, - оставляем пока так.
    2. Закрываем кран на бак и открываем сливной из него.
    3. На холодной системе смотрим - какое давление воздуха в баке. Доводим его (стравливаем или накачиваем через золотник) до 1,5-0,2=1,3бар. При этом, через сливник из бака выходят остатки теплоносителя, а груша сжимается.
    4. Закрываем сливник с бака и открываем кран из СО на бак. При этом,
    а) - если в системе было давление выше 1,3бар, часть теплоносителя войдет в бак и давление воздуха в баке сравняется с давлением в системе (давление воздуха в баке станет несколько выше 1,3, а теплоносителя в системе - опустится до такого-же значения).
    б) - если давление в системе было ниже 1,3, то ничего не изменится (ни давление воздуха в баке - поскольку груша уже сжата полностью, ни давление теплоносителя в системе - потому что оно ниже давления воздуха в баке и теплоносителю не зайти в грушу)
    5. Оставляем краны в том-же положении. Накачиваем теплоноситель в систему до давления в ней 1,5бар. При этом, в грушу зайдет еще часть теплоносителя и давление воздуха снова сравняется с давлением в системе (и там, и там будет по 1,5 бар, но груша будет заполнена некоторым количеством теплоносителя).
    6. Теперь можно включать котел и греть систему.
    Что, при этом будет происходить
    - теплоноситель, нагреваясь, будет расширяться (увеличивать свой объем). Поскольку сама система "не резиновая", а теплоноситель - не сжимаемая жидкость, то расширение вызовет повышение давления в системе. И поскольку воздух в баке - сжимаем, то теплоноситель пойдет в бак, все больше заполняя грушу и сжимая воздух вокруг нее (т.е. давление теплоносителя в системе и давление воздуха в баке будет расти одновременно и одинаково).
    7. Котел отработал нагрев полностью и выключился. Смотрим и запоминаем величину давления в системе (можно "шинным манометром" проверить и давление воздуха в баке - и убедиться, что оно такое-же, как и давление теплоносителя в системе).
    8. Система начала остывать.
    - теплоноситель, остывая, будет сжиматься (уменьшать свой объем). Поскольку сама система "не резиновая", а теплоноситель - не сжимаемая жидкость, то сжимание вызовет понижение давления в системе. И поскольку воздух в баке - сжимаем, то теплоноситель будет уходит из бака, все больше освобождая грушу и понижая давление воздуха вокруг нее (т.е. давление теплоносителя в системе и давление воздуха в баке будет понижаться одновременно и одинаково).
    - если система остынет до более низкой температуры, чем та, при которой проводились манипуляции в п. 1-:-5, то та часть теплоносителя, которая зашла в грушу в п. 4а и 5, будет уходить в систему (если-бы мы в п. 4а и 5 не "загнали-бы теплоноситель в грушу", то можно было-бы наблюдать резкое и сильное понижение давления в системе (вплоть до 0), при неизменном давлении воздуха в баке = это пояснено в п. 4б).
    Вот так, коротенько, о "физике процесса заполнения и работы РБ" и "почему давление воздуха в отключенном от системы РБ изначально должно быть меньше рабочего давления в системе".
  12. VADIVER
    VADIVER
    VADIVER
    г.Москва
    КРУТО :hello::hello::hello: попробую сделать так как вы расписали, Спасибо
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ежли мне б в школе так доходчиво ... (с) :)]
    надо текст куда то сохранить на форуме)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Хортэк СПб, у очень немногих предусмотрены отсечной и сливной краны непосредственно на входе в РБ. Поэтому, для большинства некоторые пункты "мануала" будут другие.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если РБ небольшой - отсечного клапана достаточно
