1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Постоянно падает давление в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Воздушный ниппель?
  2. Bus954
    Bus954
    Bus954
    В том то и дело. Что уже перекрывал поочередно контуры оставляя открытыми остальные, потом перекрывал все, оставляя один. Но везде сухо.
    котлы так же закрывал поочередно, правда было это в холодное время. отключал газовый переходил на электрический.
    Всегда пользуюсь только газом. Но зимой после того как искали протечку и в систему даванули воздухом, забилась обратка в котле. Приехал мастер все проверил устранил. (проверил насос Вайлант, теплообменник и т. д. Везде сухо. Утечки в котле в магистрале нет. Расширительный бак не проверял на давление, сказал что у меня стоит большой бак на 10 литров. По этому не обращай внимание на давление в РБ котла (фото выше есть).
    попробую конечно сейчас еще раз поиграть с контурами и котлами. Пока лето впереди очень хочется решить эту головоломку.
  3. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Я смотрел на обеих котлах. Давление в РБ котла - 1.1бар (если котел перекрыть и слить воду с котла.
    и нипель сухой. Сухой на столько что рядом вся пыль так же сухая, а ее не мало за полгода там набралось.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Bus954,
    Да что ж такое то, ну, используйте Уранин-а, и не придется гадать на кофейной гуще
  5. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    У меня была похожая ситуация. Не нашел. Вероятно где-то потихоньку сочится по капле и тут же высыхает. Поставил автоподпитку.
    Она ничего не затопит, т. к. помимо давления регулируется и количество. То есть можно настроить подпитку в количестве чуть больше чем потеря воды из системы.
    То есть если без редуктора случится протечка - вытечет объем СО. В слуае с подпиткой - объем СО + расход через редуктор подпитки, который регулируется.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Утечку убирать надо, вместе с подпиткой в СО поступает свежий кислород - это постепенно ее губит.
  7. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Надо. Но я не нашел) Может прямо на теплообменнике в котле где-то, хз.
    Разбирал - никаких следов не нашел. Причем вроде как летом почти нет утечек. Именно во время работы отопления потихоньку уходит.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А манометров у Вас сколько?
    Вы перекрывали котлы...какой манометр показывал падение давления?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    протекающий основной теплообменник это очень заметно)
    крышечку с изоляцией снимите и посмотрите.
    еще в котле на автоматический воздухоотводчик стоить поглядеть на насосе.
    но ... возможно отверстие у вас по воде.
    давление в водяной системе какое ? уезжаете перекрываете ?
    ну и еще место теплый пол - но вы говорите его перекрывали.
    обычно когда так гофру или изоляцию к гайкам затягивают, она из под гайки сочится и в подпол уходит.
    народ годами ищет - а оно тут)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    делите систему на части - сначала котел отсеките, и поймете, в какой части течь.
  11. Bus954
    Bus954
    Bus954
    По протечки еще раз.
    1. Перекрыл на сутки теплый пол. Шаровые краны там новые. Так что не пропускают. Но утечка есть.
    2. Перекрыл оба котла, утечка осталась
    3. Перекрыл гребенку второго этажа, так же
    4. Перекрыл гребенку первого этажа, давление уже сутки держит. Есть погрешность но она минимальна видимо угловой шаровый кран не до конца перекрывается, так как чуть-чуть не доходит до риски.
    Склоняюсь к тому что утечка в батареях первого этажа. Но везде сухо. Отопление отключено уже 20 дней.
    вопрос. Как эту мизерную течь найти. Вроде везде протянул крепления труб к батареи.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Bus954, батареи, как понимаю, алюминиевые/биметаллические?
  13. Bus954
    Bus954
    Bus954
    -да
  14. Bus954
    Bus954
    Bus954
    Пришел к мнению. С завтрашнего дня если давление не упадет. То точно первый этаж батареи. Буду на гребенке перекрывать и открывать на сутки по одной батареи. Посмотрю в какой слабое звено
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так они имеют много "потенциальных мест утечки". Кроме подсоединения прямой и обратки, еще и заглушки, и соединения секций ...
