1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я то знаю) уже выкладывал как к бачку медный пресс прикрутили и запрессовали. навсегда и бачёк с ушами, его даже не провернуть что бы открутить и снять)
    какие уж там отсечные и сливный.
    Именно в этом и ценность вашего развёрнутого эссе. что бы люди понимали зачем там эти краники)
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    ДОбрый день!
    Вот у меня как раз так сделано. На данный момент в груше воздуха и воды нету.
    Как мне поступить? Как я понял перекрыть кран на группе безопасности, а через кран горячей воды слить её в раковину + возможно перекрыть два крана, выход из котла (на ГВС) и вход в котёл холодной воды, чтобы не сливать всю воду из котла. Верно или нет? :faq:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы уверены что там груша а не мембрана ? ну да не суть
    с точки разбора вода может не слиться, если разводка с опусками и подъемами
    можно через сбросной, только в ниппель РБ что-то вставить - чтобы приток воздуха был через него
    для РБ есть специальный отсечный клапан - два ОКа в разные стороны, при закручивании гасят друг друга, при раскручивании срабатывают.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я правильно вижу - у вас красный отопленческий бачёк воткнут в систему водоснабжения ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @shturmovick,
    - перекрываете ВСЕ краны, через которые вода поступает в "белый агрегат" (БКН, наверное) + кран на гр. безопасности
    - приоткрываете сбросной клапан (под его запорный орган может попасть сорина/окалина, при сливе черз него!)
    - компрессором/насосом накачиваете воздух через нипель РБ (чтобы вода сливалась под напором, а груша сжалась).
    Если надо, потом РБ снимете, раскрутив американку (ничего из системы и котла не выльется, если краны держат!)
    И да, - в этом РБ сменная груша, а не мембрана.
  6. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Добрый день.
    Тоже столкнулся с такой проблемой. Уходит давление из закрытой системы отопления.
    котлы использую только на отопление дома.
    2-этажа и теплы пол первого этажа.
    теряется за 3-4 дня с 1,9-1,1 бар.
    Установлены два котла (электрический PROTHERM и газовый Valliant)
    Использую все время газовый, электрический только как запасной.
    Пробывал уже почти все.
    - заменил все воздухоотводчики (на гребенке 1 и 2 этажа) думал может они засорились и стравливают с воздухом теплоноситель и на газовом котле (он пропускал) но проблема не ушла спустя 3 месяца.
    - перекрывал все контуры и оставлял на сутки работать только один контур по очереди. теплый пол, батареи первого этажа, батареи 2 этажа. - не помогло.
    - прошел все батареи в доме - везде все сухо в соединениях батарей и трубы и в местах крана Маевских.
    - все стыки обмотал салфеткой мягкой, как маяк определить где может быть хоть какая-то течь. Но опять все салфетки сухие без признаков течи.
    - Установил дополнительный расширительный бак на 10-литров. Предварительно проверил давление 1,5bar.
    - Группа безопасности сухая, сбросов нет с крана.
    - Вызвал мастеров по поиску протечки. Они накачали в систему давления и слушали через прибор на течь. Но ни чего не нашли. Сказали что похоже звук идет с сливного крана гребенки первого этажа. Я его заказал, поменял. Но ситуация не изменилась.
    Полтергейст.
    Хочется за лето решить вопрос, потому как ездить каждек три дня зимой подкачивать давление не комильфо.
    А поставить кран подпитки с автоматическим редуктором подпитки, считаю не выход из ситуации в случае большей протечки просто все затопит.
    Хотел варианты послушать. Чего еще попробовать, куда смотерть?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Протечки ищутся на холодную СО - если вода. Можно еще воздухом давануть - звук может подсказать проблемное место.
  8. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Да, забыл написать что давление падает как при включенном газовом котле (и пробывал и электо-котел) так и при выключенных котлах. сейчас когда тепло, котлы выключенны совсем, но давление уходит.
    1,9 до 1 за 4-5 дней
  9. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Я и на холодную искал. Тишина, звуков нет.
    Стыков труб нет. от гребенки до батарее идет цельная труба (металлопласт),
    дом - бревно. Все трубы на поверхности, кроме теплого пола естественно. Но его когда закрываешь, ни меняется ни чего.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Bus954,
    Попробуйте Уранин-А, должно помочь в поисках утечки
  11. Bus954
    Bus954
    Bus954
  12. Bus954
    Bus954
    Bus954
    А что такое Уранин-А?
  13. Bus954
    Bus954
    Bus954
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и что они сказали, перед тем ка начать все свои манипуляции? Если нет течи, неисправность только в РБ.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На обьекте хозяин дома пожаловался на падение давления.
    Причину удалось найти за 10 минут. Повезло.
    В прихожей был снят один радиатор и из трубы капало. Плохо держит запорный кран.
    Причем хозяин дома постоянно курсировал мимо этого места и не замечал.
    Дело в том, что для снижения давления иногда достаточно слить совсем немного воды. Рюмку.
    Этот небольшой обьем воды выливается не сразу, а каплями.
    Капает - высыхает.
    Особенно хорошо высыхает, если капли стекают по горячим элементам (трубам, гидрострелкам и т. д.).
    Вы пишете, что за 4 дня давление падает с 1,9 до 1,1.
    0,2 за сутки.
    Теплые полы путем эксперимента исключены...после их перекрытия ситуация не поменялась.
    А если на день перекрыть газовый котел?
    Есть такая возможность?
    А если перекрыть электрический котел?
    А если перекрыть еще какие-либо узлы?
    Дайте давление побольше, чтобы сократить время эксперимента и закрывайте по очереди различные участки системы.
